Четверг, 09.01.2025, 09:26
Крот смарт - Страница 26 - Форум
prosvetekvatorДата: Понедельник, 21.01.2019, 09:59 | Сообщение # 376
de-si-gn, а в этом варианте, плата и аккум будут находится в датчике?
de-si-gnДата: Понедельник, 21.01.2019, 10:21 | Сообщение # 377
prosvetekvator, могут, место для этого есть, но я аккумулятор решил разместить внутри штанги.
andrewostapДата: Понедельник, 21.01.2019, 11:01 | Сообщение # 378
de-si-gn, Красивая катушка! Аккумулятор в штанге это хорошее решение.  На каком расстоянии от катушки будит аккумулятор?
de-si-gnДата: Понедельник, 21.01.2019, 11:39 | Сообщение # 379
andrewostap, 2 колено диаметром 22мм - как раз для аккумулятора, расстояние от катушки получается 38-67мм - то что нужно!
Сообщение отредактировал de-si-gn - Понедельник, 21.01.2019, 11:39
prosvetekvatorДата: Понедельник, 21.01.2019, 11:43 | Сообщение # 380
А провод до аккума не будет ложняки давать? Он ведь внутри штанги болтаться будет.
de-si-gnДата: Понедельник, 21.01.2019, 11:47 | Сообщение # 381
prosvetekvator, не будет, все уже давно придумано
mongol791Дата: Понедельник, 21.01.2019, 12:30 | Сообщение # 382
de-si-gn, Корпус КРУТЬ!!! какой размер предполагается?
de-si-gnДата: Понедельник, 21.01.2019, 12:45 | Сообщение # 383
mongol791, 250х210
andrewostapДата: Понедельник, 21.01.2019, 19:53 | Сообщение # 384
Еще такой вариант. В катушке маленький аккумулятор - типа подушечка  и большой  18650 внешний.
Соединить можно как подзарядка маленького, зарядный модуль рядом с большим аккумулятором.  Получается в принципе тоже самое как внешний, но и часок-другой можно походить с одной катушкой..  king
arsДата: Понедельник, 21.01.2019, 20:29 | Сообщение # 385
Цитата 6441bm3 ()
первая стр. смарта работает и звук и вди показывает но если нажать настройки, всё кирпич(приложение висит чёрный экран).Bluetooth 2.1 EDR причём на одном тел работает а на другом виснет
аналогичная ситуация.модуль JDY-31. Приложение Kpot2 Smart ситуацию не спасает.Может не то исправили.
de-si-gnДата: Понедельник, 21.01.2019, 20:46 | Сообщение # 386
Если кого постоянные попискивания как в Деусе устраивают, то можно и 18650 в катушке разместить... Место под него предусмотрено
Сообщение отредактировал de-si-gn - Понедельник, 21.01.2019, 20:46
6441bm3Дата: Понедельник, 21.01.2019, 20:54 | Сообщение # 387
Цитата ars ()
Приложение Kpot2 Smart ситуацию не спасает.u
Стало лучше,уже можно настроить.(но я заказал нормальные модули с блютуз 2.1)
АРСЕНАЛДата: Понедельник, 21.01.2019, 23:22 | Сообщение # 388
Чтоб не забыть! Кто будет размещать в катушке плату и аккумулятор - не забудьте место их размещения тоже хорошенько заэкранировать!!!
de-si-gnДата: Вторник, 22.01.2019, 09:02 | Сообщение # 389
Все, останавливаюсь на этом
Прикрепления: 4883275.jpg (65.1 Kb)
nik_doomДата: Вторник, 22.01.2019, 10:03 | Сообщение # 390
de-si-gn
Благодаря вам, самоделка становиться больше чем  самоделка, это супер самоделка. Влияние  внешнего вида на желание иметь эту вещь и пользоваться ей запредельное. Как говорил Джереми Кларксон: "Если вещь красивая, она действительно такой является."
Установка платы в корпус зачем делается.
1. Исключить сигнальный кабель для исключения связанных с ним наводок, по возможности все кабели, наверное. Все же без проводов лучше.
2. Компактность.
3. Красивый дизайн. Уменьшается количество ненужных элементов прибора в привычном виде, новый уровень.  Удобство транспортировки и обращения будет на высоте.
Может что не назвал.
Есть пара вопросов.
1. Все же как прошивать и чинить это все если сломается. Наверное доступ к электронике должен быть сохранен, т.е заливать эпоксидной смолой нужно не все, при этом должно быть неподвижно-герметично, хотя бы от дождя, от луж, небольшая глубина по колено.
2. Что делать со звуком? Т.е динамик самого крота тоже будет в катушке, или через фм с приёмничком на ремне. Через БТ. Было бы не плохо привязать к кроту сами наушники. Или снова выводить повода со звуком и питанием, как по мне это можно но не совсем то.
3. Количество дополнительного железа в катушке возросло, это не так и хорошо, как я понимаю.
Сообщение отредактировал nik_doom - Вторник, 22.01.2019, 11:10
