О схеме и работе К-3 - Страница 21 - Форум
Andrew | Дата: Вторник, 06.01.2015, 23:02 | Сообщение # 301 |
| Цитата Demonos ( ) Провода хватило на 189 витков. Какой должна быть ТХ? зависит от той частоты на которую вы хотите сделать катушку.
Demonos | Дата: Среда, 07.01.2015, 00:38 | Сообщение # 302 |
| Мда. Каков вопрос, таков и ответ. Ок. Спрошу иначе. Скорее всего Крот буду использовать для поиска в окрестностях мёртвых финских хуторов и вдоль старинных трактов. Замусоренность предполагается средняя, в основном железом. Примерные характеристики цели - предметы быта размерами до спичечного коробка, монеты размерами около четверти доллара, с глубиной залегания до 40см. Мелкие монетки вдоль дорог. Так же, более чем вероятен пляжный поиск небольших предметов, вроде серёжек, с глубиной залегания 5 - 10см. Пущай дети побегают. Имхо, _наверное_, мне бы подошла частота 8-10КГц (?) Тем не менее первую катушку стал мотать типа DETECH SEF DD ACE, 293х213 (ну сложилось так, что эллипс в хозяйстве такой нашелся ). По какой-то причине (отматывалось со шпули что ли? давно она у меня) провода 0.2 хватило на 189 витков, хотя по расчётам должно было остаться с небольшим запасом. Правильны ли мои предположения по частоте и какие параметры должны быть у ТХ в тех же размерах (293х213)?
Andrew | Дата: Четверг, 08.01.2015, 12:22 | Сообщение # 303 |
| Частоту делайте 10-11 кгц. Витки считайте сами http://coil32.narod.ru/calc/jslcc.html
Demonos | Дата: Четверг, 08.01.2015, 17:36 | Сообщение # 304 |
| Ага. Очередной раз спасибо. Andrew, мне как-то совестно даже, это же форум в интернете. Предлагаю перейти на "ты".
Andrew | Дата: Четверг, 08.01.2015, 23:05 | Сообщение # 305 |
| Demonos, Я не понимаю а что вас не устраивает. Вы хотели чтоб я вам лично витки посчитал?)
Demonos | Дата: Пятница, 09.01.2015, 00:27 | Сообщение # 306 |
| Отнюдь. Всё очень даже устраивает! ) Мой крайний пост к теме Крота не относился. Если я правильно всё понял, то для вхождения в резонанс мне нужно повысить значение С0 до 13 - 14нФ. Это допустимо?
Сообщение отредактировал Demonos - Пятница, 09.01.2015, 18:00 |
янукович | Дата: Пятница, 09.01.2015, 07:12 | Сообщение # 307 |
| Цитата Demonos ( ) провода 0.2 хватило на 189 витков, хотя по расчётам должно было остаться с небольшим запасом. Правильны ли мои предположения по частоте и какие параметры должны быть у ТХ в тех же размерах (293х213)? Все эти программы, рассчитывают резонансы на круглые катушки. Если "кольцо" смять в эллипс, то все эти расчеты коту под хвост (изменяется индуктивность контура, а вместе с ней и частота уйдет). Если нечем измерить индуктивность катушки, то формулы не помогут. Так-что на ДД датчик Вам нужно не "рассчитывать" резонанс, а его "искать", "измерять", "ловить". Как это сделать для ТХ, это понятно.... А на РХ, так-же просто, и много раз обсуждалось на форуме.
Andrew | Дата: Пятница, 09.01.2015, 12:11 | Сообщение # 308 |
| Цитата янукович ( ) Если "кольцо" смять в эллипс, то все эти расчеты коту под хвост (изменяется индуктивность контура, а вместе с ней и частота уйдет). Индуктивность уменьшается где-то на 5% так что можно рассчитать, тем более у нас не стоит задача точного расчета да и резонанс в ТХ не обязателен и даже вреден...) Цитата Demonos ( ) значение С0 до 13 - 14нФ. Это допустимо? Допустимо, я думаю что и 15нФ тоже допустимо. Частоту TX сделаете ~10.5 кгц
Demonos | Дата: Пятница, 09.01.2015, 15:05 | Сообщение # 309 |
| Хорошая новость. А то медный эмалированый провод у нас дюже дорог. Шпуля 200м одного и 100м другого встанут больше, чем на всего Крота в обвесе потратил. И смотать-то неоткуда.
vandr | Дата: Пятница, 09.01.2015, 15:28 | Сообщение # 310 |
| да и резонанс в ТХ не обязателен и даже вреден...) Можно чуть подробней.
янукович | Дата: Пятница, 09.01.2015, 18:39 | Сообщение # 311 |
| Цитата vandr ( ) Можно чуть подробней Суть в том, что можно пробовать немного "отойти" от частоты резонанса на ТХ... Если "ток" немного упадет, то можно из "меню" добавить. Потом "перекалибровать" ферритом и проверить баланс, чувствительность..., а самое главное СТАБИЛЬНОСТЬ (термо-стабильность) в работе.
vandr | Дата: Пятница, 09.01.2015, 19:26 | Сообщение # 312 |
| Что-то я запутался (на носу намотка катушек,плата почти готова),резонанс ловить или ?
янукович | Дата: Пятница, 09.01.2015, 19:39 | Сообщение # 313 |
| Да, ловите резонанс, разносите частоты и балансируйте. А потом, как уже все готово, можно экспериментировать.
ALEXSOLOVEY02 | Дата: Пятница, 09.01.2015, 20:56 | Сообщение # 314 |
| Цитата янукович ( ) Да, ловите резонанс, разносите частоты и балансируйте. А потом, как уже все готово, можно экспериментировать. Ти про шо це?
янукович | Дата: Пятница, 09.01.2015, 21:03 | Сообщение # 315 |
| Цитата vandr ( ) Что-то я запутался (на носу намотка катушек,плата почти готова),резонанс ловить или ? Про це...
