Пятница, 27.12.2024, 05:50
О схеме и работе К-3 - Страница 51 - Форум
4ff5fd2Дата: Воскресенье, 15.09.2019, 11:48 | Сообщение # 751
Troll
у транзистора   с р- каналом FQD7P20  Gate-Source Threshold Voltage =3-5v  , то есть в данной схеме он вообще не включится smile
Нужно хотя бы выбрать транзистор с Gate-Source Threshold Voltage около 1вольта. Обратите внимание как изменяется величина напряжения Gate-Source у транзистора   с р- каналом за период выходного напряжения Tx и сравните с его передаточной характеристикой по даташиту,  и все будет понятно. Извините за навязчивость  smile
успехов smile .
TrollДата: Воскресенье, 15.09.2019, 13:41 | Сообщение # 752
Благодарю, примерно понял. А если n канальные использовать, как в смарте, только RB5 убрать (по схеме смарта)?
TCBДата: Воскресенье, 15.09.2019, 14:33 | Сообщение # 753
По идее должно работать...
apeksДата: Среда, 16.10.2019, 15:07 | Сообщение # 754
добрый день всем
получил сегодня атхмегу думаю собирать сразу по схеме 3ХМ с  одночастотным датчиком на данный момент  от крот М
присоветуйте прошивку из бесплатных для ознакомления, скачал как бы все доступные 2 и 3 и запутался
AndrewДата: Среда, 16.10.2019, 17:03 | Сообщение # 755
Все что здесь http://www.radiodom.org/index....-17
apeksДата: Среда, 16.10.2019, 17:13 | Сообщение # 756
Andrew, спасибо!
lucefer09Дата: Понедельник, 20.09.2021, 14:34 | Сообщение # 757
TCB, Здравствуйте я решил собрать крот 2 приобрел печатную плату версии V7.05  но теперь немогу найти список деталей,схема немного отличается от стандартной.
TCBДата: Понедельник, 20.09.2021, 20:00 | Сообщение # 758
Ох и задали задачку... Ели нашел информацию по этому варианту платы...
В архиве все что нашел.
По номиналам деталей входной цепи сверяйтесь со схемой на ПРО (да и по другим узлам тоже)
Прикрепления: Krot_2-3_V7-05.rar (451.0 Kb)
lucefer09Дата: Четверг, 30.09.2021, 22:12 | Сообщение # 759
Спасибо большое за помощ!)))
fiusДата: Суббота, 14.05.2022, 07:37 | Сообщение # 760
Всем сдравствуйте. Довно небыл и тут решил зайти посмотреть имоленько пробижал форум и обноружил вот это " KPOT MULTI MD2 (31.12.21) БЕЗ КЛЮЧА!" это как понимать? Последняя прошивка на крот 2/3хм полностью безплатна так. В чём подвох ведь все остальные платные из серии крот рейтинг. Ничиго непонимаю но очень интересно. Этот к нашему уважаемому автору прибора. И несочтите за наглость второй вопрос к TCB вы тут упоминали что сверяться наминаломи выходной цепи необходим по кроту про. тоесть они индентичны и про крот отличается от 3хм только дисплэем и некоторым макияжем так сказать. К чему это я лежит проц уже лет 5 думою а не своять ли чёнить. Крот 3 есть стоит ли городить если меня дисплэй 16×2 устраивает ?. Благодарю за ранее. П.С берегите себя с Уважением Р.А.
Добавлено (14.05.2022, 07:40)
добавлю почему спросил про прошивку у меня досих пор стоит s6 )))
TCBДата: Суббота, 14.05.2022, 09:59 | Сообщение # 761
Схема всех Кротов 2, 3, рейтинг практически одинаковы - есть только некоторые не принципиальные отличия.
А вот в ПРО и Смарте уже имеются не совпадения по используемым ногам проца.
Что касается программного обеспечения, то оно естественно более совершенно в последних моделях. Править программы для старых моделей, мне кажется, Андрею не интересно...
Уже большой ему плюс за то что снял ограничения с некоторых старых прошивок!!!
fiusДата: Суббота, 14.05.2022, 18:04 | Сообщение # 762
TCB еще один вопрос. Непойму что произошло прошил на подарочную прошивку и видать чет замкнул и в итоге при включении пишет turn coil, непоказывает миливольты во вкладке power , не синхронизирует честоту как стоит 10000 так и стоит и в этойже вкладке 0мв. Но при этом чуйка нормальная сведение котушки показвает все хорошо свожу датчик новый все свелось отлично. при добовление во вклатке повер мощность меняется хоть и показвает 0мв. Что я мог нарушить что пропали показания. Могла ли навернуться mc34119 или. В общем чёт непойму. Менял кондеры по частоте безрезультатно R3 2 ставил еще 2 в паралель. Куда еще посмотреть.
TCBДата: Суббота, 14.05.2022, 22:22 | Сообщение # 763
Сложно сказать...
При наличии осциллографа можно посмотреть что там делается.
Если такового нет, то для начала попробовать вернуть прежнюю прошивку и если эффект остался, то тогда уже ковырять схему...
Настройка частоты происходит следующим образом: с 7 ноги проца на DA1 поступает сигал с изменяющейся частоотой (сигнал с ноги ступенчатый). Минус питания этого усилителя подключен к земле через измерительный резистор R2, с которого через цепочку R30, C11 снимается сигнал (поступает на 2 ногу проца). Максимальная величина этого сигнала при резонансе...
Еще, первым делом попробуйте очистить EEPROM!!! Может оказаться что вся проблема здесь...
fiusДата: Воскресенье, 15.05.2022, 10:06 | Сообщение # 764
Причину нашол r30 был в обрыве заменил на 1%. Ещё вопрос в схеме 6-02 что у меня есть кондер с3 policaptant. Он идет какраз на r30. Так вот на других схемах его нет ни на 7-05 ни на крот про "хотя на нем совершенна другая микросхема". Вопрос в следующем для чего он. Я пока искал снял его и неставил. Нужен ли он вообще.
TCBДата: Воскресенье, 15.05.2022, 12:24 | Сообщение # 765
Этот конденсатор в схеме не нужен - толку от него ноль...
