--Zenit-- | Дата: Воскресенье, 14.07.2019, 20:50 | Сообщение # 1171 |
| Цитата mongol791 ( ) Ну если прибор покупной,то изготовитель значит сделал все нормально и проверял его. Может на датчик обратите внимание? Нормальный Крот Смарт и с кривым косым плохо сведенным датчиком больше 5 см выдаст.Добавлено (14.07.2019, 20:51) ---------------------------------------------
Цитата 2413659 ( ) Чуйка на всех практически одинаковая, плюс минус чуть-чуть А как безкатушки Крот себя ведет? На прикосновения к контактам разъема реагирует? На каких настройках начинает фантомить?
2413659 | Дата: Воскресенье, 14.07.2019, 22:54 | Сообщение # 1172 |
| Цитата --Zenit-- ( ) А как безкатушки Крот себя ведет? На прикосновения к контактам разъема реагирует? На каких настройках начинает фантомить?
Без катушки молчит, реагирует только на горячий контакт Рх. Если правильно понял "фантомить" - то на Ga 8 Gp 4, шум 1 -5, шум 2 - 1, S - 18. То есть - почти на максимальних, со средними шумодавами.
mongol791 | Дата: Воскресенье, 14.07.2019, 22:57 | Сообщение # 1173 |
| А кварца на схеме что разве не надо ??? Добавлено (14.07.2019, 23:00) --------------------------------------------- $IMAGE1$
mongol791 | Дата: Воскресенье, 14.07.2019, 23:03 | Сообщение # 1174 |
2413659 | Дата: Воскресенье, 14.07.2019, 23:04 | Сообщение # 1175 |
| Цитата mongol791 ( ) А кварца на схеме что разве не надо ??? Даже не вкурсе, так приехало.
mongol791 | Дата: Воскресенье, 14.07.2019, 23:12 | Сообщение # 1176 |
| Так впаяйте и будет все Ок Добавлено (14.07.2019, 23:23) --------------------------------------------- Сделайте фото другой сторон.плат.
2413659 | Дата: Воскресенье, 14.07.2019, 23:25 | Сообщение # 1177 |
| Ок, с утра буду искать этот кварц. Благодарю.Цитата mongol791 ( ) ак впаяйте и будет все Ок
TCB | Дата: Воскресенье, 14.07.2019, 23:57 | Сообщение # 1178 |
| Цитата mongol791 ( ) А кварца на схеме что разве не надо ??? Там с другой стороны должен стоять мелкий. Предусмотрена установка двух типов кварцев.
2413659 | Дата: Понедельник, 15.07.2019, 06:43 | Сообщение # 1179 |
| Цитата 2413659 ( ) Ок, с утра буду искать этот кварц. Благодарю. Да, есть конечно - маленький кварц с противоположной, что-то затупил.
--Zenit-- | Дата: Понедельник, 15.07.2019, 17:22 | Сообщение # 1180 |
| Цитата 2413659 ( ) Если правильно понял "фантомить" - то на Ga 8 Gp 4, шум 1 -5, шум 2 - 1, S - 18. С такими показателями чуйка должна быть огого.Что-то не то у вас с усилением. Проверьте напругу на входной микрухе и наверное надо её менять.Если замена не поможет надо искать косяк в обвязке.Добавлено (15.07.2019, 17:26) --------------------------------------------- Правильные ли номиналы резисторов установлены можно посмотреть по схеме.На них надписи есть.С конденсаторами сложнее. Добавлено (15.07.2019, 17:28) --------------------------------------------- Может с автокомпенсацией баланса косяк? Пробовали ресет нажимать в нижнем правом углу на последнем экране где частоты настраиваются?
2413659 | Дата: Понедельник, 15.07.2019, 18:15 | Сообщение # 1181 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Может с автокомпенсацией баланса косяк? Пробовали ресет нажимать в нижнем правом углу на последнем экране где частоты настраиваются?
Цитата --Zenit--Правильные ли номиналы резисторов установлены можно посмотреть по схеме.На них надписи есть.С конденсаторами сложнее.
Нет, в этом окне не пробовал., ресет делал во втором окне. Попробую попозже - датчик доделываю, ну и микросхему соответственно проверю.
Думаю, с номиналами все верно. Скорее всего проблема где-то с моей стороны, из-за недостатка опыта - еще не разобрался.
Сообщение отредактировал 2413659 - Понедельник, 15.07.2019, 18:24 |
TCB | Дата: Четверг, 18.07.2019, 20:27 | Сообщение # 1182 |
| Сегодня приехала штанга - вот такой вырисовывается у меня Смарт:
mongol791 | Дата: Четверг, 18.07.2019, 20:53 | Сообщение # 1183 |
| КРУТО!! 3Д печать корпус?
TCB | Дата: Четверг, 18.07.2019, 21:08 | Сообщение # 1184 |
| Цитата mongol791 ( ) 3Д печать корпус? 3D печать открывает какие перспективы... Вот только крылья фантазии сильно подрезаются слабым владением программами для моделирования. Время на решение проблемы как нарисовать уходит очень много. В результате остается "как получилось", а не так как хотелось...
Andrew | Дата: Четверг, 18.07.2019, 21:33 | Сообщение # 1185 |
| Цитата TCB ( ) вот такой вырисовывается у меня Смарт:
Отличная работа!
Пс. на базе этого можно разработать прибор "невидимка" , под костыль ..)
