Среда, 08.01.2025, 18:24
Крот смарт - Страница 23 - Форум
de-si-gnДата: Воскресенье, 13.01.2019, 13:07 | Сообщение # 331
sparkingsparking, да, место для зарядки специально оставил.
vyazankinnikolaiДата: Воскресенье, 13.01.2019, 13:37 | Сообщение # 332
malin66612, приветствую.интересует платка крот смарт с отправкой в саратов.
malin66612Дата: Воскресенье, 13.01.2019, 13:54 | Сообщение # 333
vyazankinnikolai, еще есть парочка,в ЛС напишите
de-si-gnДата: Воскресенье, 13.01.2019, 13:56 | Сообщение # 334
А будет вариант корпуса под 25 трубу, 22 чегото очень дорого выходит, или опять колхозить корпус?
http://www.de-si-gn.com/stl/Blok_KS_25.rar
sparkingsparkingДата: Воскресенье, 13.01.2019, 14:11 | Сообщение # 335
de-si-gn, Спасибо!
sparkingsparkingДата: Воскресенье, 13.01.2019, 16:55 | Сообщение # 336
Сегодня увидел оригинально простой способ узнать частоту рабочей катушки.
Запускается программа частотомер на компьютере (файл внизу) , наушники втыкаются в порт микрофона и под носятся к катушке. Частота сразу на экране.
Прикрепления: Counter.rar (89.0 Kb)
mongol791Дата: Среда, 16.01.2019, 10:05 | Сообщение # 337
de-si-gn, сейчас есть 18650 с  USB зарядкой внутри. открутить крышку и заряжай, или сделать в корпусе окошко под зарядку как вариант, может кому пригодится. цена их такая же как хороший обычный акм.
Прикрепления: 6401338.png (77.0 Kb) · 4004507.png (170.8 Kb)
de-si-gnДата: Среда, 16.01.2019, 11:07 | Сообщение # 338
mongol791, можно и так. В этот корпус под крышку свободно помещается самая дешевая китайская зарядка.
Прикрепления: 1636132.jpg (26.1 Kb)
TCBДата: Среда, 16.01.2019, 11:46 | Сообщение # 339
Только прежде чем купить такой аккумулятор надо проверить, станет ли он в ваше устройство.
Все аккумуляторы делаются на основе стандартного элемента - его длина 65мм. Все навороты увеличивают длину конечного изделия.
Длина аккумуляторов с зарядкой 70,3мм - на 5,3мм больше чем без защиты.
Аккумуляторы с защитой имеют длину 68,9мм.
de-si-gnДата: Среда, 16.01.2019, 12:13 | Сообщение # 340
Все аккумуляторы делаются на основе стандартного элемента - его длина 65мм. Все навороты увеличивают длину конечного изделия.Длина аккумуляторов с зарядкой 70,3мм - на 5,3мм больше чем без защиты.
Длина отсека под аккумулятор 75мм (под пружины). Если провода припаять к самому аккумулятору - то войдет любой.
Прикрепления: 6081961.jpg (43.0 Kb)
de-si-gnДата: Среда, 16.01.2019, 21:29 | Сообщение # 341
Модельки крышек для катушки по чертежам АРСЕНАЛА
Прикрепления: KR.rar (17.7 Kb)
andrewostapДата: Четверг, 17.01.2019, 17:53 | Сообщение # 342
Пришел и мне корпус, спасибо de-si-gn,  за разработку.  Буду пробовать запихивать.. bangin
de-si-gnДата: Четверг, 17.01.2019, 18:08 | Сообщение # 343
Сегодня проводил опыты по расположению аккумулятора в катушке.
Самый лучший результат - плата в катушке на стороне TX, аккумулятор в штанге на проводе, как в последних Деусах  smile
Аккумулятор в катушке дает сильные помехи, но я нашел его нестандартное размещение внутри! Катушку только нужно переделывать...
Добавлено (17.01.2019, 18:09)
http://www.radiodom.ucoz.ru/forum/11-119-28429-16-1547376938
AndrewДата: Четверг, 17.01.2019, 18:58 | Сообщение # 344
de-si-gn, Это предсказуемые результаты . Тут нужно или акумулятор  очень маленький или катушка очень жосткая..
Возможно аккумулятор придется выносить из катушки, не вижу здесь ни чего криминального...)
С нетерпением ждем ваших результатов!
AndrewДата: Четверг, 17.01.2019, 19:39 | Сообщение # 345
Вот мой корпус , очень выражены вертикальные линии , подскажите в чем ошибка печати?
Похоже корпус обработан растворителем...
Прикрепления: 9341024.jpg (139.7 Kb)
