Пятница, 31.01.2025, 06:50
Крот смарт - Страница 60 - Форум
IronFenyxДата: Пятница, 12.04.2019, 09:16 | Сообщение # 886
Что такое Дt? Если это температурный коэффициент то он с неправильным знаком. С ростом температуры у вас емкость снижается у первых трех и 5 и 6, а у 4 и последних двух - наоборот растет. А знаки при цифрах - кто в лес кто по дрова...
SnejokДата: Пятница, 12.04.2019, 09:53 | Сообщение # 887
Это дельта ёмкости при изменении температуры. приводить её к температурному коэффициенту бессмыслено.
Вы конечно знаете что температурный коэффициент у некоторых пленочных и не только конденсаторов бывает отрицательный.
Вероятно просто забыли.
--Zenit--Дата: Пятница, 12.04.2019, 12:57 | Сообщение # 888
Snejok, а вы датчик нагрейте и посмотрите как индуктивность меняется,по изменению подберите кондёр что бы общее реактивное сопротивление не менялось.
IronFenyxДата: Пятница, 12.04.2019, 21:36 | Сообщение # 889
Вот как раз ваши цифры - бессмысленны. Их и надо приводить к стандартной размерности - тогда все становится понятно - это во первых. Во вторых, то что ТКЕ бывает отрицательным я конечно же прекрасно знаю. А вот вы ни когда сами что-то считали, ни когда я вам на это обратил внимание, не заметили, что у 5 и 6 ваших конденсаторов про росте температуры емкость растет и ваши цифры Дt - с отрицательным знаком и при этом у 4-го конденсатора емкость тоже выросла, но вы пишете Дt с ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ знаком. Сделали работу на уровне 5-го класса школы максимум и то с ошибками, а еще имеете смелость язвить что-то там! Пересчитайте дельту температуры в ТКЕ и со знаками не запутайтесь - тогда приходите на пересдачу.
Сообщение отредактировал IronFenyx - Пятница, 12.04.2019, 21:37
vitaliyvnukovДата: Пятница, 12.04.2019, 21:43 | Сообщение # 890
http://www.radiodom.org/forum/7-36-1   есть отдельная тема по датчикам или вы думаете ее зря создавали?
sreckomanojlovic02Дата: Воскресенье, 14.04.2019, 15:05 | Сообщение # 891
de-si-gnДата: Воскресенье, 14.04.2019, 15:06 | Сообщение # 892
Коробочка для Смарта под 40мм динамик.
Нарисовал, печатаю, собираю...
Удобный доступ ко всем компонентам.
Прикрепления: 0944570.jpg (61.5 Kb) · 5130393.jpg (56.6 Kb) · 6699624.jpg (63.3 Kb) · 7623655.jpg (68.8 Kb)
de-si-gnДата: Воскресенье, 14.04.2019, 15:06 | Сообщение # 893
Прикрепления: 2169632.jpg (70.3 Kb) · 4656630.jpg (77.0 Kb)
de-si-gnДата: Воскресенье, 14.04.2019, 15:18 | Сообщение # 894
sreckomanojlovic02, супер! можно рассказать о катушке подробнее?
sreckomanojlovic02Дата: Воскресенье, 14.04.2019, 15:38 | Сообщение # 895
Спасибо !
Kатушке 27cm количество кругов tx 45 толщина проволоки 0.42mm, rx
количество кругов 140 толщина проволоки 0.20mm I обмотки по диаметру 20cm, баланс 80mv 15khz 140mv 10khz  работает отлично  .
Прикрепления: 3364354.jpg (130.7 Kb)
Сообщение отредактировал sreckomanojlovic02 - Воскресенье, 14.04.2019, 15:48
de-si-gnДата: Воскресенье, 14.04.2019, 15:55 | Сообщение # 896
sreckomanojlovic02, аккумулятор какой? Он и плата залиты смолой?
sreckomanojlovic02Дата: Воскресенье, 14.04.2019, 16:27 | Сообщение # 897
аккумулятор какой
поливал аккумулятор и электронику силиконовый
и осталось 3 мм для окончательного полива смолой
aкумулятор литий-ионный 680ma !
https://telit.co.rs/industrijske-baterije/litijum-ion/us14500vr2-sony
Сообщение отредактировал sreckomanojlovic02 - Воскресенье, 14.04.2019, 16:28
sparkingsparkingДата: Воскресенье, 14.04.2019, 17:13 | Сообщение # 898
sreckomanojlovic02, вы залили силиконом плату и акум? А сверху хотите залить эпоксидом? Что за датчик получится тогда , не понимаю.....
AndrewДата: Воскресенье, 14.04.2019, 19:36 | Сообщение # 899
sreckomanojlovic02thumbup
AndrewДата: Воскресенье, 14.04.2019, 19:48 | Сообщение # 900
de-si-gn, Корпус отличный!
