Воскресенье, 29.12.2024, 01:06
Крот смарт - Страница 58 - Форум
--Zenit--Дата: Четверг, 04.04.2019, 20:55 | Сообщение # 856
Цитата lvg069 ()
Какой?
https://u.to/wrANFQ
Единственное неудобство это то что у него нет разъема для прошивки по  PDI на четыре пина.
Воткнул стандартные провода типа папа-мама для ардуино http://shagcnc.ru/index.php?route=product/product&product_id=111 в котнакты 1,2,5,6 (см.правый рисунок)
https://u.to/wbANFQ
Вот так надо подключить
https://u.to/8bQNFQ
И главное не забыть вскрыть программатор  и переставить перемычку внутри на 3.3 вольта.
Пришел кстати очень быстро.Даже меньше чем за 25 дней.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Пятница, 05.04.2019, 07:34
IronFenyxДата: Четверг, 04.04.2019, 22:07 | Сообщение # 857
Хреноватая перспектива.. Хотел обойтись без покупки этой штуки - больше ни для чего он мне не нужен... Это реальный минус. Andrew, для дальнейшего развития (если вы планируете увеличить массовость своего прибора) надо делать возможность обновления прошивки либо по воздуху через смартфон либо с подключением по usb...
--Zenit--Дата: Пятница, 05.04.2019, 19:23 | Сообщение # 858
Тут такое дело.Сделал включение и выключение через сенсор по схеме для крота в катушке(последняя).Там ещё два резистора добавлять надо по 10 ком.Всё работает,включается,выключается.Но..
за ночь высадило весь аккум.Поставил новый и обнаружил что в выключенном состоянии сильно греется стабилизатор U4.Вопрос почему?
Во включенном всё норм.Стабилизатор выдает положенные ему 3.26 вольта.
В выключенном состоянии на ноге 1- напряжение аккума,на 3 -ноль,на 4-ноль,на 5-1.07 вольт,а должно быть ноль.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Пятница, 05.04.2019, 19:40
TCBДата: Пятница, 05.04.2019, 19:47 | Сообщение # 859
Вопрос почему?
Для поиска ответа надо, по крайней мере, фото того что Вы сделали.
--Zenit--Дата: Пятница, 05.04.2019, 19:51 | Сообщение # 860
Схемы не достаточно? Сделано все по схеме.
На втором стабилизаторе в выключенном состоянии рабочее напряжение.Парадокс!
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Пятница, 05.04.2019, 20:06
TCBДата: Пятница, 05.04.2019, 20:06 | Сообщение # 861
Очень часто это утверждение не соответствует действительности...
А по схеме Вы не первый сделали и ни кто не жаловался...
--Zenit--Дата: Пятница, 05.04.2019, 20:10 | Сообщение # 862
Очень часто это утверждение не соответствует действительности...А по схеме Вы не первый сделали и ни кто не жаловался...
Это понятно.Схему проверил.Ляпов не обнаружил.Вот теперь пытаюсь выяснить в чем причина.
На втором стабилизаторе в выключенном состоянии рабочее напряжение.Где-то наверное сопля висит..
TCBДата: Пятница, 05.04.2019, 20:22 | Сообщение # 863
Пока не включился первый стаб. второй не включится. На 3-ю ногу надо подать напряжение. Как вариант обрыв металлизации в отв. по этой цепи - я не проверял как будет вести себя стаб когда 3-я нога в воздухе.
--Zenit--Дата: Пятница, 05.04.2019, 20:34 | Сообщение # 864
Если на третью ногу подать напряжение стаб включится.У меня  раньше перемычка EN-BAT стояла и всё работало.
Насчет проверки 3 нога в воздухе..сейчас проверю пропайку R1
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Пятница, 05.04.2019, 20:35
AndrewДата: Пятница, 05.04.2019, 20:37 | Сообщение # 865
Чего у вас  все время что-то не работает? Может не хватает квалификации?...)
--Zenit--Дата: Пятница, 05.04.2019, 20:50 | Сообщение # 866
Та не, я же профессор Гарварда по электронике.
Пысы Микруха U4 хреновая была.Заменил,всё работает как надо.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Пятница, 05.04.2019, 22:01
vitaliyvnukovДата: Воскресенье, 07.04.2019, 19:02 | Сообщение # 867
Раскочегарил Крота на 40см по воздуху на 5 коп СССР
Смотрел ваше фильм про пятак невидимку,так может и не нужно так раскачигаривать.
--Zenit--Дата: Понедельник, 08.04.2019, 16:32 | Сообщение # 868
В этой яме и другой мд (не Крот) толком ничего не видит.На малом токе с 10 см только зацепил.Аномалия.
Крота вчера проверил на не самом хорошем грунте: сверху черная земля,внизу глина.Пятак воткнул в глину-20 см уверенно.Глубже  не проверял.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Понедельник, 08.04.2019, 16:33
de-si-gnДата: Понедельник, 08.04.2019, 17:31 | Сообщение # 869
Цитата --Zenit-- ()В этой яме и другой мд (не Крот) толком ничего не видит.На малом токе с 10 см только зацепил.Аномалия.
В этой яме с мусором. думаю, полно железа. Оно маскирует сигнал от монеты, а чуйка на железо в настройках убавлена...
Нашел видео по теме https://youtu.be/WDhetLjTgJE
IronFenyxДата: Понедельник, 08.04.2019, 17:59 | Сообщение # 870
Но с 10см зацепил! А то что на малом токе, заставляет думать что еще можно переключить на большой и глубина увеличится.. Заставляет задуматься о нехорошем..
А как же видео где Андрей накрывает монетку пивной крышкой и крот её пикает, а отдельно на крышку - нет? Хотелось бы понимать поведение прибора, чтобы им эффективно пользоваться.
Скажите мне, с каких до каких частот работает крот смарт? Кондеры надо покупать, надо знать на какие пределы ориентироваться.
Сообщение отредактировал IronFenyx - Понедельник, 08.04.2019, 18:01
