Четверг, 09.01.2025, 10:31
Крот смарт - Страница 87 - Форум
--Zenit--Дата: Понедельник, 16.09.2019, 14:14 | Сообщение # 1291
Видео Сергея de-si-gn с платой в датчике  натолкнуло на мысль сделать для Смарта блок управления или наушники (ну это как кто оформит) типа деусовских. ФМ приемник по-любому нужен так почему бы к нему еще чтонить не прикрутить?
На просторах инета есть схемы ФМ радио  типа этого
https://u.to/r-JTFg
на базе Ардуино,китайского ФМ модуля RDA5807,экрана от Нокии 5110 (впрочем экран можно поставить любой),усилитель звука,динамик ,с пяток резисторов,ну и три тактовые кнопки.
Предлагаю к Ардуино подключить еще блютуз модуль HC-05,сделать его ведущим(мастер),прописать мак адрес модуля из Смарта(информации как это делается в инете полно) и тогда он будет автоматически коннектится со Смартом. Далее пишем скетч который позволяет через блютуз  допустим считывать ВДИ  и выводить её значение на экран. Так же можно вывести много другой информации  ток в Тх,усиление и пр.
В идеале конечно сделать полноценный блок с отправкой команд на смарт и полноценным меню,но я так точно на токое не способен.
Для тех у кого плата вынесена можно сделать просто индикатор без ФМ радио. Нужны будут Ардуино,блютуз модуль,экран и кнопка вкл выкл. Запитать можно от акума Смарта и упаковать в один корпус.
Надеюсь что информация по обмену Андроида  со Смарт  через блютуз открытая и Андрей не будет против её поделится.
" 2. Для тех кто хочет сам написать приложение.  На запрос символ "9" , "Крот"  ответит  5-ю байтами - символ  'A' , числа  VDI ; Ampl , X , Y. "
Надеюсь в смарте тоже такая функция имеется?
Сектчи для Ардуино многие пишут,так что тут широкое поле для творчества.Может и полноценный блок получится.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Понедельник, 16.09.2019, 14:21
mongol791Дата: Понедельник, 16.09.2019, 14:31 | Сообщение # 1292
--Zenit--, оно то так, вот бы еще кто забацал это,у кого навыков хватит. Фм и ВДИ достаточно было бы. Так, для красоты прибора хорошая фишка. ))
--Zenit--Дата: Вторник, 17.09.2019, 20:51 | Сообщение # 1293
Боюсь что ничего не получится,если Андрей не поделится информацией.
Скачал на смартфон программу Блютуз Терминал,сконнектился с Кротом.
Пробовал отправлять 9,а в ответ тишина!)
mongol791Дата: Вторник, 17.09.2019, 21:15 | Сообщение # 1294
--Zenit--, А что если замутить тему чуть по другому, без блютуза. На смарте поставить 90 тонов озвучку,и через Фм звук передать на ардуино, а там дальше в ВДИ вывести,грубо, или на сектора каие то разбить ))) это же без проблем думаю.
de-si-gnДата: Вторник, 17.09.2019, 21:32 | Сообщение # 1295
Раньше работало https://youtu.be/KYdeSzJYoHo
--Zenit--Дата: Среда, 18.09.2019, 08:17 | Сообщение # 1296
Раньше работало
Вы на экране набираете 9,а в порт улетает 39 0D 0A.Кодировка какая включена?
de-si-gnДата: Среда, 18.09.2019, 08:33 | Сообщение # 1297
--Zenit--http://www.radiodom.ucoz.ru/forum/7-109-24948-16-1517247170
AndrewДата: Среда, 18.09.2019, 08:54 | Сообщение # 1298
Раньше работало https://u.to/RnNWFg
Это для Крота-Руйтинг-Мульти 9. Для "Смарта" нужно послать  AD.
mongol791Дата: Среда, 18.09.2019, 11:47 | Сообщение # 1299
Andrew, Вот Вы советуете ставить 3 фильтр, как для меня он совсем не удобный ))) ,приходится через каждых 5мин. проверять лопатой или прибор работает. На выбитых и не замусореных местах тишина полнейшая. Может какой то шансончик в фоновом режиме сделать?!  smile  или фильтра ставить поменьше чтоб сработки были...
AndrewДата: Среда, 18.09.2019, 12:13 | Сообщение # 1300
Видимо вы в лесу ходили. Попадете на сложный грунт поймете зачем 3 фильтр..)
--Zenit--Дата: Среда, 18.09.2019, 14:27 | Сообщение # 1301
Спасибо преогромнейшее! В терминале все заработало.На запрос AD выдает 21 и следующее число это ВДИ в 16 ричной системе
sparkingsparkingДата: Среда, 18.09.2019, 15:00 | Сообщение # 1302
--Zenit--, чувствую будет альтернативный смарт  biggrin
--Zenit--Дата: Среда, 18.09.2019, 15:33 | Сообщение # 1303
Ага,ага. С моими знаниями обязательно будет)
Лет пять назад пытался написание скэтчей для ардуино освоить,да так и забросил.
Знающему человеку тут дел на пять минут, если чисто читалку ВДИ делать,если читалку ВДИ и ФМ приемник на десять)
mongol791Дата: Среда, 18.09.2019, 16:19 | Сообщение # 1304
Такая же фигня, лежит целая коробка платы ардуино,сервоприводы,датчики и тд. )))
Та не спешите, сделайте за день-другой.  smile
Добавлено (18.09.2019, 16:35)
Хотя скорость передачи будет чуть замедленой,наверное. Надо подождать, Автор обещал зимой (блютуз 4 ато и 5 )) подцепить до Смарта...
AndrewДата: Среда, 18.09.2019, 19:22 | Сообщение # 1305
На запрос идет '!' , ВДИ, Амплитуда, X,Y,Рейтинг
