О схеме и работе К-3
Fantomu | Дата: Четверг, 20.03.2014, 22:37 | Сообщение # 106 |
| Судя по отзывам прошывка К3 стабильнее в работе и дает меньше ложных срабатывань.
TCB | Дата: Четверг, 20.03.2014, 22:42 | Сообщение # 107 |
| Цитата Fantomu ( ) А есть плата К3 под DIP? Нет такой я не делал только К2. Но честно говоря смысла делать в DIP не вижу. Т.к. если уже запаяете процессор SMD, то все остальное наверняка осилите. И последних платах уже учтены изменения в схеме.
Сообщение отредактировал TCB - Четверг, 20.03.2014, 22:47 |
янукович | Дата: Четверг, 20.03.2014, 22:49 | Сообщение # 108 |
| Если прошивку рт к-3 поставить на К-2, то при старте вы зайдете в высокочастотный диапазон... и переключить не сможете (так как тумблера нету) и будете работать только на высоких частотах (около 15000Гц). А это значит, что Вам придется делать датчик специальный. На счет шумов, не соглашусь. Они зависят и от датчика, экрана, фильтра, усиления, баланса грунта... и самого грунта. Так что все это субъективно.
Fantomu | Дата: Четверг, 20.03.2014, 22:55 | Сообщение # 109 |
| Осилсть то да.Просто я живу в деревне и мне проще достать дип.Но с К2 я зделаю К3.А по прошивке К3 или нет.Кроме трех частот.
Andrew | Дата: Четверг, 20.03.2014, 23:07 | Сообщение # 110 |
| Цитата янукович ( ) то при старте вы зайдете в высокочастотный диапазон... и переключить не сможете Можно перемычку кинуть и будет диапазон нужный. Fantomu советую начать с К2. Требования к катушки мягче да и скоро новая версия выйдет 09...
Fantomu | Дата: Пятница, 04.04.2014, 15:14 | Сообщение # 111 |
| Добрый день.Скажите,а нужна земля на обратной стороне платы?
янукович | Дата: Пятница, 04.04.2014, 16:00 | Сообщение # 112 |
| Не помешает. Только соединяйте ее с минусом, в районе аккумуляторного контакта.
TCB | Дата: Пятница, 04.04.2014, 16:11 | Сообщение # 113 |
| Цитата Fantomu ( ) Скажите,а нужна земля на обратной стороне платы? Не обязательно. Если есть желание сделать экранную заливку, то ее надо делать правильно. Этот экран должен соединяться с землей платы только в одной точке, которую по хорошему еще надо найти для максимального эффекта. Вообще существует правило для экранирования - по экрану не должны протекать токи, поэтому экраны соединяются с землей всегда только в одной точке.
WaN | Дата: Суббота, 05.04.2014, 17:52 | Сообщение # 114 |
| чем питаете крота какие аккауляторы Добавлено (05.04.2014, 17:52) --------------------------------------------- почему не открываетсч файл MD_K3_V8-02.lay6 и какая последняя печатка
Andrew | Дата: Суббота, 05.04.2014, 23:03 | Сообщение # 115 |
| Эти вопросы хорошо знает ТСВ.
TCB | Дата: Воскресенье, 06.04.2014, 15:58 | Сообщение # 116 |
| Цитата WaN ( ) почему не открываетсч файл MD_K3_V8-02.lay6 и какая последняя печатка Для открытия файла нужен Sprint-Layout версия 6.0, в более ранних версиях не открывается. В теме выложены два варианта печатной платы для корпусов Z-80 и Z-79 (сообщения 73 и 83), а Вы определяйтесь сами какой больше устроит. Вариант под Z-80 допускает больше возможностей для маневра с комплектацией (динамик, переключатель, гнездо для наушников).Добавлено (06.04.2014, 15:58) ---------------------------------------------
Цитата WaN ( ) чем питаете крота какие аккауляторы Стандартно схема рассчитана на питание от 4-х аккумуляторов типоразмеров АА или ААА - напряжение 4,8В.
SergM-76 | Дата: Вторник, 08.04.2014, 18:15 | Сообщение # 117 |
| Цитата Andrew ( ) версия выйдет 09 Андрей, а почему бы псевдостатику не влепить в Крота 3?
Andrew | Дата: Среда, 09.04.2014, 16:59 | Сообщение # 118 |
| Не было не одного отчета по этому режиму, потому я считаю что режим получился не удачный. Хотя лично мне понравился...)
Q290 | Дата: Четверг, 17.04.2014, 15:33 | Сообщение # 119 |
| Резистор R11 ставить?
TCB | Дата: Четверг, 17.04.2014, 16:11 | Сообщение # 120 |
| Цитата Q290 ( ) Резистор R11 ставить? Ставить.
