Пятница, 10.01.2025, 05:43
Крот смарт - Страница 90 - Форум
sparkingsparkingДата: Суббота, 21.09.2019, 22:23 | Сообщение # 1336
--Zenit--zorro
mongol791Дата: Суббота, 21.09.2019, 23:15 | Сообщение # 1337
de-si-gn, Смарт глаз то есть тема...
AndrewДата: Воскресенье, 22.09.2019, 09:07 | Сообщение # 1338
Не нашел лучше (даже сейчас, цена- качество), чем DOOGEE S60 Lite https://u.to/UI1bFgВ нем есть все!
Отличный , но крупноват и тяжеловат,  телефон в нагрудном кармане таскаю...
mongol791Дата: Воскресенье, 22.09.2019, 10:41 | Сообщение # 1339
Andrew, для такого нужно типа кобуру для скрытого ношения, карман отвиснит ))) но телефон хорошый,от него и смарт можно подзарядить  smile
--Zenit--Дата: Воскресенье, 22.09.2019, 11:18 | Сообщение # 1340
Читалка ВДИ для Смарт Крота по прямому назначению работает! Дальше можно заняться украшательством типа вывода на экран заряда батареи,заставки,озвучки на заставку.Можно еще вывести на экран рейтинг цели.
Кино
sparkingsparkingДата: Воскресенье, 22.09.2019, 11:28 | Сообщение # 1341
--Zenit--, хороший прототип, надо теперь уменьшить его экран, и избавить от ардуино, сделать отдельным модулем для встраивания.
--Zenit--Дата: Воскресенье, 22.09.2019, 11:35 | Сообщение # 1342
Избавиться от Ардуино это к Андрею.Я не умею микроконтроллеры типа АТхМеги программировать. Да в принципе и не зачем. Разработка велась на Ардуино Нано,но в готовом устройстве будет использоваться Ардуино ПРО Мини.Это небольшая платка как в кино про очки от Сергея.
Тем более у неё питание 3.3 вольта как и у большинства экранов.
При переходе на АТхМеги возникнут проблемы с прошивкой,а  Ардуино прошьет каждый,доработает скетч,что-то добавит.В общем проект открытый лепи что хочешь.
Насчет экрана согласен.Надо менять.На что?
Такой пойдет?
Прикрепления: 9653830.jpg (63.6 Kb)
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Воскресенье, 22.09.2019, 11:44
mongol791Дата: Воскресенье, 22.09.2019, 12:44 | Сообщение # 1343
Такой пойдет?
Та пойдет!! есть двух цветные такие,(с желтым еще) для основной и дополнительной информации можно использовать.
sparkingsparkingДата: Воскресенье, 22.09.2019, 12:48 | Сообщение # 1344
Если он будет отображать только ВДИ, то должен быть как можно меньше.
А разве микросхему нельзя зашить и сделать блок с экраном отдельно?
Добавлено (22.09.2019, 12:55)
В самом начале темы я просил сделать отображение вди смарту. Вот и пришли к этому! Я провидец wizard
de-si-gnДата: Воскресенье, 22.09.2019, 14:10 | Сообщение # 1345
Оно с самого начала было https://youtu.be/bFagzEDLfiM
sparkingsparkingДата: Воскресенье, 22.09.2019, 14:22 | Сообщение # 1346
de-si-gn, сколько хватить тех часов или заряда в смартфоне ?
Не зря вопрос подняли про индикацию ВДИ не на часах, значит есть потребность.
Кстате покажите баланс и настройки вашей катушки, так ради интереса smile
de-si-gnДата: Воскресенье, 22.09.2019, 14:51 | Сообщение # 1347
В часах часов на 8-10 (экран маленький).
Хотел сегодня снять нормальный коп, но на улице +2 и ливень, даже фотоаппарат не выдержал, быстро разрядился, самое интересное не снял(
получилось так https://u.to/hzFfFg
Мне индикация не нужна, звука достаточно.
Может только очки сделаю...
Сообщение отредактировал de-si-gn - Воскресенье, 22.09.2019, 14:53
--Zenit--Дата: Воскресенье, 22.09.2019, 15:47 | Сообщение # 1348
Можно еще вот этот OLED дисплей, 128х32 точек, 0.91", управление по I2C интерфейсу.Размер модуля: 38х11 мм.
Если уложить платы сендвичем блютуз,ардуино,экран то получится объем 50х20х20 мм.
За экраном от нокии 5510 помещаются и ардуино и блютуз и получается объем 50х50х15 мм
Есть еще такие OLED дисплей, 128х64 точек, 0.96", управление по I2C интерфейсу, Размер: 27х27х4 мм.
OLED дисплей, 128х64 точек, 0.96", управление по SPI интерфейсу. Размер: 27х27х4 мм.
SPI пошустрее работают.
Такой для очков походу использовали.
Добавлено (22.09.2019, 17:57)
Блин,в этом магазине в который я вчера ездил есть и модуль ФМ и экраны нужные.
Заказал в общем.Завтра съезжу заберу.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Воскресенье, 22.09.2019, 16:13
AndrewДата: Воскресенье, 22.09.2019, 18:09 | Сообщение # 1349
--Zenit--, Посмотрел ваше видео и заметил два не хороших момента..
1. Большая задержка  (  редкий опрос или "засоряються" каналы приема передачи )
2. На железо не правильное  ВДИ ( там число в формате "знаковый байт" )
--Zenit--Дата: Воскресенье, 22.09.2019, 19:22 | Сообщение # 1350
--Zenit--, Посмотрел ваше видео и заметил два не хороших момента..1. Большая задержка  (  редкий опрос или "засоряються" каналы приема передачи )
Опрос 30 раз в секунду,но дело в том что Смарт передает нулевое ВДИ.
Вот как это выглядит в терминале порта.
http://prntscr.com/p9gw59
Причем точно такая же ситуация и в блютуз терминале на смартфоне.
Если я буду выводить и нули,то вместо цифр будет мерцание поэтому нули не вывожу.
Добавлено (22.09.2019, 19:39)
На железо Смарт выдает в порт ВДИ число  D8 что в десятичной системе исчисления 216 поэтому я беру и просто из 216 вычитаю 200.
То что на железо выдает числа больше 200 можете проверить сами через блютуз терминал на смартфоне.
Не знаю, может у меня модуль блютуз в кроте  глючный,но в приложении вроде все норм.
Проверил на другом Кроте.Все тоже самое.
В приложении ВДИ на железо показывает отрицательное.
Нихрена не понимаю! Объясните что делать с этим знаковым байтом?
Добавлено (22.09.2019, 20:45)
Вроде допер. Из чисел больше 166 надо вычитать 256 и тогда максимальное отрицательное ВДИ будет -90.Потому как минус 7 в двоичной это 249 в десятичной,а минус 10 это 246 в десятичной.  Правильно?
Опробовал данную систему.Минус показывает и вроде как точно так же и  в приложении. Еще убрал тайминги в скетче.Теперь мгновенно реагирует на изменение ВДИ.
Прикрепления: 6747986.png (499.3 Kb)
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Воскресенье, 22.09.2019, 20:53
