--Zenit-- | Дата: Суббота, 02.02.2019, 17:55 | Сообщение # 526 |
| Цитата Andrew ( ) Нашел еще одно преимущество 31 модуля - Примерно в 2 раза больше дальность связи. Пробивает 2 железобетонных стены! Остался единственный недостаток модуль требует около 5 сек для нового соединения после рассоединения..
И жрет в четыре раза больше) Блютуз 4.0 это тоже самое что и 3.0 только ест меньше,так что третий можно пропустить) И соединение в 4.0 за пять миллисекунд
В Bluetooth 4.0 достигается низкое энергопотребление за счёт использования специального алгоритма работы. Передатчик включается только на время отправки данных, что обеспечивает возможность работы от одной батарейки типа CR2032 в течение нескольких лет. [9] Стандарт предоставляет скорость передачи данных в 1 Мбит/с при размере пакета данных 8-27 байт. В новой версии два Bluetooth-устройства смогут устанавливать соединение менее чем за 5 миллисекунд и поддерживать его на расстоянии до 100 м. Для этого используется усовершенствованная коррекция ошибок, а обеспечивает необходимый уровень безопасности 128-битное AES-шифрование.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Суббота, 02.02.2019, 17:59 |
de-si-gn | Дата: Суббота, 02.02.2019, 18:02 | Сообщение # 527 |
| --Zenit--, почитайте тему годичной давности http://www.radiodom.ucoz.ru/forum/7-109-1
sparkingsparking | Дата: Суббота, 02.02.2019, 20:45 | Сообщение # 528 |
| andrewostap, Смарт крот в его нынешнем состоянии развития, не представляет никакого коммерческого интереса.
andrewostap | Дата: Суббота, 02.02.2019, 21:08 | Сообщение # 529 |
| Цитата sparkingsparking ( ) крот в его нынешнем состоянии развития, не представляет никакого коммерческого интереса.
Я старался! Коммерсантам от халявы скоро места не будет здесь и не где! Только если в теме Квазар..)
Сообщение отредактировал andrewostap - Суббота, 02.02.2019, 21:13 |
--Zenit-- | Дата: Суббота, 02.02.2019, 22:31 | Сообщение # 530 |
| Цитата andrewostap ( ) Я старался! Коммерсантам от халявы скоро места не будет здесь и не где! Только если в теме Квазар..)
Комерсантам от халявы места не будет,если Крот по функциональности,характеристикам и стоимости уложит все остальные саморазвивающеся проекты типа Фортуны и Квазара на обе лопатки. Не против такого развития событий,не комерсант,но Крота ещё доводить до ума и доводить. В чем вам и желаю приуспеть.
vitaliyvnukov | Дата: Воскресенье, 03.02.2019, 08:56 | Сообщение # 531 |
| Цитата andrewostap ( ) А вот это ценная информация...ТСВ столкнулся с проблемой в своем блоке ,когда модем своими посылками портил настройки..Я ее решил задержкой приема в момент соединения - разъединения.
Можно поитеросоватся какая команда этим заведут и какой параметр выставлять у меня похожая ситуация.С током творится что то непонятное он как бы регулируется но пределы регулировки минимальны двигаешь ползунок до середины к примеру 80ма двигаешь дальше до упора 85ма и с разбалансом тоже самое что хочет походу то и показывает ,пример все настроил фазу частоту все на месте разбаланс 120 сохранил все работает потом смотришь разбаланс 400 ложещь монетку на катушку через время разбаланс растет но вообще не оперативно ,а так все работает адекватно но запаса по току у меня получается вообще нет, впечатление что разбаланс там вообще для вида -нет оссилографа глянуть что там на самом деле.
Сообщение отредактировал vitaliyvnukov - Воскресенье, 03.02.2019, 09:53 |
Andrew | Дата: Воскресенье, 03.02.2019, 09:59 | Сообщение # 532 |
| Цитата vitaliyvnukov ( ) С током творится что то непонятное Скорее всего у вас ток в насыщение входить, возможно провод тонкий или конденсаторы плохие..
