Четверг, 09.01.2025, 21:01
Крот смарт - Страница 28 - Форум
andrewostapДата: Четверг, 24.01.2019, 10:33 | Сообщение # 406
sparkingsparking, Этот модуль паяется также, достаточно запять 4 контакта сверху.
Сообщение отредактировал andrewostap - Четверг, 24.01.2019, 10:33
sparkingsparkingДата: Четверг, 24.01.2019, 10:37 | Сообщение # 407
andrewostap, покажите на фото как!
TCBДата: Четверг, 24.01.2019, 10:48 | Сообщение # 408
у него внизу дырки, не совпадают с дорожками на плате.
Прозвоните эти дополнительные "дырки" с основными контактами по краю.
Я даже по фото вижу что они совпадают. Не просматривается только 22 нога (по схеме Крота). Но это GND, так же как и 21 - для работы достаточно 13 ноги. 34 нога используется только для крепления модуля и куда она идет не важно.
Вот так:
http://www.radiodom.org/forum/11-119-27995-16-1543511678
http://www.radiodom.org/forum/11-119-27997-16-1543517973
http://www.radiodom.org/forum/11-119-28060-16-1544035324
http://www.radiodom.org/forum/11-119-28261-16-1545038361
Сообщение отредактировал TCB - Четверг, 24.01.2019, 10:56
sparkingsparkingДата: Четверг, 24.01.2019, 12:20 | Сообщение # 409
Ок, просто впаиваю.
sa789Дата: Четверг, 24.01.2019, 14:16 | Сообщение # 410
Опечатка в схеме R2 5К1 в перечне R2 10К поставил согласно схеме 5к1.
de-si-gnДата: Четверг, 24.01.2019, 14:39 | Сообщение # 411
R2 5К1, R3 10К как на схеме!
Сообщение отредактировал de-si-gn - Четверг, 24.01.2019, 14:41
sa789Дата: Четверг, 24.01.2019, 15:00 | Сообщение # 412
1.Вопрос по RA8 RA9 по одним данным стоят 100 Ом по последней схеме 420 Ом  в описание читал что схему доработали и поставили 620 Ом какие ставить.
2.Да еще по схеме R4 стоит 8,2 ома а в описании 1 Ом какой ставить?
Или ra8 ra9 ставить 100 Ом, а конд СА5 6800 как проще без заморочек .
Есть еще не схождения схемы с описанием.
Тогда как я понимаю собирать согласно схеме номиналы деталей ставить? ( у меня схема которая была после Нового года на схеме доработка по включению 32,33 нога меги ).
Сообщение отредактировал sa789 - Четверг, 24.01.2019, 16:32
TCBДата: Четверг, 24.01.2019, 19:33 | Сообщение # 413
Когда делали доработку для возможности выключения кнопкой на плате, на схеме внесли все актуальные, на тот момент, изменения номиналов. А про перечень забыли...
Поэтому ориентируйтесь на схему.
AndrewДата: Четверг, 24.01.2019, 20:26 | Сообщение # 414
Вот какой "Смартик"  получилося,
Вес 170 грам, на катушку "снайперку"  монета  - 30 см.   Не шумный...
Спасибо de-si-gn  за корпус!
Я доволен!  smile
Прикрепления: 1460535.jpg (144.3 Kb)
de-si-gnДата: Четверг, 24.01.2019, 20:35 | Сообщение # 415
Andrewbeer
Напечатано только не очень хорошо, и обработка дело портит.
Механика у принтера плохая, нужно скорость снижать (я печатал на скорости 70мм/с, сопло0,8мм, слой 0,2). и лучше светлые цвета выбирать тогда.
Сообщение отредактировал de-si-gn - Четверг, 24.01.2019, 22:04
sparkingsparkingДата: Четверг, 24.01.2019, 20:48 | Сообщение # 416
de-si-gn, в поле притрет грязью  biggrin
AndrewДата: Четверг, 24.01.2019, 20:53 | Сообщение # 417
 Это мой печатальщик ...  но корпус крепкий и грязи не боится! )
de-si-gnДата: Четверг, 24.01.2019, 21:40 | Сообщение # 418
Светодиод (или 2?) можно разместить так:
Добавлено (24.01.2019, 21:53)
Прикинул - если светодиод поставить на штатное место, сделать светлую крышку, то свет будет видно точно в слове "СМАРТ".
Крышку нужно печатать белым или желтым цветом.
Добавлено (24.01.2019, 21:56)
Еще вариант: smd светодиоды приклеить с обратной стороны крышки перед динамиком.
Прикрепления: 3663856.jpg (27.1 Kb) · 7929517.jpg (22.5 Kb) · 8683216.jpg (68.3 Kb)
andrewostapДата: Четверг, 24.01.2019, 22:16 | Сообщение # 419
Что удивительно но слово "смарт" реально вверху оказалось...)
Тянуть 3 провода в крышку  не очень хорошо. Но светодиод нужен, на нем  много информации.
Давайте подумаем.. на плате оно с правильной стороны , может некий светопровод ...
Сообщение отредактировал andrewostap - Четверг, 24.01.2019, 22:20
andrewostapДата: Четверг, 24.01.2019, 22:17 | Сообщение # 420
Но скажу так про блок - «Берешь в руки — маешь вещь!»  biggrin
