Четверг, 30.01.2025, 08:03
О схеме и работе К-3 - Страница 55 - Форум
paunov_dДата: Понедельник, 24.10.2022, 16:10 | Сообщение # 811
Привет 4ff5fd2.Спасибо за ответ,но в Болгарии негде купить( CSC8002B )
или аналогичный С уважением. Привет.
paunov_dДата: Понедельник, 24.10.2022, 17:49 | Сообщение # 812
Привет 4ff5fd2. У меня такой вопрос. Может ли схема ниже работать с
Hex.Fail Крот Рейтинг 10. У меня тоже есть доска для него разработанная. Это было сделано с PROTEL 99 SE
Если есть интерес, выложу. Плата сделана для этой коробки. С уважением. Привет.
Прикрепления: 1856521.jpg (236.9 Kb) · 6857766.jpg (339.0 Kb) · 3745661.jpg (82.9 Kb)
януковичДата: Понедельник, 24.10.2022, 19:17 | Сообщение # 813
Думаю що працювати не буде.  unsure
paunov_dДата: Понедельник, 24.10.2022, 19:24 | Сообщение # 814
Почему.
paunov_dДата: Понедельник, 24.10.2022, 19:30 | Сообщение # 815
Схема идентична этой.
Прикрепления: 7808397.gif (167.5 Kb)
4ff5fd2Дата: Понедельник, 24.10.2022, 20:20 | Сообщение # 816
не может быть  smile    Поищите тогда HXJ8002 CKE8002  NS8002 MD8002 и им подобные.
На Украине сотни предложений для клонов 8002 и  плат усилителей на его основе.
В крайнем случае есть LM4871 и подобные , но тут я на выходах включал резисторы 1к  к GND  для исключения вч генерации.
У меня как раз на плате V3-02 и установлена прошивка KPOT_RAITING10 , все работает.
DA2 использую AD8605 с переходной платой.Ранее была MCP633 в корпусе SOIC. Вариант микросхемы DA2 особо не влияет на работу прибора , если использовать рекомендуемые автором Крота.
Автор пишет на странице http://www.radiodom.org/index/md_quot_krot_raiting_quot/0-22
7.  Прошивка  работает как "Крот-2" так и  "Крот-3" с возможностью переключения частот.
успехов  smile
paunov_dДата: Понедельник, 24.10.2022, 20:58 | Сообщение # 817
Спасиба 4ff5fd2
4ff5fd2Дата: Вторник, 25.10.2022, 13:08 | Сообщение # 818
paunov_d
Переходная плата для замены MCP633 на  AD8605 на плате MD_K2-3_Z80_V3-02
http://www.radiodom.org/forum/7-40-25943-16-1523869619
paunov_dДата: Понедельник, 31.10.2022, 20:24 | Сообщение # 819
Всем привет. У меня такой вопрос. Я хочу запрограммировать Mole Rating. Фус
бито-вете как Крота Многолики. Потому что на странице МД "КРОТ-РЕЙТИНГ"
"ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ" даны для КПОТ МУЛЬТИ МД2. Спасибо, если мне кто-нибудь ответит. С уважением. Привет.
4ff5fd2Дата: Понедельник, 31.10.2022, 20:55 | Сообщение # 820
paunov_d
fuses для всех прошивок для мд крот-rating одинаковы .
Скрин автор показал чтобы включали EESAVE , и он уже был до появления прошивок KPOT MULTI
paunov_dДата: Понедельник, 31.10.2022, 22:02 | Сообщение # 821
Привет 4ff5fd2.Какой на твой взгляд Kрот лучше Рейтинг или Мульти. Привет.
Добавлено (31.10.2022, 22:11)
И какую версию AVR STUDIO ВЫ используете. Привет.
4ff5fd2Дата: Вторник, 01.11.2022, 02:25 | Сообщение # 822
paunov_d
я использую прошивку KPOT_RAITING10 , multi не пробовал.
Отдельный компьютер с WinXP для разных программаторов . Для Крот там AVR STUDIO 4,19
paunov_dДата: Вторник, 01.11.2022, 19:03 | Сообщение # 823
Привет 4ff5fd2.Я также использую отдельный ПК для программирования с WIN XP,
но я использу AVR STUDIO 4.17. Не должно быть проблем С уважением.
Добавлено (01.11.2022, 19:08)
Мой другой вопрос: когда вы работаете с более высоким усилением, вы получаете ложные сигналы.
Добавлено (01.11.2022, 19:12)
Я использую Mole Multi и для этого хочу заменить его на Mole Rating.
4ff5fd2Дата: Вторник, 01.11.2022, 20:05 | Сообщение # 824
При работе использую Gain=1-2.
Коэффициент усиления схемы RX на рабочей частоте должен быть около 100. Определяется R10 . У меня установлено 820 Ом .
Если есть возможность - проверить это измерениями с подключенным рабочим датчиком. Или хотя-бы посмотреть в  Multisim .
Ложные сигналы могут быть еще , например , от помех на входе RX , большого тока TX на грунте с большим количеством металла , излишней добротностью катушки TX .
На примере радиоприемника - можно включить на максимальную громкость и получить искажения звука smile
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Вторник, 01.11.2022, 20:16
paunov_dДата: Вторник, 01.11.2022, 21:45 | Сообщение # 825
Выдающийся ответ. С уважением. В Болгарии есть форум "Metal Detekting.eu" но там
коллеги скрывают свои знания.У вас не так,за что БЛАГОДАРЮ.
PS: Желаю победы и процветания Украине. Не сдавайся. Привет.
