О схеме и работе К-3 - Страница 42 - Форум
Fox12 | Дата: Суббота, 13.08.2016, 14:27 | Сообщение # 616 |
| Приветствую! А сколько будет стоить поставить на Крота хорошую прошивку , не из тех , что в свободном доступе? Сейчас стоит Прошивка от 01.02.2016 K3-Gain-SG Но глубина так себе, ничем не отличается от моей Аськи(
pictele | Дата: Вторник, 16.08.2016, 18:17 | Сообщение # 617 |
| Цитата Andrew ( ) OP184F Однако. Скоро дешевле будет покупать готовые приборы.
PetrBryu | Дата: Воскресенье, 04.12.2016, 02:05 | Сообщение # 618 |
| Добрый день. Есть два датчика dd23 и dd30. Немогу на ДД30 "разнести" частоты дальше 3кГц -разбаланс на краях начинает превышать 2вольта( при накачке 60мА). Тоесть, максимум 12кГц(80мА), 15кГц(110мА), 17кГц(70мА).Родная частота датчика 14кГц. Можно ли как-то решить ету проблему? На ДД23(родная14кГц): 6кГц, 10кГц и 16кГц разносятся нормально.
Andrew | Дата: Понедельник, 05.12.2016, 11:11 | Сообщение # 619 |
| ЦитатаPetrBryu ( ) Можно ли как-то решить ету проблему? Только заменой датчика.
andrio | Дата: Пятница, 16.12.2016, 14:22 | Сообщение # 620 |
| Деньдобрый. Подскажите пожалуйста как быть заказывал (atxmega32a4) апришла (atxmega32a4u) можно ставить? Или не прокатит это дело(((
янукович | Дата: Пятница, 16.12.2016, 15:03 | Сообщение # 621 |
| Цитата andrio ( ) можно ставить? Можно ставить!
Ленин | Дата: Четверг, 12.01.2017, 16:02 | Сообщение # 622 |
| Приветствую! Нет у меня ATxmega32A4U-AU, пойдёт ATxmega32A4-AU ?
Andrew | Дата: Четверг, 12.01.2017, 19:49 | Сообщение # 623 |
| Ленин, Всегда Пойдет! )
ujosvec | Дата: Суббота, 21.01.2017, 20:57 | Сообщение # 624 |
TCB | Дата: Суббота, 21.01.2017, 21:42 | Сообщение # 625 |
| ujosvec, это Вы поставили R10 подстроечный для регулировки усиления? Интересно узнать тип резистора - мне такие не попадались.
ujosvec | Дата: Понедельник, 23.01.2017, 18:10 | Сообщение # 626 |
| у меня есть проблема Я использовал на PX-TL6230 на 44 ноге 2.2V Пожалуйста, помогите, где проблема. большое спасибо
Сообщение отредактировал ujosvec - Понедельник, 23.01.2017, 21:06 |
TCB | Дата: Понедельник, 23.01.2017, 22:03 | Сообщение # 627 |
| ujosvec, какие напряжения на 1 ноге DA2 и 44 ноге D3 если отпаять R13?
ujosvec | Дата: Понедельник, 23.01.2017, 22:23 | Сообщение # 628 |
| без R13 D2 1 нога-2,2V D3 44 нога-0.5V
Сообщение отредактировал ujosvec - Понедельник, 23.01.2017, 22:30 |
TCB | Дата: Вторник, 24.01.2017, 00:15 | Сообщение # 629 |
| ujosvec, получается проблема во входном каскаде - сама D2 или обвязка. Сейчас посмотрел у себя на обоих входах и на выходе D2 напряжения около 1,6В (непосредственно на ножках). Если у Вас на входах напряжение 1,6В, а на выходе 2,2В то причина в микросхеме - слишком большое напряжение смещения (подобная ситуация была с AD8091A). Хотя в datasheet пишут что очень маленькое ...
Попробуйте еще отпаять С19 и С15
Сообщение отредактировал TCB - Вторник, 24.01.2017, 00:45 |
Andrew | Дата: Вторник, 24.01.2017, 16:41 | Сообщение # 630 |
| Гугл не знает такую микросхему https://www.google.com.ua/?gws_rd=ssl#q=TL6230 ... Я советую AD8605
