Вторник, 07.01.2025, 20:36
Крот смарт - Страница 22 - Форум
AliGДата: Пятница, 11.01.2019, 15:03 | Сообщение # 316
Я буду пробовать все в катушке кроме акк, жду детали!
de-si-gnДата: Пятница, 11.01.2019, 16:09 | Сообщение # 317
Идею подсказал sparkingsparking.
Можно использовать вместо разъема гермоввод :
1.Герметично
2.Удобнее вставлять плату, сокращаются провода
Смакетировал (даже место под гайку подходит), только отверстие нужно сделать меньше, модель поправил под гермоввод.
http://www.de-si-gn.com/stl/Blok_KS_1_G.rar
Прикрепления: 2234086.jpg (42.9 Kb)
Сообщение отредактировал de-si-gn - Пятница, 11.01.2019, 16:15
sparkingsparkingДата: Пятница, 11.01.2019, 16:38 | Сообщение # 318
Я просто кольцо переходник сделал. Как вариант для тех кто уже напечатал корпус.
Сергей подскажите модель тумблера с защитным колпачком, на али брали?
Прикрепления: 0186775.jpg (25.4 Kb) · 1310738.stl (37.6 Kb)
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Пятница, 11.01.2019, 16:59
AliGДата: Пятница, 11.01.2019, 16:42 | Сообщение # 319
Интересно а как перепрошивать потом крота после заливки платы?)
de-si-gnДата: Пятница, 11.01.2019, 16:51 | Сообщение # 320
AliG, Я буду использовать магнитный разъем с 5 контактами (для программирования и зарядки),  ответную часть с микро USB вклею в корпус катушки.
https://ru.aliexpress.com/item....dCFhZgi
Андрей хотел в будущем сделать беспроводное обновление прошивки.
Добавлено (11.01.2019, 16:56)
https://www.chipdip.ru/product/wpc-05
https://www.chipdip.ru/product/mts-102-a1
Сообщение отредактировал de-si-gn - Пятница, 11.01.2019, 16:52
sparkingsparkingДата: Пятница, 11.01.2019, 17:00 | Сообщение # 321
de-si-gn, В чип дипе в одиночном экземпляре не купить колпачок.
AliGДата: Пятница, 11.01.2019, 20:13 | Сообщение # 322
de-si-gn, спасибо за подсказку, тоже заказал!
farhet2Дата: Пятница, 11.01.2019, 21:38 | Сообщение # 323
de-si-gn подскажите пожалуйста что за штанга на фото? Это монопод? Если да, то что за модель?
de-si-gnДата: Пятница, 11.01.2019, 21:52 | Сообщение # 324
farhet2https://ru.aliexpress.com/item....dA56v5N
Добавлено (12.01.2019, 13:14)
Интересно https://md-arena.com/kakaya-....borsuka
AndrewДата: Суббота, 12.01.2019, 22:48 | Сообщение # 325
de-si-gn, Идею с гермовводом не понял.. Это что постоянное соединение?  Насчет магнитного разъема согласен! Пришли Смарт часы у них магнитный разъем, очень удобно, правда пока не загрязненный...
sparkingsparkingДата: Воскресенье, 13.01.2019, 10:13 | Сообщение # 326
Andrew, это поймет тот кто в корпус плату сувал и извлекал.. biggrin
de-si-gnДата: Воскресенье, 13.01.2019, 12:21 | Сообщение # 327
sparkingsparking, у вас же нет платы smile . Из неудобств там только длинные провода, их нужно уложить по бокам.
Это кому нужно постоянное герметичное соеденение без разъема. Плюс- короткие провода к плате и удобный монтаж.
Покажу вариант как можно сделать съемный аккумулятор в печатном боксе:
Прикрепления: 3281458.jpg (85.4 Kb) · 9831531.jpg (60.2 Kb)
sparkingsparkingДата: Воскресенье, 13.01.2019, 12:27 | Сообщение # 328
de-si-gn, у меня кроме крота полно было плат, где в узкое пространство надо все упаковать. biggrin
Хочу отметить, что плюс аккумулятора находится на одном уровне с минусом, и при активной его замене тонкая пленка термоусадки протрется, и его будет коротить. Кстате одна из причин возгорания этих аккумуляторов при сборке в блок. Нужна обязательно картонная прокладка! Желательно на плюс тоже пружинку под пластинкой, либо "шишку", Чтобы пластина не терлась об термоусадку. Это тоже из личного опыта, были случаи коротыша. Не замечали есть аккумуляторы сразу с "шишкой" на плюсе, а есть плоские, за подлицо .
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Воскресенье, 13.01.2019, 12:34
de-si-gnДата: Воскресенье, 13.01.2019, 12:55 | Сообщение # 329
Конечно на верхнюю пластину нужна "шишка" или пружина! Я просто показал схему, как можно сделать...
Собирается там все просто, без "упаковки":
1. припаиваем к разъему катушки провода, длиной примерно 6-7см.
2. вкладываем внутри в посадочное место гайку разъема, и снаружи ввинчиваем в нее разъем.
3. припаиваем к плате провода TX , вставляем свободно плату, провода ТХ убираем в бок.
4. припаиваем PX, все!
Добавлено (13.01.2019, 13:01)
Вообще, смысла съемного аккумулятора не вижу, у меня на всех Кротах провода просто припаяны к выводам, аккумуляторы SANIO с честным 3500mAh/
Но может кому- то нужен сменный аккумулятор...
Сообщение отредактировал de-si-gn - Воскресенье, 13.01.2019, 13:06
sparkingsparkingДата: Воскресенье, 13.01.2019, 13:05 | Сообщение # 330
de-si-gn, в корпусе есть место, куда пригреть платку зарядки можно. Съемный акум делать тоже не вижу смысла.
А будет вариант корпуса под 25 трубу, 22 чегото очень дорого выходит, или опять колхозить корпус?
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Воскресенье, 13.01.2019, 13:07
