О схеме и работе К-3
TCB | Дата: Суббота, 19.03.2016, 23:32 | Сообщение # 601 |
| Цитата Fox12 ( ) После выключения и включения, происходит то же самое. На питание не похоже, но лучше проверить. Скорей похоже на программный сбой. Для начала попробуйте - "стереть EEPROM. Это можно сделать программой "Крота"нажав кнопки "0" "-" "+" при включении!" - надеюсь что это еще работает в последних прошивках (не проверял). Если не поможет то пробуйте перепрошить программу.
lusik | Дата: Суббота, 19.03.2016, 23:55 | Сообщение # 602 |
| Цитата янукович ( ) янукович , а зараз? Там все рівно нічого не зрозуміло. Для мене точно. Не розумію, що перше, чи то спочатку звук, а потім хрєнотень на осциллограммі, чи навпаки... Так веде себе і в полі, по 100 раз доводиться перепровіряти ціль... Эксперименты продолжаются...
Fox12 | Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 19:27 | Сообщение # 603 |
| янукович, TCB, ток не могу выставить, т.к. не могу зайти в этот режим, тухнет, как только пытаюсь зайти в режим выбора тональности. Пробовал нажать + и - показывает половину менюшки. Нет ни гейна ни тональности ни повера. Когда выхожу из режима настроек и по-новой вхожу, происходит то же самое: как только вхожу в выбор тональности, экран тухнет. Попробую перепрошится... Спасибо за советы!
янукович | Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 19:55 | Сообщение # 604 |
| Fox12, не знаю сработает-ли с этой прошивке, но попробуйте зажать только одну кнопку "+" и подать питание... Возможно так попадете в меню мощности. А если все эти манипуляции проводить без подключенного датчика, также экран гаснет?
Andrew | Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 21:00 | Сообщение # 605 |
| Fox12, Лучше сразу нажать 3 кнопки + - 0 при включении!
Fox12 | Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 21:17 | Сообщение # 606 |
| Попробовал все варианты, ничего не изменилось. Без датчика тоже тухнет. Попробую перепрошится.
Добавлено (20.03.2016, 21:17) --------------------------------------------- янукович, кстати в меню мощности попал) около 90мА
Сообщение отредактировал Fox12 - Воскресенье, 20.03.2016, 21:22 |
янукович | Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 21:33 | Сообщение # 607 |
| Fox12, замеряйте общий ток потребления всего прибора... Меряйте ток, и переключайте режимы. Но это все проделать, если после перепрошивки ничего не изменится.
Fox12 | Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 21:39 | Сообщение # 608 |
| янукович, спасибо, разберемся)
lusik | Дата: Пятница, 25.03.2016, 17:33 | Сообщение # 609 |
| Подскажите пожалуйста, как лучше "добалансировать" датчик? Кусочком феррита или из меню прибора, что более предпочтительней?
Andrew | Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 13:02 | Сообщение # 610 |
| Предпочтительнее с начало кусочком феррита или металла при отключенном электронном балансе.
vecnost | Дата: Пятница, 08.04.2016, 08:10 | Сообщение # 611 |
| какой должна быть амплитуда полезного сигнала после оу усилителя если мишень 5коп ссср расположена на высоте 30см от датчика по воздуху те макс дальность
Andrew | Дата: Пятница, 22.04.2016, 19:55 | Сообщение # 612 |
| За день сделал Крота3, Частоты 7, 10 и 15 кгц Переключаться легким движением тумблера. Прецизионные усилители, хорошая плата показывают хорошие результаты, питание от одного лития ...
янукович | Дата: Пятница, 22.04.2016, 20:01 | Сообщение # 613 |
| Andrew, а какие усилители применяли?
Andrew | Дата: Воскресенье, 24.04.2016, 06:57 | Сообщение # 614 |
| OP184F
CrazyJoker | Дата: Вторник, 26.07.2016, 17:57 | Сообщение # 615 |
| Привет всем. Хочу заказывать детали для сборки. Поделитесь если можно списком деталей для крота 3ХМ V7-02. Или подскажите соответствует ли схема по ссылке http://www.radiodom.ucoz.ru/index/md_quot_krot3_khm_quot/0-20 Подскажите название кнопок применяемых в приборе. Заранее благодарен.
