Четверг, 09.01.2025, 21:57
Крот смарт - Страница 88 - Форум
--Zenit--Дата: Среда, 18.09.2019, 20:50 | Сообщение # 1306
На запрос идет '!' , ВДИ, Амплитуда, X,Y,Рейтинг
В курсе.Пока что меня интересует только ВДИ.Помахал пятаком над датчиком,перевел из 16 теричной в 10 ричную.ВДИ правильное.
С остальными данными пока не придумал что делать)
Модуль блютуз подключил к Ардуине,настроил,мак адрес Смарта прописал,со Смартом коннектится. Осталось скетч написать,но экрана у меня от Нокии нет)
Добавлено (20.09.2019, 12:00)
Написал скетч( точнее не написал,а скопипастил и внес небольшие дополнения).
void setup() {
  Serial.begin(9600);
void loop() {
 Serial.println("AD"); // оправляем запрос в Крот Смарт
 delay(1000);
  while(Serial.available()) {
    String ttydata = Serial.readString(); // ttyData - информация с серийного порта
    Serial.print("String: ");
    Serial.println(ttydata);
Скетч посылает запрос "AD"  в Крот Смарт. В ответ получаем строку с данными.Только эта строка в мониторе порта на компе отображается кракозябрами кроме первого байта который " !"
Не суть,разберемся.Главное что Крот коннектится и отвечает на запрос.
Добавлено (20.09.2019, 12:10)
http://prntscr.com/p8mnmt
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Среда, 18.09.2019, 20:51
de-si-gnДата: Пятница, 20.09.2019, 12:38 | Сообщение # 1307
Пошивал через смартфон программой "ZFlasher AVR"
Новая прошивка тише и дальше!
Сообщение отредактировал de-si-gn - Пятница, 20.09.2019, 13:44
mongol791Дата: Пятница, 20.09.2019, 12:50 | Сообщение # 1308
de-si-gn, Фм лутше ставить отдельно ?? так понимаю..
de-si-gnДата: Пятница, 20.09.2019, 13:24 | Сообщение # 1309
mongol791, он удобнее, плюс экран, который показывает разряд аккумулятора.
max2606 стоит почти как готовый фм
sparkingsparkingДата: Пятница, 20.09.2019, 14:31 | Сообщение # 1310
Смущает чуйка, у меня на таком расстоянии перегруз показывает, а что модуль так болтается- очень плохо, сильно на баланс влияет.
de-si-gnДата: Пятница, 20.09.2019, 14:53 | Сообщение # 1311
sparkingsparking, продолжайте дальше строить свои догадки. В катушке ничего не болтается (в закрытом состоянии), с балансом вообще много интересного...
Сделайте -  много нового узнаете!
AndrewДата: Пятница, 20.09.2019, 15:00 | Сообщение # 1312
de-si-gn, Классный у вас смартфон не дадите ссылку на него?
Эх...не доходят у меня руки прописать загрузочный сектор в Хмеге...( в инете есть готовые программы) Тогда можно будет прошивку заливать по блютузу. wizard  Не кто не желает заняться ?...
AndrewДата: Пятница, 20.09.2019, 15:05 | Сообщение # 1313
Это не "кракозябины", а символы!  Каждый символ - число. Осталось переключить режим отображения..
de-si-gnДата: Пятница, 20.09.2019, 15:13 | Сообщение # 1314
Сейчас ,наверно, лучше есть https://u.to/UI1bFg
Сообщение отредактировал de-si-gn - Пятница, 20.09.2019, 15:17
AndrewДата: Пятница, 20.09.2019, 15:25 | Сообщение # 1315
лучше есть
Ух ты!  Может еще что-то посоветуете примерно в это ценовом диапазоне но полегче..
sparkingsparkingДата: Пятница, 20.09.2019, 16:19 | Сообщение # 1316
Я бы сделал давно, но у меня принтер не позволяет такие площади печатать, а каркасы под смарт я не видел.
mongol791Дата: Пятница, 20.09.2019, 17:02 | Сообщение # 1317
Сделайте как я, каркасы готовые купил, вакумная формировка. А в нутрь напечатал вставки под него,и тема ))) http://www.radiodom.org/forum/11-119-83
de-si-gnДата: Пятница, 20.09.2019, 22:35 | Сообщение # 1318
Может еще что-то посоветуете примерно в это ценовом диапазоне..
https://ru.aliexpress.com/item/33007635902.html
https://ru.aliexpress.com/item/32964961843.html
https://ru.aliexpress.com/item/33023448800.html
--Zenit--Дата: Суббота, 21.09.2019, 10:02 | Сообщение # 1319
Склепал ещё один скетч..Данные в монитор порта на компьютер выводятся в десятичном  виде.
Всё работает,можно выводить по отдельности ВДИ,амплитуду,X , Y,рейтинг.
https://u.to/SytdFg
Скетч
#define I_Simvol 111    //Длина буфера принятых символов
#define I_Buf 11        //Длина буфера результата
int KolicSimvolov = 0;  //Сколько получили байт
int Simvol [I_Simvol];  //Буфер для принятых символов
int Buf[I_Buf];         //Буфер для результата
int i, i2;              //Счетчики
void setup() {
Serial.begin(9600);//9600, 14400, 19200,38400, 57600, 115200
void loop() {
for (i = 0; i < I_Simvol; i++) Simvol = 0; //обнулить буфер приема
for (i = 0; i < I_Buf; i++) Buf = 0;       //обнулить буфер результата
Serial.println("AD"); // оправляем запрос в Крот Смарт для получения данных
KolicSimvolov = Serial.available();       // Сколько получили байт
delay(10);//Нужна эта долбаная задержка иначе будет читать НЕ ВСЕ символы в одну строку
if (KolicSimvolov > 0) {
for ( i = 0; i < KolicSimvolov; i++) {  // Читаем все данные из порта
Simvol =  Serial.read();            // читаем байт
delay(5);
Serial.print("VDI  ");
Serial.println(Simvol [1]);// в скобках [1]-выводится ВДИ,[2]-Амплитуда,[3]-X,[4]-Y,[5]-Рейтинг
delay(20);// без этой задержки сбивается порядок следования данных,так же отвечает за частоту обновление данных.При 30 обновляется 4 раза в секунду
} /*Данные получены*/
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Суббота, 21.09.2019, 12:24
mongol791Дата: Суббота, 21.09.2019, 10:39 | Сообщение # 1320
--Zenit--, Продолжайте дальше, тема интересная  smile
