sparkingsparking | Дата: Понедельник, 12.08.2019, 09:54 | Сообщение # 1231 |
| mongol791, клей БФ2 тоннненьким слоем пальцем.
mongol791 | Дата: Понедельник, 12.08.2019, 11:35 | Сообщение # 1232 |
| sparkingsparking, Спасибо! а то пиво советуют переводить ))
TCB | Дата: Понедельник, 12.08.2019, 13:11 | Сообщение # 1233 |
| Цитата mongol791 ( ) чем лучше стекло стола 3Д намазывать? Чем лучше не знаю, я мажу клеящим карандашом...
sparkingsparking | Дата: Понедельник, 12.08.2019, 14:30 | Сообщение # 1234 |
| TCB, не лучший вариант, модель с большой площадью не удержит края. БФ-2 проверен годами , можно бодяжить его растворителем и пшикать , но по мне лучше тонко намазать.
mongol791 | Дата: Понедельник, 12.08.2019, 15:42 | Сообщение # 1235 |
| Чуть не в этой теме...Не было под руками ни клея(завтра куплю) ни карандашей, пришлось пиво попортить немного. Так как Нуу очень интересно было как работает эта шайтан машина. Напечатал крепеж для катушки,пробник. Правда сопло надо было 0.8 у меня 0.4 но обкатать получилось с CD карты ... С ПЕРВОГО РАЗА!?!!
--Zenit-- | Дата: Понедельник, 12.08.2019, 18:37 | Сообщение # 1236 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Цитата Andrew ()..А можно фото этого модуля? Чтоб не покупать..) Могу ссылку дать) https://u.to/cjMQFg
Выяснил что помехи дает именно этот модуль.Другой смарт с модулем SPP-C https://ru.aliexpress.com/item....GRWgTT работает без помех. Этот модуль и коннектится быстрее и глюков не дает.Рекомендую к покупке.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Понедельник, 12.08.2019, 18:39 |
mongol791 | Дата: Четверг, 22.08.2019, 13:15 | Сообщение # 1237 |
| Почему то тишина на счет Смарт катушек??! что так ни кто и не сделал кроме Andrew? У меня было несколько вариантов ни как времени не хватало, решил все таки доделать такой вариант.ДД27 см Платка и акум. вертикально помещаются, можно будет сделать перемычки еще поуже,есть место свободное.
Andrew | Дата: Четверг, 22.08.2019, 21:42 | Сообщение # 1238 |
| mongol791, Пробуйте! Если плату и аккумулятор установите вертикально должно все получиться в лучшем виде. Думаю француз сдуется над первой же целью!
--Zenit-- | Дата: Понедельник, 26.08.2019, 18:02 | Сообщение # 1239 |
| Andrew, а вы не пробовали накачку тока в Тх делать по мостовой схеме без резонанса как в Кощее 18? Будет плавная регулировка частоты.Какую надо ту и выставил с учетом разбаланса естественно.
acikaa87x | Дата: Вторник, 27.08.2019, 16:38 | Сообщение # 1240 |
| From wich detector i can use search coil for krot smart??
sparkingsparking | Дата: Вторник, 27.08.2019, 19:16 | Сообщение # 1241 |
| acikaa87x, Garrett AT Pro 15kHz + TX 100nF
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Вторник, 27.08.2019, 19:17 |
--Zenit-- | Дата: Вторник, 27.08.2019, 19:17 | Сообщение # 1242 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Andrew, а вы не пробовали накачку тока в Тх делать по мостовой схеме без резонанса как в Кощее 18?Будет плавная регулировка частоты.Какую надо ту и выставил с учетом разбаланса естественно. Вижу что пробовали) http://www.radiodom.org/forum/7-91-60 Я так понял ничего хорошего из этой затеи не вышло?Добавлено (27.08.2019, 19:29) --------------------------------------------- acikaa87x, катушку с заданными параметрами можно заказать в России. Срок изготовления две недели.
mongol791 | Дата: Вторник, 27.08.2019, 20:50 | Сообщение # 1243 |
| Цитата sparkingsparking ( ) Garrett AT Pro 15kHz + TX 100nF sparkingsparking, и как с таким датчиком работает? лучше чем с оригинальным Кротовским ?? ))) и на счет кощеевских и фишеровских кто что скажет? какой самый оптимальный и без доработок,или по минимуму, чтоб только штекер распаять ??
acikaa87x | Дата: Вторник, 27.08.2019, 20:59 | Сообщение # 1244 |
| Can someone help for coil?? Does anybody know witch one can be used
--Zenit-- | Дата: Вторник, 27.08.2019, 21:27 | Сообщение # 1245 |
| Цитата mongol791 ( ) sparkingsparking, и как с таким датчиком работает? лучше чем с оригинальным Кротовским ?? ))) и на счет кощеевских и фишеровских кто что скажет? какой самый оптимальный и без доработок,или по минимуму, чтоб только штекер распаять ?? Схема Гарретов вот такая.Разъем подходит без перепайки.Только там в Рх непонятная хрень есть.Схемы согласования какие-то. https://nimb.ws/gtrKQ4 Если поставить кондер 0.22 мкф частота будет в районе 7 кГц.
