О схеме и работе К-3
4ff5fd2 | Дата: Вторник, 02.07.2019, 16:40 | Сообщение # 736 |
| Цитата Troll ( ) Крот рэйтинг это третий, или смарт?
а прошивку в каком разделе форума брали? В начале раздела МД "КРОТ-RAITING" все написано. Там же есть ссылка на Описание Режимов для прошивок "MULTI MD в котором ответы на ваши вопросы о настройке частоты и прочем Успехов
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Вторник, 02.07.2019, 16:42 |
Troll | Дата: Вторник, 02.07.2019, 17:03 | Сообщение # 737 |
| Благодарю! Забываю что оно кликабельное, уже четвертый раз скачал
fius | Дата: Четверг, 01.08.2019, 15:06 | Сообщение # 738 |
| народ крот 3 работает от 4 или 5 вольт. если запускаю от 4 то у меня на 40 ноге 2.6 в если через кренку 5в от двух акб то все в норме. но приходится увеличивать сопротевление контраста экрана. И кто корпуса изготавливает интерисует цена и возможность отправки в сибирь.
Добавлено (01.08.2019, 15:38) --------------------------------------------- И еще вот такой кабель доступен мне https://u.to/k8f6FQ подойдет или нет. И провод есть на 0.14 для рх
Сообщение отредактировал fius - Четверг, 01.08.2019, 15:40 |
TCB | Дата: Четверг, 01.08.2019, 15:54 | Сообщение # 739 |
| Цитата fius ( ) крот 3 работает от 4 или 5 вольт. Стандартно от 5В. Если поставить стабилизаторы 3.3В с малым падением напряжения, то можно и от 4В.
Цитата fius ( ) вот такой кабель доступен мне Сечение у него вообще никакое...
fius | Дата: Четверг, 01.08.2019, 16:20 | Сообщение # 740 |
| Благодарю буду искать как в теме про крот 2
Troll | Дата: Пятница, 13.09.2019, 18:00 | Сообщение # 741 |
| Переключатель S5, как он работает? Точнее, там идёт, к примеру, 10 кГц, потом 8, потом 12, я правильно понял? И контакты, что коммутируют на землю выводы проца, это чтобы он понимал что нужно переключить частоту? Проясните пожалуйста.
TCB | Дата: Пятница, 13.09.2019, 18:32 | Сообщение # 742 |
| Цитата Troll ( ) Переключатель S5, как он работает? Логика работы следующая: имеется основной конденсатор (С1-2) к которому подключаются дополнительные конденсаторы. Одновременно второй группой контактов садится на землю одна из ног проца, сообщая ему что произошло переключение. Т.к. в качестве переключателя в основном применяется тумблер на 3положения 2 направления, то в положении "2" - максимальная частота (С1-2), "1" - средняя (С1-2 + С1-1) и в "3" - самая низкая (С1-2 + С1-3). (По хорошему надо было нарисовать на схеме именно тумблер, наверное было бы понятней.)
Troll | Дата: Пятница, 13.09.2019, 23:05 | Сообщение # 743 |
| Я думал там что то такое:
https://u.to/_0FPFg
А если так, и две релюшки? Завтра дорисую.
Алгоритм такой: при включении один из светодиодов (например НL1) всегда горит, он ни к чему не подключен, просто сигнализирует работу переключателя S5 в положении "2". Клацая кнопкой, последовательно переключаются два других светодиода. Эти сигналы могут коммутировать две релюшки, вместо положений 1 и 3 тумблера/ переключателя. А то тумблер/переключатель уместен на чем то более аналоговом, а на кроте - как бородавка на носу, имхо. К вопросу о потреблении - пару литиев в параллель на 2600-2900 мАч, по 75-80 гривен за штуку - и потребление реле будет почти не актуальным.
Сообщение отредактировал Troll - Пятница, 13.09.2019, 23:06 |
TCB | Дата: Пятница, 13.09.2019, 23:53 | Сообщение # 744 |
| Цитата Troll ( ) А если так, и две релюшки? Закладывался самый доступный и дешевый вариант. Переключатели "ALPS" вещь конечно хорошая во всех отношениях, но цены на них не гуманные... Собственно коммутацию каждый может делать как фантазия подскажет... В Смарте для этих целей поставили полевики и все работает. При этом габарит минимальный и ничего не потребляет.
4ff5fd2 | Дата: Суббота, 14.09.2019, 04:02 | Сообщение # 745 |
| Troll, я делал как Andrew http://www.radiodom.org/forum/10-41-15872-16-1461347752 только установил тумблер TSSM2032A1 NINIGI на три положения двухполюсный.
брал тут https://u.to/jZlPFg У моего клавишного переключателя было нестабильное переходное сопротивление - плавал ток Тх. Пришлось применить тумблер - для меня лучшее решение.
Поместился между платой и передней стенкой корпуса - соединительные проводники короткие и наводок на вход Rx нет. Цитата Troll ( ) А то тумблер/переключатель уместен на чем то более аналоговом, а на кроте - как бородавка на носу, имхо.
бородавка небольшая , зато второй год работает без вопросов . Не изобретайте лишних сущностей
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Суббота, 14.09.2019, 04:05 |
Troll | Дата: Суббота, 14.09.2019, 07:59 | Сообщение # 746 |
| Цитата TCB ( ) Смарте для этих целей поставили полевики и все работает.
так можно?
дорисовал еще немножко. Такэ?
прошивка рабочая, вчера навесным монтажом собирал, работает. https://drive.google.com/file....sharing
Сообщение отредактировал Troll - Суббота, 14.09.2019, 10:24 |
4ff5fd2 | Дата: Суббота, 14.09.2019, 11:25 | Сообщение # 747 |
| Troll, Да включите уже на одну частоту - и на коп . Сейчас сезон - осталось 1,5-2 месяца . Как снегом завалит - будет время доделывать
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Суббота, 14.09.2019, 11:25 |
Troll | Дата: Суббота, 14.09.2019, 12:55 | Сообщение # 748 |
| Для копа уже собран, теперь хочу поизвращаться :-) без пинпоинтера как то не очень (нет опыта), хочу пинпоинтер спаять, уже начал.
Сообщение отредактировал Troll - Суббота, 14.09.2019, 13:00 |
4ff5fd2 | Дата: Суббота, 14.09.2019, 13:29 | Сообщение # 749 |
| Troll, Если не ошибаюсь , у вас при включении транзистора с р- каналом будет плавать его напряжение затвор-исток и в результате - искажение формы выходного сигнала ( модуляция сопротивления канала выходным напряжением Тх ).
Troll | Дата: Воскресенье, 15.09.2019, 10:08 | Сообщение # 750 |
| Блин, LTspice пришлось вспоминать смоделировал, вроди-бы все норм.
