Воскресенье, 24.11.2024, 18:52
Крот смарт - Страница 82 - Форум
AndrewДата: Воскресенье, 04.08.2019, 18:36 | Сообщение # 1216
Цитата fius ()
Так проэкт с 14 года как встал. А так будит жить. И возможно развиваться и дополняться
Вряд ли.. Дело вовсе не в памяти, а в слабеньком АЦП в старых АВР и не достаточном быстродействии.. Что я выложу? там 90% это работа с индикатором и клавиатурой. Сам фазовый детектор занимает 4 строчки, которые скорее всего вы не поймете... иначе написали эти строчки сами.  В К2 там уже все как положено перемножение - преобразование Фурье и тд и тп. Говорят в работе "Хулько" все написано, читайте!
AndrewДата: Воскресенье, 04.08.2019, 18:50 | Сообщение # 1217
общем поставил этот китайский усилитель во второго крота с динамиком 50 Ом.Прирост громкости минимальный.Так что динамик к этому усилителю нужен 4,8 или 16 Ом.
Вы пропустил одно слово усилитель мощности. A мощность у нас W=U^2/R  Из формулы видно, чем меньше сопративление нагрузки R, тем больше мощность. Напряжение у нас постоянное. Так что ваши наблюдения верны..)
пс. Второй способ увеличить громкость , это увеличить напряжение на ключе VT1.
fiusДата: Воскресенье, 04.08.2019, 19:53 | Сообщение # 1218
Так вчем проблема если код несущественный. Ценность непредстовляет. Всетаки ваш первый Мд необходимо сделать открытым. Вон тот же маркус. Он же неговорил да и ты непоймеш как там идут вычесления . А если б знал то сам написал. Он  просто открыл доступ и общество само дополняет редактирует совершенствует.
Народ ж лепит досихпор пирата и радуется до усрачки.  Коенчно крот 2 на порядок выше. Но туту по всему форуму постоянно твердят от януковеча до вас что прежде чем его собрать расчитывайте на свои силы. А простота крота -м ну что еще может быть легче из мд с селекцыей. Ткните пальцем если я неправ.
А открытый проект в нем есть много плюсов  и для крота смарта. Больше народа будит привлеченно. Это для одних как стимул к дольнейшему развитию. А у вас увеличение количество аудитории.  Вы подумайте перевести его на ардуино. Сейчас только ленивый без ардуино. Но большенство  особенно на начальном этапе непонимают что это всеголиш атмега с обвязкой. Им легче взять готовое. А незаморачиваться по поводу изготовление платы многих это отпугивает. А туту Нормальный прибор для начального уровня.
Сообщение отредактировал fius - Воскресенье, 04.08.2019, 20:04
--Zenit--Дата: Пятница, 09.08.2019, 17:15 | Сообщение # 1219
Блютуз модуль смарт крота создает помехи. В общем коннектишь крота со смартфоном,настраиваешь чуйку так что бы были редкие фантомные срабатывания или тишина на грани,выключаешь приложение и даже выключаешь блютуз на смартфоне и крот начинает петь и поет он до тех пор пока не отключится блютуз модуль.На моем Кроте начнет мигать красный светодиод.
Не знаю может с другими катушками и не будет помех.Мои обе и большая и поменьше на 15 кГц ведут себя одинаково.
В следующий раз можно просто включить смарт крота и он будет лежать фантомить до тех пор пока не отключится блютуз модуль.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Пятница, 09.08.2019, 17:24
mongol791Дата: Пятница, 09.08.2019, 18:54 | Сообщение # 1220
--Zenit--, поподробнее ? в чем проблема? Если прибор настроен он вкл\выкл кнопкой, и проблем нет ни каких,выходиш с приложения и все продолжает работать,и через день и через неделю. из-за чего помехи у Вас?
--Zenit--Дата: Пятница, 09.08.2019, 19:30 | Сообщение # 1221
Как я понял помехи выдает модуль блютуз в момент когда несконектен со смартфоном.
mongol791Дата: Пятница, 09.08.2019, 20:14 | Сообщение # 1222
Смартфоны бывают разные...
--Zenit--Дата: Пятница, 09.08.2019, 21:30 | Сообщение # 1223
Дело не в смартфоне,дело в китайском блютуз модуле.  Блютуз на смартфоне выключен.
mongol791Дата: Суббота, 10.08.2019, 20:24 | Сообщение # 1224
И долго  помехи у Вас идут? и как решаете проблемку эту?
--Zenit--Дата: Воскресенье, 11.08.2019, 13:37 | Сообщение # 1225
Недолго.Просто жду пока блютуз отключится.Минут пять наверное.Андрей точнее скажет через сколько времени он отключается.
AndrewДата: Воскресенье, 11.08.2019, 14:14 | Сообщение # 1226
Вроде 3 минуты...А можно фото этого модуля? Чтоб не покупать..)
Попробуйте к модулю поднести приемник ,лучше средние - длинные волны и послушать что он там излучает..
--Zenit--Дата: Воскресенье, 11.08.2019, 15:14 | Сообщение # 1227
Могу ссылку дать)
https://ru.aliexpress.com/item....dOWrwKE
nik_doomДата: Воскресенье, 11.08.2019, 17:19 | Сообщение # 1228
Сегодня приехала штанга - вот такой вырисовывается у меня Смарт
Обалденное решение.  При существующих тенденциях как нельзя лучше.
Может не прав, крышка аккумулятора крепкая?
TCBДата: Воскресенье, 11.08.2019, 19:15 | Сообщение # 1229
Крепкая:
Прикрепления: 2200005.jpg (173.7 Kb)
mongol791Дата: Воскресенье, 11.08.2019, 20:26 | Сообщение # 1230
TCB, подскажите чем лучше стекло стола 3Д намазывать?,или синий скочь пишут много всего.
Добавлено (11.08.2019, 20:27)
Кто знает напишите
