Пятница, 10.01.2025, 05:53
Крот смарт - Страница 91 - Форум
AndrewДата: Воскресенье, 22.09.2019, 20:54 | Сообщение # 1351
D8 что в десятичной системе исчисления 216 поэтому я беру и просто из 216 вычитаю 200.Не верно
Не верно! Читайте про представление  отрицательных чисел и дополнительный код ..
--Zenit--Дата: Воскресенье, 22.09.2019, 22:16 | Сообщение # 1352
Почитал еще.Числа передаются в дополнительном коде.Положительные числа до 127 в этом коде переводятся в десятичную как обычно(у меня в скетче стоит выделение от 0 до 90 поэтому все числа ВДИ в этом диапазоне отображаются правильно). Числа больше 10000000 в двоичном исчислении являются отрицательными.Мой скетч об этом не знает и переводит их в десятичные как обычно т.е 10000000 это для него не минус 127,а плюс 128. 11111111-это не минус 1,а 255.Поэтому вычитая 256  из всего что больше 127 мы получим правильную отрицательную ВДИ.
Грубо говоря в скетче должно быть так.
Если число ВДИ из порта больше ноля,но меньше 128,
то мы его выводим на экран,
если не равно нолю и  больше 127,
то отнимаем 256 и выводим на экран.
ПЫСЫ. Сколько всякой фигни новой узнал причем узнал эту фигню по-новой уже второй раз жизни.Потому что всё это мы в Можайке проходили и знал я этот предмет на отлично))
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Воскресенье, 22.09.2019, 22:31
farhet2Дата: Понедельник, 23.09.2019, 07:46 | Сообщение # 1353
Подскажите пожалуйста по смарт часам к Кроту (цена качество). Нужные герметичные для полного погружения под воду.
В Крот смарт есть защита от переплюсовки?
И ещё вопрос, Крот смарт (не подводная плата) можно переделать под включение герконом? Если да, что для этого нужно сделать?
Спасибо!
P/S. Вчера закончил проектирование и печать всего конструктива для сборки прибора, сегодня планирую забрать посылку от Андрея и буду собирать всё в кучу... Прибор будет одновременно сухопутный и подводный... С меня фото ;-)
Сообщение отредактировал farhet2 - Понедельник, 23.09.2019, 07:55
de-si-gnДата: Понедельник, 23.09.2019, 07:55 | Сообщение # 1354
farhet2, про часы начало тут http://www.radiodom.ucoz.ru/forum/11-119-28196-16-1544626045
Плата одна для обычного и подводника, подключение геркона одинаково.
farhet2Дата: Понедельник, 23.09.2019, 07:59 | Сообщение # 1355
Спасибо! А вообще то я уже сомневаюсь стоит ли ставить этот геркон..? Дело в том, что на извлечение аккумулятора 18650 из батотсека уходит не более 30с...
Сообщение отредактировал farhet2 - Понедельник, 23.09.2019, 08:00
AndrewДата: Понедельник, 23.09.2019, 08:21 | Сообщение # 1356
На плате сбоку есть 3 отверстия -пина под сенсор, между средним пином "EN" и "+" питания  стоит перемычка 0 ом. Вместо нее можно ставить геркон.
AndrewДата: Понедельник, 23.09.2019, 08:31 | Сообщение # 1357
Я ставлю по питанию диод(паралельно)  но он не панацея, мощный литий прожгет его за несколько секунд...Поэтому переплюсовывать не стоит..
farhet2Дата: Понедельник, 23.09.2019, 10:17 | Сообщение # 1358
de-si-gn, По часам перечитал, но запутался в край... ) Нужны именно подводные с классом защиты Ip68...
Такие подойдут?
https://ru.aliexpress.com/item....kE&mp=1
Сообщение отредактировал farhet2 - Понедельник, 23.09.2019, 10:19
AndrewДата: Понедельник, 23.09.2019, 10:21 | Сообщение # 1359
farhet2, Не факт, что под водой блютуз будет работать.  Не проще ли подводный динамик поставить..
farhet2Дата: Понедельник, 23.09.2019, 10:29 | Сообщение # 1360
Andrew, Часы нужны для оперативной подстройки прибора (не под водой). 90% поисковиков пляжников сейчас "шерстят" пляжи именно взаброд (максимум до по ноздри :-)) Что бы подстроить, достаточно будет вынуть прибор и часы из воды... а это куда удобнее чем выходить на берег.
И ещё такой момент, я так понял в последней версии платы/прошивки реализовано авто слежение за грунтом с регулировкой скорости автоподстройки?
Звук будет выведен на проводные наушники...
Сообщение отредактировал farhet2 - Понедельник, 23.09.2019, 10:39
de-si-gnДата: Понедельник, 23.09.2019, 11:19 | Сообщение # 1361
Цитата farhet2 ()
Такие подойдут?
Должны подойти, но МД и часы придется вынуть из воды, в воде блютуз не работает (или антенну сделать).
--Zenit--Дата: Понедельник, 23.09.2019, 11:20 | Сообщение # 1362
А что Крот Смарт в морской воде заработал? Или вы только в пресной?
Это же жуть как неудобно.Хотя под водой когда металлоискатель постоянно к руке привязан может и ничего.
И почему именно смарт часы,а не полноценный смартфон с хорошей защитой?
Смотрел обзор подобных смартфонов так там чел на квадроцикле по ним ездил,привязывал веревку и в реку бросал с включенной камерой.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Понедельник, 23.09.2019, 11:26
farhet2Дата: Понедельник, 23.09.2019, 14:26 | Сообщение # 1363
А что ему помешает? Ставим малоиндуктивный датчик и вперёд... Те же Квазары уже несколько лет как работают на морях с такими датчиками... Если же работать на морских пляжах с сложном дном (наличие магнетита, и.т.д), нужно мотать полностью диференциальный датчик (что сложно) либо просить Андрея сделать Крот DFX смарт...
Копаю в основном по пресном...
https://u.to/ENRfFg
Это же жуть как неудобно.Хотя под водой когда металлоискатель постоянно к руке привязан может и ничего.И почему именно смарт часы,а не полноценный смартфон с хорошей защитой?
Для подводного поиска или поиска взаброд альтернативы наушникам нет... Разные светодиодные шкалы или вибро индикации на теперешних пляжах мало полезны, все выкопано до тишины "космоса", - задача выцепить мельчайшее золото на фоне ложных сигналов.., как-то так :-)
P/S. Посылку получил. Приятно удивило качество изготовления катушки и платы, спасибо Андрей!
Сообщение отредактировал farhet2 - Понедельник, 23.09.2019, 14:46
--Zenit--Дата: Понедельник, 23.09.2019, 15:15 | Сообщение # 1364
Andrew, правильно ли я думаю что если выводы Тх и Rx ардуино соединить  с выводами Rx и Тх  АТхМеги на плате Смарт Крота,то передача информации будет осуществляться напрямую без участия блютуз?
ПЫСЫ. Радиомодуль ФМ и новые экранчики  из магазина забрал.Будем изобретать дальше)
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Понедельник, 23.09.2019, 15:16
mongol791Дата: Понедельник, 23.09.2019, 15:28 | Сообщение # 1365
Вот бы, чтоб так и было... Получится проводной Смарт Крот с экранчиком. Так Вы имеете ввиду --Zenit--, ???
