Воскресенье, 24.11.2024, 10:38
Крот смарт - Страница 57 - Форум
AndrewДата: Среда, 03.04.2019, 19:37 | Сообщение # 841
В понедельник испытаю фортуну на чудо ямке
Вы дозиметр захватите и свинцовые трусы..)  Хочу напомнить, реклама сторонних приборов на сайте не поощряется..!
Цитата IronFenyx ()
А сколько нужен баланс для крота?
Чем меньше , тем лучше  и это не только для Крота...
Скажем так
больше 1000 это на 2
больше 500 это на 3
больше  200 это на 4
больше  50 это на   5 !
lvg069Дата: Среда, 03.04.2019, 20:14 | Сообщение # 842
Немного не понял, надо на каждую частоту свой конденсатор или идет суммирование 1+2+3.
AndrewДата: Среда, 03.04.2019, 20:17 | Сообщение # 843
Конечно суммирование емкостей! Основная  СВ8.1 , потом к ней прибавляются СВ8.2 и СВ8.3. Это же элементарно lvg069 ...)
IronFenyxДата: Среда, 03.04.2019, 20:19 | Сообщение # 844
посмотрите здесь может что найдете.
Фотка стремная - маркировки ваще не разобрать. Первые два брикета - серенький и желтенький это что??? Кто мерил, где оригинальная инфа???
Перехода через ноль и Фортуны боятся
А крот боится? Я ж не фортуну собираюсь делать! И скока надо-то? Собираюсь катушку все же сам ваять - нашел в своем городе корпуса формованные занедорого (дешевле чем в инете), заодно штанга там есть. Графит есть, эпоксидка есть, лак есть, стеклоткань есть. Буду делать как в статье про суперстабильную катушку. Кондеры вон если разберу маркировку, тоже куплю соответствующие. Так скока баланс ловить? По мне так цифры порядка сотен милливольт это очень много, если говорить о помехах для радиосигнала. Но в МД я не разбираюсь, так что хотелось бы компетентного совета.
Уже показывал на простом примере, все равно говорят что в минус чего то там уйдет
Можно ссылку на показ примера? Я вот тоже был удивлен на счет "минуса". По определению разбаланс - это просто абсолютная величина напряжения на приемной катушке в отсутствии цели в зоне чувствительности катушки. Т.е. он по модулю - без знака. Но вот логика подсказывает, что фаза этого напряжения должна смениться на противоположную при дрейфе параметров катушки в сторону нуля (разбаланса) и далее в том же направлении. Опять же т.к. я не разбираюсь в работе МД, то не знаю как это влияет. Автор конструкции должен знать, но чет не говорит...
Добавлено (03.04.2019, 20:23)
А меньше 50 допустимо? Ну, если случайно так повезет и будет, скажем 15. Радоваться или сдвигать за 50?
В плату, которую вы мне вышлете кондеры будут впаяны или мне их самому выбирать (подразумеваю второе, просто уточняю).
Еще уточнение. Кажется в квазаре я читал что есть встроенный компенсатор остаточного разбаланса. В кроте тоже компенсатор или он без этого справляется?
sparkingsparkingДата: Среда, 03.04.2019, 20:29 | Сообщение # 845
IronFenyx, баланс катушки сравним с качелями, задача чтоб оба края были уравновешены. Не все понимают что баланс должен быть как можно ближе к 0. Многих и 1000мВ устраивает, а потом вопросы задают о компенсаторах. В Кроте-2 есть компенсатор , он предлагает свести баланс если он больше 500мВ. В Смар Кроте в последней версии автобаланс вообще сразу. Просто читайте внимательно изменения которые автор вносит в прибор, для плохо сведенных катушек.
IronFenyxДата: Среда, 03.04.2019, 21:16 | Сообщение # 846
--Zenit--, вы не путайте. Каждая неверная информация вызовет лишние вопросы, а на них придется другим отвечать - зачем засорять тему?
--Zenit--Дата: Среда, 03.04.2019, 21:54 | Сообщение # 847
Кто хочет проверить своего "Смарта" такие параметры;f=15 kHz, S18F1,Шум=7,1 Ga=4,Gp=4, скорость 50 Hz,
При отключеной катушке молчит как рыба!
Один Крот молчит при таких же настройках только частота 10 кГц даже в квартире в многоквартирном доме,а при Шум=7,2 молчит и на  Ga=8,Gp=4,а второй Крот орет и при меньших параметрах усиления.Знаю из-за чего.Разъем фигово распаял.Пока в корпус не упаковал молчал.
Добавлено (03.04.2019, 22:00)
Все мне пытаются что-то внушить .Того не делай,это не пиши.Уйду я от вас-злые вы.
Про ноль пост был со смыслом,а смысл поста в том что если компенсация расбаланса в приборе хорошо сделана,то и переход через ноль не помеха,а если после деления на ноль прибор зависает так это не баланс виноват,а программист.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Среда, 03.04.2019, 21:55
AndrewДата: Четверг, 04.04.2019, 09:06 | Сообщение # 848
Радоваться и ликовать!
Хотите свои траблы  на программиста свалить.. ) Нет там не какого деления , есть только умножение..
--Zenit--Дата: Четверг, 04.04.2019, 13:17 | Сообщение # 849
Почему это мои траблы? Не я же квазарофортуны разрабатывал так что они околонулевого баланса боятся) Деление это тоже умножение только на нецелое число)
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Четверг, 04.04.2019, 13:18
AndrewДата: Четверг, 04.04.2019, 16:07 | Сообщение # 850
Как и обещал снял небольшое видео на грунте (грунт стоял -88)  https://www.youtube.com/watch?v=5kiK4naKEDM
--Zenit--Дата: Четверг, 04.04.2019, 19:03 | Сообщение # 851
Датчик какого размера?
IronFenyxДата: Четверг, 04.04.2019, 19:29 | Сообщение # 852
А чешую на сколько видит? И еще раз спрашиваю, т.к. в прошлый ответа не получил. При обновлении прошивки как прошивать смарт? Опять программатор нужен?
Сообщение отредактировал IronFenyx - Четверг, 04.04.2019, 19:30
--Zenit--Дата: Четверг, 04.04.2019, 19:43 | Сообщение # 853
Угу.
С Китая заказывал программатор.Работает с АВР Студио7 и Виндой десятой.Никаких плясок с драйверами.Воткнул программатор,всё автоматом установилось.Подключил Крота,две минуты и готово.Ради пары прошивок отдавать 1000 руб жалко конечно было,но он дофига чего шьет.Пусть будет,да и продать всегда можно.
lvg069Дата: Четверг, 04.04.2019, 20:13 | Сообщение # 854
Какой?
AndrewДата: Четверг, 04.04.2019, 20:48 | Сообщение # 855
Катушка "Торнадо" 30х32 см.
