Четверг, 09.01.2025, 13:53
Крот смарт - Страница 86 - Форум
allexrallexДата: Среда, 04.09.2019, 13:12 | Сообщение # 1276
Цитата
Нужен не зумер, а усилитель простейший с али (вопрос уже поднимался тут читайте)
Напряжение неправильное - поменяйте 10к и 5к1 местами (r2 - r3)
Чуйка на фирменных датчиках хреновая, нужен датчик на 13-16кгц, с безрезонансной РХ
ФМ надо как китайцы - вставить паролон внутрь кусочек и залить парафином чтоб не тряслась, антенну согласовать длину.
Я поставил в плоский корпус динамик 50 ом 4 см диаметром. Громкости придостаточно..
Все предельно ясно..
Усилитель есть..буду пробовать
Датчик не фирменный самодельный, рабочий но резонансные катушки..
ФМ подождет до изготовления катушки.
PavelDPVДата: Среда, 04.09.2019, 15:47 | Сообщение # 1277
ну почти закончил
1200 грамм
Добавлено (04.09.2019, 17:09)
завтра начну готовить полигон для испытаний - 15 соток smile
Прикрепления: 2628225.jpg (245.5 Kb) · 1181147.jpg (235.8 Kb)
Сообщение отредактировал PavelDPV - Среда, 04.09.2019, 16:13
720022Дата: Вторник, 10.09.2019, 15:12 | Сообщение # 1278
Здравствуйте!
Подскажите: в настройках ток по нулям  wacko
неважно в каком положении бегуток
Прикрепления: 8871037.png (282.7 Kb)
--Zenit--Дата: Вторник, 10.09.2019, 18:27 | Сообщение # 1279
Цитата 720022 ()
Здравствуйте!Подскажите: в настройках ток по нулям
Не подключена катушка,обрыв обмотки Тх,обрыв провода,неправильное расключение проводов катушки,отсутствуют конденсаторы на плате,неисправен мосфет и еще с пяток причин можно назвать.Вру. С десяток.Начните с простейших действий типа прозвонки катушки и проверки правильности подключения.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Вторник, 10.09.2019, 18:29
AndrewДата: Вторник, 10.09.2019, 20:21 | Сообщение # 1280
Цитата PavelDPV ()
PavelDPV
У вас походу красотище, озеро самодельное и пеньковая дорожка...Давай те фото подробнее ! )
sparkingsparkingДата: Вторник, 10.09.2019, 21:44 | Сообщение # 1281
Andrew, это не озеро, скорей палец перед объективом  biggrin
AndrewДата: Среда, 11.09.2019, 11:29 | Сообщение # 1282
Точно! А жаль...)
de-si-gnДата: Четверг, 12.09.2019, 12:32 | Сообщение # 1283
245х210мм, 414 г
Прикрепления: 0181166.jpg (87.3 Kb)
mongol791Дата: Пятница, 13.09.2019, 07:49 | Сообщение # 1284
de-si-gn, Красивая! и без шнурка ))) Кино будет??
de-si-gnДата: Суббота, 14.09.2019, 10:46 | Сообщение # 1285
mongol791https://youtu.be/Hbn8FVsm16M
TrollДата: Суббота, 14.09.2019, 11:01 | Сообщение # 1286
Круто!
--Zenit--Дата: Суббота, 14.09.2019, 11:29 | Сообщение # 1287
de-si-gn,моросит постоянно и от этого никак не избавиться?
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Суббота, 14.09.2019, 11:31
sparkingsparkingДата: Суббота, 14.09.2019, 11:52 | Сообщение # 1288
--Zenit--, деус еще сильней моросит, главное цель опознает! Включение надо было магнитным сделать! Переключатель в грязь не айс!
AndrewДата: Суббота, 14.09.2019, 12:45 | Сообщение # 1289
Не выдержал и тоже  видео снял с новым блоком. Настройки по максимуму..
https://youtu.be/seWjd4SL8kM
haverfilosДата: Суббота, 14.09.2019, 20:07 | Сообщение # 1290
https://youtu.be/seWjd4SL8kM. --
Добавлено (14.09.2019, 20:11)
Очень хорошо . Андрей попробуйте под кирпичом на каком расстоянии начнёт цвет менять.
