Пятница, 10.01.2025, 12:03
Крот смарт - Страница 93 - Форум
--Zenit--Дата: Понедельник, 23.09.2019, 22:16 | Сообщение # 1381
Здорово Zenit! Теперь шлифовать осталось.
Пробую вывести еще и рейтинг.Пока пытался вывести обнаружил  косяк в скетче.
Туеву кучу времени убил пока понял в чем дело.
Тяжко с нуля этим заниматься.Когда начинал вообще на результат не рассчитывал.Может эта читалка вещь и не самая нужная,но для тренировки самое то!
Какому-нить птушнику для курсовика пойдет)
Добавлено (24.09.2019, 13:03)
Новое кино
Добавлено (24.09.2019, 13:20)
Подбросьте идей как оформить лучше.В плане дизайна полный ноль.
Есть идея показометр ВДИ в виде стрелочных часов сделать.)
12 часов это 90,а 6 часов это ноль. Слева положительные значения,справа отрицательные.Такого еще ни у кого не было)
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Вторник, 24.09.2019, 13:22
mongol791Дата: Вторник, 24.09.2019, 13:28 | Сообщение # 1382
--Zenit--, отлично! только пятак по ходу у Вас то фальшивый, по рейтингу )) шутка. Экранчик двух цветный красота... скеч будет в свободном доступе?! или донатить надо ?? biggrin
de-si-gnДата: Вторник, 24.09.2019, 13:30 | Сообщение # 1383
Напряжение питания еще бы вывести...
sparkingsparkingДата: Вторник, 24.09.2019, 13:53 | Сообщение # 1384
Ну все короче экран делаем смарту!  biggrin
Добавлено (24.09.2019, 13:55)
--Zenit--, класс! Но рейтинг думаю лишний, Сергей прав, лучше напряжение вывести, или амплитуду сигнала.
У конкурентов экран размером с блютуз модуль , крепится на нем же.
Прикрепления: 9904813.jpg (187.3 Kb)
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Вторник, 24.09.2019, 14:00
mongol791Дата: Вторник, 24.09.2019, 13:58 | Сообщение # 1385
-"SMART PRO GOLD 2020"-  biggrin
--Zenit--Дата: Вторник, 24.09.2019, 16:45 | Сообщение # 1386
Напряжение выведу,но пока что не нашел скетча готового с изображением  батарейки.Самому делать не хочется,но придется наверное.
Добавлено (24.09.2019, 16:47)
У меня есть такой экран.Скетч для него тот же самый только координаты вывода символов подправить надо.
Добавлено (24.09.2019, 16:49)
А смысл скетч прятать? С одним поделился и он у всех появился)) Его же не закодируешь)
1707Дата: Вторник, 24.09.2019, 16:50 | Сообщение # 1387
--Zenit--, может тут полезности есть:
https://u.to/wN5hFg
https://blog.zakkemble.net/diy-digital-wristwatch/
https://jared.geek.nz/2014/jul/oled-watch-is-alive
Сообщение отредактировал 1707 - Вторник, 24.09.2019, 17:00
IronFenyxДата: Вторник, 24.09.2019, 17:01 | Сообщение # 1388
Мы не спорим - я интересуюсь какие новости по разработке прошивки и/или по на смартфон. Выкопать мне ничего не пришлось, потому что в отпуске (на полуострове, нашем, Крыму) заставляли возить то в аквапарк, то в музей Айвазовского, то еще куда.. А т.к. я не местный, просто выйти в поле с МД и ходить бесполезно, надо же знать где ходить. Так что хоть аппарат я и брал, но увы, под страхом расстрела на месте воспользоваться не удалось. Но монеты древние я все же увидел - в местном музее археологии. А по приезду.. В общем, зачем вам подробности моей жизни. Как найду что-нибудь - напишу.
Это кроме автора прибора никто не сделает.
Ээээ... Он загрузчик никак не сделает, а вы про индикатор..
Добавлено (24.09.2019, 17:07)
Эта плата под ним - это его собственная плата или там тоже уже рдуина какая-то распаяна? Если только под экран, то нафиг такая длинная лыжа - под неё слишком большая коробка нужна.
--Zenit--Дата: Вторник, 24.09.2019, 17:11 | Сообщение # 1389
Спасибо! Тут проект с другими библиотеками,но если что под них свой скетч переделаю
1707Дата: Вторник, 24.09.2019, 17:13 | Сообщение # 1390
IronFenyx, это из проекта Air Metal Detectors:
Прикрепления: 4785874.jpg (161.7 Kb) · 0641558.jpg (208.6 Kb) · 5904462.jpg (167.4 Kb)
Сообщение отредактировал 1707 - Вторник, 24.09.2019, 17:15
--Zenit--Дата: Вторник, 24.09.2019, 17:17 | Сообщение # 1391
Эта белая лыжа это макетка для моделирования)
Всё что нужно запихнуть в Крота так это экран 27мм на 27 мм и ардуино про мини (на видео ардуино нано) размером 35 мм на 20 мм
sparkingsparkingДата: Вторник, 24.09.2019, 17:56 | Сообщение # 1392
--Zenit--, ардуино же можно на чип заменить и прошивку ему сделать? Просто ардуино громадина для меня.
--Zenit--Дата: Вторник, 24.09.2019, 18:52 | Сообщение # 1393
Можно. Плата все равно нужна что бы чип установить и обвязку.
А у Ардуино Про мини размеры чуть больше экрана.
Прилепил к дисплею на двухсторонний скотч и все дела.
Прикрепления: 6509476.jpg (126.6 Kb)
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Вторник, 24.09.2019, 18:54
6441bm3Дата: Вторник, 24.09.2019, 19:21 | Сообщение # 1394
Подскажите переделал(плата v4) FM c 6 ноги на 25(плата v5)25 нога отрезанна, залил прошивку и FM молчит(((. Ставлю назад всё работает
mongol791Дата: Вторник, 24.09.2019, 19:23 | Сообщение # 1395
--Zenit--, какой точный размер самого экрана, без платки?
то есть нормально, толщина сендвича до двух сантиметров будет??
