Понедельник, 25.11.2024, 02:19
Крот смарт - Страница 29 - Форум
sparkingsparkingДата: Четверг, 24.01.2019, 22:19 | Сообщение # 421
в варианте на 25 мм смарт слово сбоку !
de-si-gnДата: Четверг, 24.01.2019, 22:31 | Сообщение # 422
sparkingsparking, оно везде одинаково, печатать лучше нужно и меньше дихлорэтаном мазать - толщина увеличилась и крыщка не доворачивается.
Но свет и сбоку будет виден...
Добавлено (24.01.2019, 22:36)
Цитата andrewostap ()
Давайте подумаем.. на плате оно с правильной стороны , может некий светопровод ...
 Световод можно, подумаю как сделать
de-si-gnДата: Четверг, 24.01.2019, 22:54 | Сообщение # 423
Придумал:
Прикрепления: 2644324.jpg (23.7 Kb) · 2967401.jpg (39.4 Kb) · 3314888.jpg (26.0 Kb)
de-si-gnДата: Четверг, 24.01.2019, 23:07 | Сообщение # 424
Прикрепления: 0653629.jpg (73.2 Kb)
AndrewДата: Четверг, 24.01.2019, 23:17 | Сообщение # 425
Придумал:
Примерно так я и представлял! Но это лишняя деталь из лишнего прозрачного пластика..  Может подобрать что-то  стандартное - распространенное..?
de-si-gnДата: Четверг, 24.01.2019, 23:22 | Сообщение # 426
Добавлено (24.01.2019, 23:23)
Но это лишняя деталь из прозрачного пластика..
Отверстие в крышке можно просто залить смолой (клеем)
Или сделать тонкую стенку, вот так:
Добавлено (24.01.2019, 23:33)
Может подобрать что-то  стандартное - распространенное...)
 Это 3мм светодиод со сломаными ножками в качестве световода.
Прикрепления: 7782884.jpg (65.8 Kb)
Сообщение отредактировал de-si-gn - Четверг, 24.01.2019, 23:30
AndrewДата: Четверг, 24.01.2019, 23:34 | Сообщение # 427
Светодиод попадает на паз, которых 6..
de-si-gnДата: Четверг, 24.01.2019, 23:43 | Сообщение # 428
Andrew, его нужно загнуть на 90 градусов и свечение направить в сторону динамика. Отверстие в крышке лучше тогда сделать на 10 часов.
Вот так:
Прикрепления: 4495517.jpg (31.4 Kb)
Сообщение отредактировал de-si-gn - Четверг, 24.01.2019, 23:56
AndrewДата: Пятница, 25.01.2019, 15:34 | Сообщение # 429
Я так и сделал, а в отверстия залил термоклей в виде линзочки...
--Zenit--Дата: Пятница, 25.01.2019, 17:36 | Сообщение # 430
Добрый день,господа! Решил собрать Крота.Паяльник уже лет двадцать в руках не держал,а может и больше.Более менее серъезно электроникой и радиотехникой  занимался ещё в эпоху Синклеров и Денди))
Деталюшки почти все заказал.Не нашел только
CA4 C_1206 200p  NOP CB1 C_1206 2200p  NOP Где их скать? Подскажите направление?
Еще кварц хочу взять вот такой
TX3 16.0000 MHZ, кварцевый резонатор 3.2*2.5*0.7 SMD 30ppm 12pF (DSX321G, KX-7)
Подойдет?
malin66612Дата: Пятница, 25.01.2019, 17:46 | Сообщение # 431
конденсаторы те обычная же керамика на 200 пик и на 2.2 нан 1206 это типоразмер НОП тип диэлектрика(термостабильный просто) правильнее конечно не ноп а NPO :)) и можно само собой COG использовать
Сообщение отредактировал malin66612 - Пятница, 25.01.2019, 17:49
--Zenit--Дата: Пятница, 25.01.2019, 18:00 | Сообщение # 432
И ещё вопрос как прошить ATxMega? Ссылкой на мануал не поделитесь где для нуба всё подробно расписано?
И по поводу блюпуп модуля SPP-C.  Смотрю на всех видео с Кротом название блютуз соединения состоит из циферок и буковок непонятных. Пытался кто-то с помощью АТ команд это имя изменить?
Там же можно изменить пароль для входа и скорость работы и многое другое( по умолчанию 9600 стоит,можно поднять аж до 1382400 ) Ещё рекомендуют отключить уведомления командой- ENABLEINDn по умолчанию производитель поставил n=1 соответственно модуль при коннекте шлет в порт кучу ненужной информации.
Полный список команд тут
http://diwo.bq.com/wp-cont....NDS.pdf
Доступ к АТ командам можно получить установив Arduino IDE и подключив SPP-C к Ардуино.
Подключить rx-rx, tx-tx, а на ардуино замкнуть reset и gnd, тогда компьютер сможет через порт общаться с модулем. Настраиваем монитор порта в Arduino IDE и меняем параметры которые нам нужны.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Пятница, 25.01.2019, 18:02
de-si-gnДата: Пятница, 25.01.2019, 18:01 | Сообщение # 433
В Питере тут, например https://www.chipdip.ru/catalog....312=3eR
Добавлено (25.01.2019, 18:05)
http://www.radiodom.ucoz.ru/forum/7-23-1
http://www.radiodom.ucoz.ru/index....-16
Кто же мешает? Просто никто не заморачивается (не все могут) - поэтому все стоит по умолчанию
Сообщение отредактировал de-si-gn - Пятница, 25.01.2019, 18:11
--Zenit--Дата: Пятница, 25.01.2019, 18:07 | Сообщение # 434
Там почти всё и заказал.Только там нет кондеров с такими номиналами и диэлектриком типа NPO.
Выше посоветовали COG использовать (malin66612,спасибо!).Они лучше или хуже или это вообще не так важно?
Добавлено (25.01.2019, 18:09)
У меня пока нет ни Ардуино ни Блютуза.В пути из Китая так бы попробовал.
За ссылку спасибо!
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Пятница, 25.01.2019, 18:11
BlackhockДата: Пятница, 25.01.2019, 19:54 | Сообщение # 435
MAC адрес блютуза.
