Пятница, 10.01.2025, 19:38
Крот смарт - Страница 96 - Форум
sparkingsparkingДата: Четверг, 26.09.2019, 10:46 | Сообщение # 1426
--Zenit--, корпус аля фантастика 90годов ))) Линзу планирую брать от китаезного фонарика, обточу на камне шлифовальном до прямоугольника. Zenit , могу Вам выслать эту коробку для упаковки электроники, так хоть стандартизируемся ))))
Прикрепления: 3632516.jpg (43.0 Kb)
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Четверг, 26.09.2019, 12:29
mongol791Дата: Четверг, 26.09.2019, 14:57 | Сообщение # 1427
sparkingsparking, я бы посоветовал вам распечатать в чёрном цвете, этот сильно яркий, свет в нутри плохо передаваться будет. Надо чёрный туннель )) но может я и не прав. Но напечатал чёрным себе, ждём новостей от" Зенит" )))
--Zenit--Дата: Четверг, 26.09.2019, 16:07 | Сообщение # 1428
В этот корпус надо еще фм приемник внедрить.Должны быть еще отверстия 2 шт  под тактовые кнопки и под выход провода наушников или под гнездо миниджек-1шт
Внизу под экраном зелененькая платка размером 1 см на 1 см это и есть фм приемник.Вверху экран 35х17,потом ардуино про мини,а потом экран 27х27
http://prntscr.com/pbb8sl
Добавлено (26.09.2019, 16:15)
Прикупил Ардуино про мини 3.3 вольта.Счас сектч с изображением батарейки допилю и буду пробовать к Кроту напрямую подключать.
А так читалка ВДИ с блютузом готова.Можно в очках испытать в принципе.
mongol791Дата: Четверг, 26.09.2019, 17:23 | Сообщение # 1429
так это можно доработать, можно вывести отвод с динамиком (небольшим) чтоб на против уха пищало та и все
sparkingsparkingДата: Четверг, 26.09.2019, 17:42 | Сообщение # 1430
Да в очках все уложить- это еще то !
Но по мне проще сделать платку с прошитой микросхемой, ардуино по мне это как временный вариант для отработки.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Четверг, 26.09.2019, 17:44
--Zenit--Дата: Четверг, 26.09.2019, 18:23 | Сообщение # 1431
Скетч ардуиновский можно залить в камень так что может быть и правда ваша.
Единственное что в ардуино скетч зальет и соединит провода любой школьник,а тут плату покупать,детали,паять СМД,прошивать... Сложно всё,но в конечном итоге  готовая прошитая плата лучше, если её купить за небольшие деньги)
Добавлено (26.09.2019, 18:25)
Эта фм кроха не потянет динамик.Наушники тянет и то через через цепь конденсатор индуктивность или конденсатор резистор.
Добавлено (26.09.2019, 18:30)
Значит без миниджека.Припаять наушник напрямую.Место для кнопок еще найти надо.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Четверг, 26.09.2019, 18:25
mongol791Дата: Четверг, 26.09.2019, 19:14 | Сообщение # 1432
Так на очки и  не обизательно цеплять, можно на ремешок от налобного фонаря и тд придумать крепеж, а вот на него то можно и понавешивать все что в этот корпус не влазит ))
--Zenit--Дата: Четверг, 26.09.2019, 20:17 | Сообщение # 1433
Новое кино
Добавлено (26.09.2019, 20:28)
Блин,качество съемки при искусственном освещении никакое. Желтый превратился в белый,синий в серый.
Там в столбиках 8 и 9 попадают на желтое поле и максимумы рейтинга и амплитуды сразу заметны.
Подтормаживает немного вывод амплитуды.Это таймингами подправлю.
sparkingsparkingДата: Четверг, 26.09.2019, 21:14 | Сообщение # 1434
Вот это больше всего интересует, так как ардуино не мое совсем. Эту схему надо попробовать сделать на печатной плате с файлом прошивки! Надо схему нарисовать подключений, но не ардуиновскую, а обыкновенную.
Добавлено (26.09.2019, 21:18)
Так еще одна сторона на очках есть, как и китайское радио с экранчиком и кнопками. По блютусу звук с задержкой вроде.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Четверг, 26.09.2019, 21:16
mongol791Дата: Четверг, 26.09.2019, 21:20 | Сообщение # 1435
sparkingsparking, а чем ардуино не то,цена вопроса - не дорого,и удобнее, чем плату травить и тд. плюс потом можно подописывать в скечь еще разного...
farhet2Дата: Четверг, 26.09.2019, 21:59 | Сообщение # 1436
Помогите пожалуйста, плату запустил, звук есть, светодиод мигает, катушка работает, реакция на монетки есть, а вот приложение прибор не видит, в списке пусто... Пробовал на разных смартфонах... не понимаю как подключить?
В настройках то что находит, требует пароль...
Прикрепления: 9206911.png (22.5 Kb) · 7486256.png (73.9 Kb)
Сообщение отредактировал farhet2 - Четверг, 26.09.2019, 22:05
--Zenit--Дата: Четверг, 26.09.2019, 22:11 | Сообщение # 1437
Сначала в настройки блютуз смартфона зайдите и установите соединение там.Пароль 1234 если что.
Добавлено (26.09.2019, 22:21)
Ардуино про мини тоже так просто не прошьешь.У него нету гнезда микро USB для подключения кабеля к компьютеру.
Его прошивают через адаптер (к ардуино надо припаивать провода). Переходники в Китае продаются стоят копейки. Они еще в виде кабеля продаются чуть дороже.Брать надо 6Pin FTDI
Типа этого.
https://u.to/-R1mFg
Если заливать новый скетч придется разбирать Крота.Можно поставить ардуину с гнездом  микро USB и сделать дырку в корпусе тогда разбирать не надо.
Добавлено (26.09.2019, 22:31)
А чего её рисовать? В инете полно.
https://u.to/cCFmFg
Дисплей  подключается к А4 и А5,а блютуз к Rx и Tx.
Всё))
Можете взять плату Смарта и выпилить среднюю часть с процессором и кварцем)
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Четверг, 26.09.2019, 22:39
de-si-gnДата: Четверг, 26.09.2019, 22:49 | Сообщение # 1438
Цитата farhet2 ()
требует пароль...
Прикрепления: 5731421.png (74.3 Kb)
farhet2Дата: Четверг, 26.09.2019, 22:51 | Сообщение # 1439
Спасибо за оперативную помощь! Все получилось wink
--Zenit--Дата: Четверг, 26.09.2019, 22:54 | Сообщение # 1440
Высылайте,желательно с зеркалом и линзой,но если это сложно,то можно и пустую.
