Среда, 08.01.2025, 19:49
Крот смарт - Страница 85 - Форум
хохолДата: Среда, 28.08.2019, 19:05 | Сообщение # 1261
Сводили её на 12 кГц. Я весной с ней походил,ну и положил в дальний ящик.Сейчас подключил и смотрю баланс убежал на 12 кГц сильно.Наверное эпоксидка встала окончательно.Посмотрел на других частотах и на 17.5 кГц он оказался 70 мВ.
Проверил на 5 коп советов по воздуху.Выдает 35 см стабильно.На 12 кГц до 30 см едва дотягивало.
И что она сейчас в резонансе на 17.5кгц?Или вы просто отогнали ее от резонанса 12кгц на столько и повысилась чувствительность?
--Zenit--Дата: Среда, 28.08.2019, 19:31 | Сообщение # 1262
От резонанса не отвел.Просто сделал резонанс на другой частоте.
PavelDPVДата: Четверг, 29.08.2019, 14:06 | Сообщение # 1263
Вот что у меня получилось
модель еще сырая, прошу строго не судить - первый опыт моделирования smile
Прикрепления: 5390467.jpg (64.1 Kb) · 9060346.jpg (53.4 Kb) · 5219814.jpg (57.5 Kb) · 3335362.jpg (62.6 Kb)
AndrewДата: Четверг, 29.08.2019, 14:55 | Сообщение # 1264
PavelDPV, Как для 1 модели не плохо. Правда не видно место для платы...Дерзайте!
--Zenit--Дата: Четверг, 29.08.2019, 20:47 | Сообщение # 1265
Я ходил по всем дорогам и туда, и сюда,
Обернулся - и не смог разглядеть следы.
Но если есть в кармане пачка сигарет,
Значит все не так уж плохо на сегодняшний день.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Четверг, 29.08.2019, 21:01
PavelDPVДата: Четверг, 29.08.2019, 21:06 | Сообщение # 1266
платы слишком плотно, усадку пластика не учел или учел мало, можно попробовать распечатать с маштабированием
ну и принтер у меня может быть оставляет желать лучшего
Добавлено (29.08.2019, 21:15)
во общем принтер у меня всего как неделя, а про SolidWorks, еще на той неделе я знал что есть такая программа для 3D моделирования
отпуск, 4 дня и первый корпус, хоть какой то но получился smile
Прикрепления: 1936754.stl (911.8 Kb) · 6244050.stl (170.1 Kb) · 5244141.stl (295.8 Kb)
Сообщение отредактировал PavelDPV - Четверг, 29.08.2019, 21:08
allexrallexДата: Понедельник, 02.09.2019, 17:44 | Сообщение # 1267
Добрый день прошу помощи.Не видно блютуз устройства в приложении крот смарт.В настройках блютуза смартфона есть устройство ВТ-04  требующее ввода пароля.В приложении его просто нет.Смарт Xiaomi redmi 5+.Проблем с блютузом вообще никогда не было.Спасибо
--Zenit--Дата: Понедельник, 02.09.2019, 18:00 | Сообщение # 1268
Ну дык, надо ввести пароль.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Понедельник, 02.09.2019, 18:01
allexrallexДата: Понедельник, 02.09.2019, 18:05 | Сообщение # 1269
Ну если он есть то да конечно...Плата от автора..пароля у меня нет..если я правильно понял нужно подключиться через приложение крот смарт к блютузу прибора и ключ считается...но ВТ-04а не отображается в программе крот смарт.
вот что пишет автор..Ключ введен, Включить плату и сделать сопряжение по блютузу.Как сделать сопряжение если не видно устройства и нет пароля..
--Zenit--Дата: Понедельник, 02.09.2019, 18:20 | Сообщение # 1270
Ну если он есть то да конечно...Плата от автора..пароля у меня нет..если я правильно понял нужно подключиться через приложение крот смарт к блютузу прибора и ключ считается...но ВТ-04а не отображается в программе крот смарт.вот что пишет автор..Ключ введен, Включить плату и сделать сопряжение по блютузу.Как сделать сопряжение если не видно устройства и нет пароля..
Для начала надо сделать сопряжение  устройства ВТ-04а с телефоном по блютуз. Для этого заходим в настройки блютуз в телефоне и сопрягаем. При сопряжении ВТ-04а попросит пароль и этот пароль надо ввести обычно 1234 или 0000. После сопряжение с телефоном устройство ВТ-04а появится в приложении.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Понедельник, 02.09.2019, 18:21
allexrallexДата: Понедельник, 02.09.2019, 18:23 | Сообщение # 1271
Вот теперь ясно..спасибо Вам просто попробовал 0000 не получилось..
AndrewДата: Вторник, 03.09.2019, 07:55 | Сообщение # 1272
allexrallex, Пароль стандартный 1234  и его подсказывает андроид!
allexrallexДата: Среда, 04.09.2019, 07:50 | Сообщение # 1273
Добрый день.Есть несколько вопросов по прибору.Автор человек занятой, беспокоить его такими мелочами не хочу.
1.Какой нужно ставить зуммер?? Очень слабый звук.
2.Напряжение которое отображается в смарте 2,1 в при напряжении 4,1 вольт на аккумуляторе. как исправить??
3.Низкая чувствительность, я бы даже сказал смешная.катушка от Вайтса рабочая показывает по воздуху на 5коп ссср 15см.Понимаю что катушка не родная но все же..Такая же ситуация с катушкой от аськи.Где и что смотреть посоветуйте.
4.Фм четкого сигнала нет плавание свисты.Но это не так важно этопотом.
Напряжение на стаилизаторах 3,27 в  это я думаю нормально..
sparkingsparkingДата: Среда, 04.09.2019, 10:08 | Сообщение # 1274
Нужен не зумер, а усилитель простейший с али (вопрос уже поднимался тут читайте)
Напряжение неправильное - поменяйте 10к и 5к1 местами (r2 - r3)
Чуйка на фирменных датчиках хреновая, нужен датчик на 13-16кгц, с безрезонансной РХ
ФМ надо как китайцы - вставить паролон внутрь кусочек и залить парафином чтоб не тряслась, антенну согласовать длину.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Среда, 04.09.2019, 10:11
AndrewДата: Среда, 04.09.2019, 12:20 | Сообщение # 1275
Я поставил в плоский корпус динамик 50 ом 4 см диаметром. Громкости придостаточно..
