Понедельник, 25.11.2024, 08:53
Крот смарт - Страница 92 - Форум
--Zenit--Дата: Понедельник, 23.09.2019, 15:57 | Сообщение # 1366
Вот бы, чтоб так и было... Получится проводной Смарт Крот с экранчиком. Так Вы имеете ввиду --Zenit--, ???
Ага.Уверен на 99% что всё заработает без блютуз модуля по двум проводам.Два ардуино соединяют по Тх Рх и они работают,а в них те же меги только помладше классом.
Для Смарта с экраном будет нужен сам экран и ардуино про мини и всё.
Единственная затыка это то что всё будет работать только тогда когда блютуз модуль на смарт кроте отключится,а это через три минуты после  потери блютуз соединения.
Т.е надо придумать как подать питание на Ардуино после исчезновения питания на блютуз модуле,но это задача несложная.
Грубо говоря это будет выглядеть так.
Включаем смарта,коннектимся с телефоном,делаем настройки,закрываем приложение и через три минуты включается экран.
ПЫСЫ.Блин,а блютуз модуль смарта снова не включится?
Дело в том что три устройства одновременно не могут работать по этой шине.
Счас буду читалку ВДИ переделывать под новый экран.Если всё получится сниму кино.Тьфу три раза.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Понедельник, 23.09.2019, 16:09
AndrewДата: Понедельник, 23.09.2019, 17:04 | Сообщение # 1367
правильно ли я думаю что если выводы Тх и Rx ардуино соединить  с выводами Rx и Тх  АТхМеги на плате Смарт Крота,то передача информации будет осуществляться напрямую без участия блютуз?
Правильно...единственное желательно уровни согласовать...
sparkingsparkingДата: Понедельник, 23.09.2019, 17:05 | Сообщение # 1368
--Zenit--, успехов!
AndrewДата: Понедельник, 23.09.2019, 17:20 | Сообщение # 1369
Отключается не модуль , а снимается питание с него и это при условии отсутствия обмена.
Вам то какая разница, вы можите питать свой модуль от чего угодно и когда угодно, а сам интерфейс работает пока есть питание на хмеге..
mongol791Дата: Понедельник, 23.09.2019, 17:32 | Сообщение # 1370
--Zenit--, корпус под какой размер экрана готовить??? ))))
--Zenit--Дата: Понедельник, 23.09.2019, 18:22 | Сообщение # 1371
Отключается не модуль , а снимается питание с него и это при условии отсутствия обмена.Вам то какая разница, вы можите питать свой модуль от чего угодно и когда угодно, а сам интерфейс работает пока есть питание на хмеге..
Дело в том что на ардуино не будет работать эта шина, если на ней висит более двух устройств.
У нас при включенном блютузе будет три:мега,блютуз и ардуино.Надо что бы блютуз был отключен.
У нас блютуз отключается если он не активен три минуты.Вот мне интересно он не включится обратно если на шине Тх,Рх начнется активность между хмегой и ардуино?
Добавлено (23.09.2019, 18:25)
Ардуино нано питание 5 вольт.Сколко на шине хз.Ардуино про мини питание 3.3 вольта так что с ним должно быть все в лучшем виде без согласующих звеньев.
Добавлено (23.09.2019, 18:29)
OLED дисплей, 128х64 точек, 0.96", управление по I2C интерфейсу, выводы GND, VDD, SCK, SDA.Характеристики:
  • Разрешение: 128 х 64
  • Интерфейсы: I2C
  • Цвет дисплея: желтый, синий
  • Угол обзора:> 160 °
  • Напряжение питания : 3В
  • Потребление : 0.08 Вт
  • Рабочая температура: от -30 до 70 С
  • Размер: 27х27х4 мм
Пока только этот опробовал.Яркость-выжги глаз!!
Но на самом большом шрифте почему то минус не отображается.Заснял видюху со шрифтом чуть меньше.
Еще вариант дисплея
OLED дисплей, 128х32 точек, 0.91", управление по I2C интерфейсу, выводы GND, VDD, SCK, SDA.Характеристики:
  • Разрешение: 128 х 32
  • Интерфейсы: I2C
  • Цвет дисплея: синий
  • Размер модуля: 38х11
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Понедельник, 23.09.2019, 18:30
sparkingsparkingДата: Понедельник, 23.09.2019, 19:12 | Сообщение # 1372
Строки- это разница частоты съемки и частоты обновления экрана.
Здорово Zenit! Теперь шлифовать осталось.
mongol791Дата: Понедельник, 23.09.2019, 19:12 | Сообщение # 1373
--Zenit--, Класс!!!  теперь еще годограф примитивный зашифруйте (для солидности агрегата))) и тема.
Добавлено (23.09.2019, 19:15)
тоже хорошо
AndrewДата: Понедельник, 23.09.2019, 20:52 | Сообщение # 1374
--Zenit--, Попробуйте условие - показываю ВДИ если амплитуда больше "например"  0 или 1..
IronFenyxДата: Понедельник, 23.09.2019, 21:37 | Сообщение # 1375
В самом начале темы я просил сделать отображение вди смарту. Вот и пришли к этому!
А что, нельзя к имеющейся плате прикрутить что-то проще чем еще один МК? Есть же вроде экраны, которые сразу воспринимают сигнал по uart или i2c интерфейсу? Так-то я бы вообще предпочел сегментный двухразрядный индикатор+ трехцветный диод - этого достаточно для vdi, а если экран нужен, то уже к смартфону цеплять...
Кстати, у вас тут обновление софта было, пока меня не было? Что-то такое вроде мелькало в рассылке, но я пропустил..
AndrewДата: Понедельник, 23.09.2019, 21:41 | Сообщение # 1376
У меня складывается  впечатление что здесь форум для глухих..)
--Zenit--Дата: Понедельник, 23.09.2019, 22:04 | Сообщение # 1377
Спасибо за подсказку и за конструктивную критику тоже спасибо!
Добавлено (23.09.2019, 22:05)
Не для глухих,а для сорок которые любят всё блестящее и мерцающее smile
IronFenyxДата: Понедельник, 23.09.2019, 22:05 | Сообщение # 1378
На слух не жалуюсь, но никогда не слышал говорящие форумы. Может у меня где-то не так настроено, тогда извиняйте. Продублируйте, пжлста, конспективно для инвалидов по слуху - текстом, а то по губам с экрана читать очень тяжко, особенно когда их не видно.
--Zenit--Дата: Понедельник, 23.09.2019, 22:06 | Сообщение # 1379
Это кроме автора прибора никто не сделает.Прошивку менять надо,а у нас народное творчество. Самодеятельность в сельском клубе)
mongol791Дата: Понедельник, 23.09.2019, 22:14 | Сообщение # 1380
Так а чего спорите?! Что то и получится интересное, если нет едем дальше.Я вообще начал делать примочку индикации на светодиодах, наверно и не доделаю, экранчик поярче будет ))) ЖелезныйФеликс рассказывайте что выкопали интересного?
