Четверг, 30.01.2025, 20:02
Крот смарт - Страница 4 - Форум
януковичДата: Четверг, 29.11.2018, 14:34 | Сообщение # 46
Андрей, спасибо! Печатная плата, и микросхемы, приехали в целостности и сохранности! Качество отличное, докупим железок, и собираем.  wiggle
StasДата: Четверг, 29.11.2018, 18:04 | Сообщение # 47
А можно фото собраной платы с обратной стороны?
TCBДата: Четверг, 29.11.2018, 19:14 | Сообщение # 48
Не вопрос... Только учтите, что на моей плате доработки, которые уже внесены в Вашу плату
Прикрепления: 4567704.jpg (242.6 Kb)
StasДата: Четверг, 29.11.2018, 20:03 | Сообщение # 49
Спасибо
AndrewДата: Четверг, 29.11.2018, 20:59 | Сообщение # 50
TCB, Как вы мотали катушку на ФМ? Конденсаторы на передачу мне ваши не нравятся, вот какие нужно
Прикрепления: 3389545.jpg (135.3 Kb)
AndrewДата: Четверг, 29.11.2018, 21:00 | Сообщение # 51
Stas, Вы вроде ВЧ занимались. Не пробовали делать индуктивности на печатной плате? Или может кто-то другой пробовал?
StasДата: Четверг, 29.11.2018, 21:15 | Сообщение # 52
пробовал
работает
правда делал на 433 мгц
будет и в фм работать
Добавлено (29.11.2018, 21:17)
Я и в смарт хочу сделать передатчик на 433
de-si-gnДата: Четверг, 29.11.2018, 21:20 | Сообщение # 53
Andrewhttp://coil32.ru/calc/pcb.html
StasДата: Четверг, 29.11.2018, 21:21 | Сообщение # 54
Встречал еще в детских радиоуправляемых игрушках
там и в передатчике и приемнике,печатные катушки
и все это на 27 мгц
Добавлено (29.11.2018, 21:23)
de-si-gn
катушки нужно делать круглыми
в квадратных на поворотах,будет тормозить
de-si-gnДата: Четверг, 29.11.2018, 21:27 | Сообщение # 55
Там есть выбор, можно и круглую
AndrewДата: Четверг, 29.11.2018, 22:44 | Сообщение # 56
de-si-gn, видел  этот калькулятор спасибо.
Зачем? если в "смарте" ФМ диапазон...
1707Дата: Четверг, 29.11.2018, 22:45 | Сообщение # 57
Доброй ночи. Как я вижу, уже 3 человека собирают прибор. Камрад sparkingsparking озвучивал просьбу с подводным вариантом, что выражалось в добавлении сегментированного элемента для ВДИ, интересно много ли нужно для такой реализации править код? Если это не объемная работа, то может реализовать этот момент, был бы как минимум ещё один бета-тестер в альтернативном направлении. Камрад он опытный, проверенный, результатам можно верить. Тем паче зима впереди, времени на тесты вагонище. Уж очень интересно данное направление реализации.
alexmash86Дата: Четверг, 29.11.2018, 23:41 | Сообщение # 58
Привет!
Скачал и установил приложение КРОТ-СМАРТ пока просто для ознакомления. Так ярлык не появляется, и при закрытии что-бы открыть - нужно снова устанавливать.. Закроешь - снова устанавливай..
"Ginzzu GT-W853"
андроид 5.1.1
ОТБОЙ! Все нормально! )
Сообщение отредактировал alexmash86 - Четверг, 29.11.2018, 23:50
AndrewДата: Четверг, 29.11.2018, 23:43 | Сообщение # 59
1707, Как минимум нужно под это переразвитости и изготовить плату..править прошивку это самое простое..)
как по мне сомнительно под водой вди смотреть на 7 сигментном индикаторе, да и вопрос с размером индикатора и конструкторского исполнения остался открытым.. Под водой достаточно четкая селекции цветное -не цветное. Если это не так пусть  sparkingsparking скажет с каким ВДИ он не будет копать сигал под водой...)
ПС Вспомнил ..индикатор это маркетинговая фишка и не более..)
1707Дата: Пятница, 30.11.2018, 08:09 | Сообщение # 60
Andrew, ок, понял Вас, спасибо за ответ.
