Пятница, 31.01.2025, 04:59
Крот смарт - Страница 61 - Форум
mongol791Дата: Воскресенье, 14.04.2019, 21:18 | Сообщение # 901
de-si-gn, Корпус то что песня !!! в свободном доступе будет ???
sparkingsparkingДата: Воскресенье, 14.04.2019, 21:36 | Сообщение # 902
Поползал я по пляжу с подводным, теперь тоже хочу сухопутный, понравилось как работает. Андрей, а можно на сухопутный сделать светодиоды чтоб индицировали как в подводном прошивку?
mongol791Дата: Воскресенье, 14.04.2019, 22:19 | Сообщение # 903
Было бы не плохо если есть возможность. по звуку  нормально понятно, но иногда не хватает индикации, ну можно конечно с телефоном....
sreckomanojlovic02Дата: Воскресенье, 14.04.2019, 22:50 | Сообщение # 904
sreckomanojlovic02, вы залили силиконом плату и акум? А сверху хотите залить эпоксидом? Что за датчик получится тогда , не понимаю.....
Я приветствую Андрей ! wink      Так же, как Деус !Вот как катушкa Деуса был сделан ..
Прикрепления: 1671149.jpg (163.0 Kb) · 8915457.jpg (120.9 Kb) · 8629197.jpg (104.6 Kb) · 2682827.jpg (130.7 Kb) · 8747506.jpg (130.6 Kb)
Сообщение отредактировал sreckomanojlovic02 - Воскресенье, 14.04.2019, 23:22
AndrewДата: Понедельник, 15.04.2019, 08:59 | Сообщение # 905
thumbup
AndrewДата: Понедельник, 15.04.2019, 09:16 | Сообщение # 906
Сделать то можно, а смысл какой?
1. На солнце светодиода и не видно.
2. У нас звука 4 тона это тоже самое, что 4 цвета на индикаторе -светодиоде.
    Думаю различить 4 тона не сложно.
Этот вариант если только для глухих...
sparkingsparkingДата: Понедельник, 15.04.2019, 15:32 | Сообщение # 907
Andrew, ну просим, сделайте ! Я себе уже штангу отпечатал под пляжный смарт, чтоб на коленках с подводником не ползать biggrin  Катушечка чисто 18 см DD , больше смысла для пляжа не имеет.
Прикрепления: 2892698.jpg (31.7 Kb)
de-si-gnДата: Понедельник, 15.04.2019, 17:08 | Сообщение # 908
Напечатал. Маленький, собирается хорошо, светодиоды видно отлично !
Прикрепления: 0407285.jpg (56.8 Kb) · 9183574.jpg (46.2 Kb) · 5978100.jpg (51.6 Kb) · 9742894.jpg (69.4 Kb)
Сообщение отредактировал de-si-gn - Понедельник, 15.04.2019, 17:09
AndrewДата: Понедельник, 15.04.2019, 17:26 | Сообщение # 909
de-si-gn, Такой вариант еще лучше тем, что динамик не нужно крутить когда корпус открываешь..
Выглядит не плохо. А трубу тоже печатали?
de-si-gnДата: Понедельник, 15.04.2019, 17:51 | Сообщение # 910
Его и открывать не нужно! Стандартный разъем USB расположен спереди (среднее отверстие) и может быть закрыт заглушкой.
Светодиоды зарядки и работы отлично видны через корпус, проверил.
Прикрепления: 4326303.jpg (47.9 Kb)
Сообщение отредактировал de-si-gn - Понедельник, 15.04.2019, 18:01
sparkingsparkingДата: Понедельник, 15.04.2019, 17:55 | Сообщение # 911
, труба моя стандартная электротехническая, единственный минус ее- с большими катушками она не настолько жесткая. Поэтому не сажаю на нее катушку больше 18 см.
Прикрепления: 5227026.jpg (137.9 Kb)
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Понедельник, 15.04.2019, 17:57
mongol791Дата: Понедельник, 15.04.2019, 19:29 | Сообщение # 912
Может повторюсь но Было-бы не плохо. Это не для глухих )) Просто очень часто люди ездят на ночные копы. Например летом когда жара днем под 40'   А с 23:00 и до утра очень комфортно, И НЕ ВСЕГДА УДОБНО чтоб прибор кричал вовсю ночью...  Вот бы еще что-то мелькало в придачу, и будет вобще бомба аппарат )))  та и так не удобно ходить когда не задействованный основной орган чувств (зрение)  Andrew  -Ну может попозже когда-то .... ?
sparkingsparkingДата: Понедельник, 15.04.2019, 19:38 | Сообщение # 913
А я глухой кстате, на одну ухо. Мне по "инвалидности" надо зрение подключать  wink
--Zenit--Дата: Понедельник, 15.04.2019, 20:49 | Сообщение # 914
Под свет от светодиодов можно отверстие просверлить,заклеть аллюминевым скотчем с одной стороны(потом снять) и каплю термоклея капнуть.Отличная линза получается.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Понедельник, 15.04.2019, 20:51
IronFenyxДата: Понедельник, 15.04.2019, 21:27 | Сообщение # 915
Когда аккумулятор сдохнет (при активном использовании - года 2) выковыривать или с катушкой на мусорку? Почему не приклеить к катушке нормальный бокс под аккумулятор?
Добавлено (15.04.2019, 21:28)
У Вас там и контроллер заряда встроен? А какой и как подключен?