Цитата vitaliyvnukov ( ) разбаланс 120 сохранил все работает потом смотришь разбаланс 400 ложещь монетку на катушку через время разбаланс растет но вообще не оперативно Да, разбаланс может плавать но Крот здесь не причем , это смотрите катушку. Насчет "не оперативно" это смотря где его смотреть , в 1 окне он раз в 20 секунд обновляется в 3 , два раза в секунду...( и смотреть его правильно при усилениях=1)
Цитата --Zenit-- ( ) но Крота ещё доводить до ума и доводить. Доводить будем по любому, но желательно не голословно, а по пунктам...
А на счет не представляет Цитата sparkingsparking ( ) коммерческого интереса. это мы еще посмотрим! Могу спорить буквально сегодня наш главный комерсант заинтересуется КротомСмарт...
mongol791 | Дата: Воскресенье, 03.02.2019, 10:21 | Сообщение # 533 |
| Цитата Andrew ( ) Могу спорить буквально сегодня наш главный комерсант заинтересуется КротомСма
vitaliyvnukov | Дата: Воскресенье, 03.02.2019, 10:50 | Сообщение # 534 |
| Цитата Andrew ( ) в 1 окне он раз в 20 секунд обновляется в 3 , два раза в секунду Тогда понятно-это не косяк.Цитата Andrew ( ) Скорее всего у вас ток в насыщение входить, возможно провод тонкий или конденсаторы плохие.. Беру К2 подключаю туже катушку разбаланс 120 ток регулируется нормально от10 до130ма на смарте максимум 85ма ,конденсатор в катушке провод даже толще чем в К2.Смотрю в сторону схемы есть различия от К2 - CB5 RB4 за что отвечает эта цепочка. Все перепроверил по схеме, осталась 34119 попробую другую подкинуть может дохлые подсунули.
andrewostap | Дата: Воскресенье, 03.02.2019, 11:02 | Сообщение # 535 |
| Цитата vitaliyvnukov ( ) осталась 34119 Они разные бывают.. не раз замечал, что ее замена заметно меняет токовую обстановку.. Еще посмотрите резистор тот который на катушку идет.
vitaliyvnukov | Дата: Воскресенье, 03.02.2019, 11:10 | Сообщение # 536 |
| andrewostap . Какая команда отвечает за задержку приема в блютуз модуле ,вы как то писали что увеличивали ее .
de-si-gn | Дата: Воскресенье, 03.02.2019, 11:28 | Сообщение # 537 |
| Цитата vitaliyvnukov ( ) конденсатор в катушке
Плюс конденсатор в Смарте? Частота одинаковая? Чем выше частота - тем ток ниже. RB6 можно попробовать уменьшить
vitaliyvnukov | Дата: Воскресенье, 03.02.2019, 11:45 | Сообщение # 538 |
| Цитата de-si-gn ( ) Плюс конденсатор в Смарте?
В смарте без конденсатора все подключено верно холодный на тх1 горячий конец на 1 ногу irf7103 ,куплю другие 34119 посмотрим -походу брак подсунули.
Сообщение отредактировал vitaliyvnukov - Воскресенье, 03.02.2019, 11:48 |
andrewostap | Дата: Воскресенье, 03.02.2019, 12:38 | Сообщение # 539 |
| Цитата vitaliyvnukov ( ) Какая команда отвечает за задержку приема в блютуз модуле ,вы как то писали что увеличивали ее . Это команда поступает от Андроида. Задержку делает не модуль, а плата Крота...
--Zenit-- | Дата: Воскресенье, 03.02.2019, 13:09 | Сообщение # 540 |
| Цитата vitaliyvnukov ( ) Смотрю в сторону схемы есть различия от К2 - CB5 RB4 за что отвечает эта цепочка.
Это фильтр высоких частот. С резистора RB5 идет съем напряжения для измерения тока в катушке. RB5=1 Ом поэтому по закону Ома величина тока на этом резисторе равна величине напряжения. Если у вас ток в катушке 85 мА, напряжение на этом резисторе должно быть 0,085 вольта. Прибор покажет действующее напряжение.Оно составляет 0.7 от максимального. Замерьте напряжение и увидите врет контроллер или нет.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Воскресенье, 03.02.2019, 13:10 |
