Воскресенье, 29.12.2024, 00:16
Крот смарт - Страница 73 - Форум
mongol791Дата: Четверг, 06.06.2019, 17:02 | Сообщение # 1081
Цитата IronFenyx ()
Надо думать как суперлегкий датчик сделать
Это можно -в пенопласте, намотки заливать в тоненькой канавке потом обматывать пропитанной смолой лентой стеклоткани. (вес намоток плюс 150гр +-)
Цитата IronFenyx ()
Идея есть - надо пробовать.
пока не придумают сканер какой нибуть что сканирует хотя бы пол метра грунта, с высоты не большой,и с некоторым радиусом, идея не очень реальная. А вот ездульку небольшую на гусеницах и чтоб махала катухой и отмечала сигналы,это реально. И то чисто для того чтоб обнаруживать на больших площадях (металические)  пятна (чер.цвет. метал)
--Zenit--Дата: Четверг, 06.06.2019, 18:53 | Сообщение # 1082
махала катухой
Махать прошлый век. Раньше радиолокационные антенны были здоровенные металлические и их вращали,а теперь фазированная антенная решётка . Вот к чему стремится надо,не катушкой махать,а полем.
Такая катушка одна будет совмещать функции всех типов катушек. Сначала идет сканирование широким лучом,потом при появлении отклика узконаправленным лучом.Снайперка отдыхает.У аллюминиевой расчески зубья посчитает.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Четверг, 06.06.2019, 19:03
mongol791Дата: Четверг, 06.06.2019, 19:17 | Сообщение # 1083
Ооо! пойдет такой вариант, дайте пожалуйста чертеж и схемку  biggrin
--Zenit--Дата: Четверг, 06.06.2019, 20:28 | Сообщение # 1084
Счас на алике излучатели с  ферритовыми фазовращателями подберу и выложу biggrin
mongol791Дата: Четверг, 06.06.2019, 22:29 | Сообщение # 1085
К стати, кто что скажет про эти балалайки? они работают? в дополнение до Крота не плохо бы было... вот бы они еще работали... Товарищ хочет купить....-говорю бери Крот( не давно подарил ему) и в поля, а тот как не с маятником то с рамками бегает ))) где то увидел это китайское чудо задолбал уже )))
IronFenyxДата: Пятница, 07.06.2019, 06:41 | Сообщение # 1086
Много. +50-80грамм надо. И меди по минимуму.
Высоту от грунта 5-10см выдержать вполне посильная задача. Датчик и сейчас крупные предметы примерно до полуметра берет.. А вот колесно-гусеничные игрушки вещь убогая - это прекрасно видно на видео с 72 страницы.
Не хочется сказать чего-то обидного, но это в данной реализации металлодетектора не возможно. Там размеры решетки должны быть намного больше длины волны на которой она работает - тогда за счет фазового сдвига между излучателями в решетке и последующей интерференции излучений её элементов получается всё о чем ты пишешь. А МД типа крота это скорее трансформатор, а не антенна - работает в ближнем поле. Посчитай длину волны своего агрегата (это будут десятки километров) и сравни с размером датчика. В общем две совершенно разные истории. Это надо делать другое устройство - оно так и называется - георадар. Но у высоких частот есть недостаток - они в грунт далеко не проникают (есть какие-то частотные "окна" где вроде получше, но я их не знаю). В целом устройство на порядки сложнее и дороже.
Это что за зверь? Ферритовые фазовращатели, на сколько я в курсе, это для СВЧ техники - волноводы там...
Добавлено (07.06.2019, 07:45)
Забыл сказать. С дроном не получится по той причине, что  в нем много фонящей электроники и во вторых, моторы с переменным током в обмотках и вращающимися на большой скорости неодимовыми магнитами. У металлодетектора крыша съедет от такого соседства. Или делать "привидение" - сверху дрон, закрытый кожухом и обернутым в алюминиевую фольгу, а в двух метрах под ним на стеклопластиковых штангах датчик. И с таким звуком У-ууу-У-ууу-У-ууу над полем летает...
mongol791Дата: Пятница, 07.06.2019, 08:34 | Сообщение # 1087
Цитата IronFenyx ()
Это что за зверь?
Этот зверь горшок с километра видит (в самом дешевом варианте)) и 14 метров в глубину... Может попросить Andrew чтоб что-то такое сделал... Сможет 100% ...
