Четверг, 26.12.2024, 18:07
О схеме и работе К-3 - Страница 54 - Форум
paunov_dДата: Понедельник, 03.10.2022, 18:24 | Сообщение # 796
Спасибо TСB, но этот RAR не открывается
Добавлено (03.10.2022, 19:59)
ТСБ , у вас есть такая разработка по схеме Крот 2/3 с АД8606.
TCBДата: Понедельник, 03.10.2022, 22:58 | Сообщение # 797
У Вас похоже старая версия RAR...
Вот тоже самое в ZIP
Но я на Вашем месте лучше бы посмотрел в сторону Крот ПРО - специально развел одностороннюю плату для возможности изготовить в домашних условиях.
Все таки в новых разработках идет какой то прогресс в программе, а для старых плат навряд ли будет модернизироваться программа...
Прикрепления: 2018-02-25_KR_V.zip (286.2 Kb)
paunov_dДата: Вторник, 04.10.2022, 06:19 | Сообщение # 798
Спасиба ТСБ. Я хочу плат по етой схеме.
paunov_dДата: Вторник, 04.10.2022, 06:22 | Сообщение # 799
По этой схеме
Прикрепления: 9647800.gif (167.5 Kb)
TCBДата: Вторник, 04.10.2022, 12:43 | Сообщение # 800
Цитата paunov_d ()
По этой схеме
Тогда надо использовать плату K2/3/R_V7-05 - этот прямо написано на схеме...
Все другие платы будут хоть в чем то отличаться. Хотя по основным функциям платы совместимы.
paunov_dДата: Вторник, 04.10.2022, 14:45 | Сообщение # 801
Спасибо ТСБ. Но другая плата может поместиться в моей коробке, поэтому я и ищу ее.
Но спасибо за ответ. Привет.
януковичДата: Среда, 05.10.2022, 12:05 | Сообщение # 802
Цитата paunov_d ()
По этой схеме
Я щось прогавив, пропустив? Вже є прошивка на Крот-2 (3), з диф., подвійним підсилювачем на вході? То це тоді, майже Крот-Про, з дісплеєм 16х2?
paunov_dДата: Суббота, 08.10.2022, 09:11 | Сообщение # 803
Насчет прошивки не знаю, но есть две версии платы.
Прикрепления: K2-3_V7-5_1.lay6 (321.5 Kb) · 1209910.lay6 (485.6 Kb)
pwp79mdДата: Понедельник, 10.10.2022, 22:06 | Сообщение # 804
Я наверное тоже упустил эту прошивку)) или это только вариант платы есть а прошивки и небыло... wacko  biggrin если есть то покажите пожалуйста где она.
Сообщение отредактировал pwp79md - Понедельник, 10.10.2022, 22:18
paunov_dДата: Вторник, 11.10.2022, 18:34 | Сообщение # 805
Форум » Приборы для поиска » MD "КPОТ2-ХМ" » Варианты конструкций КРОТа-2
Стр.65/69/70. Автор apeks.
Если свяжетесь с автором спросите у него кто пользовался Hex.Fail Я спрашивал у него но не получил ответ. Вы также можете спросить TСB. Если получится, напишите сюда.С
уважением.
paunov_dДата: Воскресенье, 23.10.2022, 18:10 | Сообщение # 806
Всем привет. Может кто-нибудь сказать мне, как исправить синусоиду TX.
Путем уменьшения тока или обратной связи MC34119.Спасибо, если кто-то мне ответит.
Прикрепления: 6322290.jpg (214.1 Kb)
TCBДата: Воскресенье, 23.10.2022, 19:14 | Сообщение # 807
Более правильно будет подобрать обратную связь чтобы при выставленном максимальном токе сигнал был без искажений.
Также можно поднять питание MC34119 до 5В, но я не знаю есть ли такая возможность на плате, которую вы применяете...
4ff5fd2Дата: Воскресенье, 23.10.2022, 21:12 | Сообщение # 808
заменой MC34119 на CSC8002B , как сделано в Крот Про. Цоколевка обеих микросхем совпадает. Дополнительно на CSC8002B нужно соединить между собой выводы 2 и 3.
результат тут  http://www.radiodom.org/forum/7-40-32291-16-1575756266
paunov_dДата: Понедельник, 24.10.2022, 09:37 | Сообщение # 809
плате V3-02
файл - MD_K2-3_Z80_V3-02.lay6
4ff5fd2Дата: Понедельник, 24.10.2022, 13:51 | Сообщение # 810
paunov_d,
я тоже собирал на плате V3-02. На DA1 ( CSC8002B ) соединил  выводы 2 и 3.  Из конденсаторов С6 , С7 можно оставить один из них. Вывод 1 CSC8002B я соединил с GND. Для этого вывода на примере datasheet LM4871 указано , что " В любом случае вывод выключения должен быть привязан к определенному напряжению, чтобы избежать нежелательных изменений состояния. "
На плате V3-02 конденсаторы у выводов  2 и 3  DA4 не указаны. Их установил такие же как у DA1.
Конденсатор С2 использовал полимерный на 560uF . С его низким ESR получим хорошее подавление помех по питанию.
Другие клоны микросхем 8002 , а их почти десяток в продаже, тоже можно использовать , но необходима проверка осциллографом.
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Понедельник, 24.10.2022, 14:03
