Пятница, 31.01.2025, 01:53
Крот смарт - Страница 63 - Форум
--Zenit--Дата: Суббота, 20.04.2019, 11:25 | Сообщение # 931
Цитата koka45565 ()
Кто подскажет как увеличить громкость в кроте смарт на динамик, а то еле еле слышно,а фм передатчика пока не ставил,так как нет в наличии.
Удалить СА6 или  заменить на 2.2нФ,R8 заменить на 1кОм,удалить RF10,динамик при этом должен быть не меньше 16 ом.Громкость увеличится процентов на 20.
Вариант долгий,но эффективный- заказать с Китая вот такой усилитель.Размер 1.5х0.6 см.Можно припаять прямо на динамик.
https://u.to/DGAxFQ
Так же можно разводку на будущих вариантах платы  переделать под этот усилитель.Место там есть.Кто ставит плату в датчик усилитель не покупает.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Суббота, 20.04.2019, 11:39
mongol791Дата: Суббота, 20.04.2019, 21:30 | Сообщение # 932
--Zenit--, вы ставили этот усилитель? Или предполагаете что будет работать.
--Zenit--Дата: Воскресенье, 21.04.2019, 20:43 | Сообщение # 933
Не ставил,но почему бы ему не работать? Если будет слаб сигнал с делителя на резисторах тогда можно снять с транзистора.У меня есть 5 вольтовый вот такой
https://u.to/snozFQ
Могу опыт провести.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Воскресенье, 21.04.2019, 20:46
sparkingsparkingДата: Воскресенье, 21.04.2019, 23:42 | Сообщение # 934
Заколхозил я подводную плату смарта в корпус для пляжного поиска  biggrin
mongol791Дата: Понедельник, 22.04.2019, 07:20 | Сообщение # 935
Пробывал ставить похожие на аналоговый прибор-- в итоге громкость таже и плюс все хрипит и трещит
AndrewДата: Понедельник, 22.04.2019, 17:34 | Сообщение # 936
sparkingsparking, Выглядит симпатично, а на мелкое золото как?
sparkingsparkingДата: Понедельник, 22.04.2019, 18:08 | Сообщение # 937
Andrew, на воздухе лучше смарт крота я ничего не видел. В грунте еще грядет испытание. Простой крот страдал заболеванием, уменьшалось ВДИ в грунте цели. Посмотрю как смарт будет реагировать.
1707Дата: Понедельник, 22.04.2019, 18:12 | Сообщение # 938
sparkingsparking, на простой Крот Вам бы на тест залить прошивку Рейтинг, но там ключ нужен.
sparkingsparkingДата: Понедельник, 22.04.2019, 19:34 | Сообщение # 939
1707, мне заказали пару обычных кротов, но чего то тяги нет, после смарта ))))
AndrewДата: Понедельник, 22.04.2019, 19:53 | Сообщение # 940
Ха-ХА это не Крот страдал , а принцип!   Проверить можно просто-  закопать 10 коп СССР на глубину 20см не в песке...)
sparkingsparkingДата: Вторник, 23.04.2019, 09:23 | Сообщение # 941
Какая прошивка лучше всего с этим справляется?
AndrewДата: Вторник, 23.04.2019, 18:14 | Сообщение # 942
sparkingsparking, Все! Но это явление еще зависит от катушки и частоты при одинаковом грунте..
sparkingsparkingДата: Вторник, 23.04.2019, 18:59 | Сообщение # 943
Andrew, Что посоветуете конкретно по частотам и катушке, чтобы минимизировать ?
AndrewДата: Вторник, 23.04.2019, 21:45 | Сообщение # 944
sparkingsparking,  Меньше витков и меньше резонансов. Но  вам не кто об этом  не скажет..)
sparkingsparkingДата: Вторник, 23.04.2019, 21:57 | Сообщение # 945
Andrew, у меня сейчас неплохая катушка на смарте, попробую ее.