--Zenit--Дата: Пятница, 07.06.2019, 13:49 | Сообщение # 1088
А я что-то сказал про размеры? Пусть будет 10 на 10 метров и таскать ееё будет трактор,главное что бы работало   smile
Простейший металлоискатель можно собрать из моторчика,амперметра,диска из фанеры и неодимовых магнитов. Диск крепите к моторчику,на диск приклеиваете  магниты,подключаете к батарейке через амперметр и с этой вращающейся штукой наподобие триммера для стрижки травы ходите по полю. При попадании токопроводящего предмета в поле вращающихся магнитов нагрузка на моторчик возрастет что и увидим по амперметру.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Пятница, 07.06.2019, 14:09
AndrewДата: Пятница, 07.06.2019, 20:34 | Сообщение # 1089
Не надо не чем махать, движение это и есть махание!  Называется динамическая работы прибора, это когда летишь и цел с пролета...По расчетам , Крот запросто позволяет увидеть 5 копеек СССР с пролета на скорости до 2 метров в секунду! А далее дрон может и помахать при желании , в чем проблема? ) Хотя статику (  с медленной автоподстройкой) не кто не отменял. В статике можно более точно определить предмет и особенно отсечь "хитрое "железо...!
Пс. Если на пропеллеры приклеить магниты...и засенхронизировать их с Кротом , боюсь что получиться глубинник!  biggrin
IronFenyxДата: Понедельник, 17.06.2019, 08:35 | Сообщение # 1090
Я против. Трактор мне не по карману, а его еще и на место везти надо.. И разговор был про коптер а не про трактор.
Читал тут с вашего посыла про эти штуки с прпеллерами.. Там обороты - мама не горюй! Самый популярный размер мотора 2205 выдает от 2300 до 3000 оборотов на 1 вольт питающего. Рабочие обороты от 4-5 тыс и выше. Так и правда Тх не нужна. Только моторы все не синхронно вращаются, причем обороты меняются и размер винтов сантиметров 15.
Я спросил не "что он делает", а "что это такое". Таки сдается мне что это запчасть от СВЧ георадара.
Если это такая волшебная штука, почему же он её до сих пор не делает (и все производители МД - тоже).
mongol791Дата: Понедельник, 17.06.2019, 09:12 | Сообщение # 1091
Видел эти чудо балалайки у одной бригады копателей, только не китайские а самопальные болгарские и еще кажись местного кулибинского производства. Но информации ПОЧЕМУ-ТО нигде ни какой нет. Тихарят все... Вот и предложил чтоб Andrew, смастерил  такое smile  а потом георадарчик не большой и будет полный Крот комплект  thumbup
--Zenit--Дата: Вторник, 18.06.2019, 18:14 | Сообщение # 1092
Видел эти чудо балалайки у одной бригады копателей, только не китайские а самопальные болгарские и еще кажись местного кулибинского производства. Но информации ПОЧЕМУ-ТО нигде ни какой нет. Тихарят все... Вот и предложил чтоб Andrew, смастерил  такое   а потом георадарчик не большой и будет полный Крот комплект
Там частота 200-1700 МГц и работают георадары по принципу фиксации отраженного сигнала типа как локатор. Что бы увидел монету частота антенны должна быть 900 МГц и выше.Боюсь с такими частотами  в домашних условиях сложно такую штуку сделать.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Вторник, 18.06.2019, 18:15
IronFenyxДата: Вторник, 18.06.2019, 21:45 | Сообщение # 1093
Блютус с вайфаем в домашних условиях вполне себе работают.. Ну а то что я видел по георадарам не дает особого цимуса для поиска монеток. Сундук с сокровисчами найти в стене или засыпанном погребе (или сам погреб) - да, но сундуков, боюсь маловато будет в природе - замудохаисься искать. А монетки че-то как-то не айс он видит.. Может я ошибаюсь..
--Zenit--Дата: Вторник, 18.06.2019, 22:10 | Сообщение # 1094
Я в том смысле что сборка ВЧ устройств требует особых навыков и материалов.
mongol791Дата: Вторник, 18.06.2019, 22:51 | Сообщение # 1095
Технологии сейчас летят, видел георадар цепляется на ногу в области колена, шагаеш и он сразу на ноут скидывает пишет картинку.
