О схеме и работе К-3 - Страница 20 - Форум
solovey_ | Дата: Понедельник, 29.12.2014, 15:30 | Сообщение # 286 |
| Цитата Demonos ( ) Спробуй з того краю, что не кажет, поджать алюминиевую рамку. ВІН НОРМАЛЬНУ РЕКОМНДАЦІЮ ДАЄ.ЛИШ БЕЗ ПРИПОЯ .ПОДИВИСЬ РЕЗІНКУ.ПОВЕРНИ СТІКЛЯШКУ НА 180 ".В МЕНЕ 15 ШТУК РОЗІБАНИХ ЗАРАЗ, КОЛІР ПІДБИРАЮ РЕЗИНКУ ВІД СТІКЛА НЕ ВІДДИРАЙ .ГІРШЕ НЕ БУДЕ.
Demonos | Дата: Понедельник, 29.12.2014, 15:57 | Сообщение # 287 |
| А я-то с увеличительным стеклом следы площадок сличал, чтоб наоборот не поставить! Буду знать.
solovey_ | Дата: Понедельник, 29.12.2014, 16:13 | Сообщение # 288 |
| Цитата Demonos ( ) А я-то с увеличительным стеклом следы площадок сличал, чтоб наоборот не поставить! Цитата Demonos ( ) А я-то с увеличительным стеклом следы площадок сличал, чтоб наоборот не поставить! БУВАЄ .А ЩЕ ТРЕБА БУЛО ФЛАМАСТЕРОМ ПОЗНАЧИТИ .СИНІМ ДІСПЛЕЙ ЗРОБИВ Я.ВІД ЯНУКОВИЧА ВІН ПРИЇХАВ ЗЕЛЕНИМ.ЯКЩО СИНІЙ І ЖОВТИЙ ВИХОДИТЬ ЗЕЛЕИЙ!НА ДІСПЛЕЇ ПРИКЛЕЇНИЙ"СВЕТО ОТРАЖАТЕЛЬ "ВІД ЙОГО КОЛЬРУ І КОЛЬРУ СТІКЛА ВИХОДИТЬ ТЕ ЩО МИ БАЧИМО.
шукач | Дата: Понедельник, 29.12.2014, 19:17 | Сообщение # 289 |
| solovey_, Demonos СПАСИБІ помогло реанімував дисплей.
solovey_ | Дата: Понедельник, 29.12.2014, 19:51 | Сообщение # 290 |
| Цитата Demonos ( ) . А чего без подсветки? Для сравнения? НА ПОДСВЕТКУ ЗАЧІПИВ ФМ ПЕРЕДАТЧИК НА ОДНОМУ ТРАНЗІСТОРІ.ВИЙШОВ КРОТОДЕУС -4 ХММ10-199 ВО.
Demonos | Дата: Понедельник, 29.12.2014, 22:20 | Сообщение # 291 |
| Пришел с работы, притомился немного. Решил немножко злоупотребить. 2 шукач: Ну, щоб всі проблеми так вирішувати! 2 solovey_: А это идея! А я думал за наушники беспроводные. Трансмитер в датчик наводку не даёт? И да. Пришел - прибор не работает Ну и ладно. С моими задачами по первости часов трёх за глаза. За это время с розеткой на ночь всегда можно определиться.
solovey_ | Дата: Понедельник, 29.12.2014, 22:44 | Сообщение # 292 |
| Цитата Demonos ( ) 2 solovey_: А это идея! В мене літія 2800 ма,хватає на 2 суток.50 часов.
Сообщение отредактировал solovey_ - Понедельник, 29.12.2014, 22:45 |
Demonos | Дата: Среда, 31.12.2014, 15:20 | Сообщение # 293 |
| Более, чем роскошно. Добавлено (31.12.2014, 15:20) --------------------------------------------- Всех кротоводов с наступающим Новым Годом!
ALEXSOLOVEY02 | Дата: Среда, 31.12.2014, 21:16 | Сообщение # 294 |
| ПРИЄДНУЮСЬ
vandr | Дата: Пятница, 02.01.2015, 20:54 | Сообщение # 295 |
| Пришли микросхемы,нарисовал плату в дипе,от ТСВ(микросхемы придёться ставить со стороны дорожек).Программировать буду у знакомого диагноста(говорит хмегу должен одолеть),подскажите собирать 2-го или 3-го.В планах -две катушки снайперка и дд.Или что посоветуете?С ув.Валерий. Прошивки все свободны?
Сообщение отредактировал vandr - Пятница, 02.01.2015, 21:02 |
ALEXSOLOVEY02 | Дата: Пятница, 02.01.2015, 21:13 | Сообщение # 296 |
| Цитата vandr ( ) Прошивки все свободны? Да.Різниці в схемі ніякої.Ви збираєте КРОТА,а що зашиєте К-3,чи К2 те і буде.
Andrew | Дата: Пятница, 02.01.2015, 21:40 | Сообщение # 297 |
| Кто то пробовал новогоднюю прошивку, как впечатления?
Demonos | Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 00:11 | Сообщение # 298 |
| Ах ты ж! Под ёлкой и не увидел! Побежал шиться
Добавлено (03.01.2015, 20:06) --------------------------------------------- Перепрошился. :-) Включается. :-) Чуть медленнее загружается. Немного иная заставка. Есть предложение подключить датчик. На пару десятых долей вольта точнее(?) заработал внутренний вольтметр. Показалось, что в целом постабильнее себя ведёт. Нет прописков на высокой чувствительности, когда на столе лежит. Проблема B1/FF на моём дисплее осталась. Ну это мои проблемы, не прошивки. Более ничего объективного сказать не могу. Датчика нет :-(Добавлено (04.01.2015, 00:11) --------------------------------------------- Так, а как зайти в "Zero_Adc"? И "Coil BL"?
Сообщение отредактировал Demonos - Суббота, 03.01.2015, 20:11 |
янукович | Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 07:53 | Сообщение # 299 |
| Цитата Demonos ( ) Так, а как зайти в "Zero_Adc"? И "Coil BL"? Попробуйте нажать "+" и включить прибор.
Demonos | Дата: Вторник, 06.01.2015, 21:47 | Сообщение # 300 |
| Спасибо, помогло. Добавлено (06.01.2015, 21:47) --------------------------------------------- Православных кротоводов с рождеством! Люди, помогите пересчитать катухи. Мотал RX проводом 0,2. Эллипс. Периметр = 795мм, что эквивалентно длине окружности 25см. Провода хватило на 189 витков. Какой должна быть ТХ?
