Пятница, 13.11.2026, 07:59
О схеме и работе К-3 - Страница 39 - Форум
lusikДата: Суббота, 05.03.2016, 22:53 | Сообщение # 571
УРААААА!!! Получилось! Все таки бракованные микросхемы, хотя на звуке работает, да и на ТХ работало бы, еслиб осциллографа не было бы... Теперь на выходе ТХ чистая синусоида. Спасибо, друг в беде не бросил, дал мне МСку. Всем спасибо! Теперь у меня есть прибор, который не только делает отличнейшие находки, но и работает так как нада. Так что бросайте все затеи и делайте Крота, или покупайте у автора (так будет надежнее, не придется блох ловить, как я). Всем рекомендую. Еще раз спасибо Автору за осуществление моей мечты. ПС: нада будет на следующем копе с квазаром сравнить, для себя интересно...
ruslanMRFДата: Воскресенье, 06.03.2016, 13:55 | Сообщение # 572
И нам тоже будет интересно. Так что как сравните так сразу и нам опишите.
Fox12Дата: Вторник, 08.03.2016, 15:21 | Сообщение # 573
Здравствуйте! Ивиняюсь, если подобный вопрос уже был. Функция Gain, за что отвечает? Все советуют ходить на гаин2, а если будет , скажем 4 или больше, что изменится. Спасибо!
януковичДата: Вторник, 08.03.2016, 15:42 | Сообщение # 574
Это усиление сигнала после входного усилителя (внутри процессора). Если датчик хорошо сбалансирован, не "уходит" баланс при нагреве и охлаждении, можете ставить там значение и 4 и 8...Но если баланс больше 300 мв., 400 мв. ставьте Гейн 2.  smile
Fox12Дата: Вторник, 08.03.2016, 16:45 | Сообщение # 575
янукович, понял, спасибо!
andrioДата: Среда, 09.03.2016, 18:34 | Сообщение # 576
Парни. Вопрос по сборке. Мелкие кондеры и резисторы обязательно тип корпуса соблюдать? Дело в том что под рукой гора сотовых разобранных в них кондеры поменьше. пример C 0805 - 100p (длинна по таблице должна быть два миллиметра. ширина 1.25) под рукой такой кондер только длинной 1 миллиметр.
януковичДата: Среда, 09.03.2016, 18:57 | Сообщение # 577
andrio, типоразмер не важен особенно... Главное точность номиналов, ничего не перепутать. И ...особое внимание к качеству тех конденсаторов что отмеченные на схеме.  wink
TCBДата: Среда, 09.03.2016, 20:13 | Сообщение # 578
Награды: 9
В основном типы корпусов выбирались из критерия удобства пайки и возможности изготовления платы "утюжным" способом. Следует только отнестись внимательно к местам где под элементом проходит дорожка.
andrioДата: Четверг, 10.03.2016, 08:45 | Сообщение # 579
янукович, TCB, Спасибоза столь быстрый ответ! А то я уж про токи и мощность переживал)))
кукаДата: Пятница, 11.03.2016, 14:41 | Сообщение # 580
Дроссель L1 точно от 10 -100 мГн ?
TCBДата: Пятница, 11.03.2016, 21:13 | Сообщение # 581
Награды: 9
мкГн
кукаДата: Суббота, 12.03.2016, 11:28 | Сообщение # 582
Значит у Вас в таблице вкралась не большая ошибка.
Добавлено (12.03.2016, 12:28)
Подскажите, какие батарейки покупать (без дополнитель. стабилизатора 5в, чтобы попробовать запустить прибор?
TCBДата: Суббота, 12.03.2016, 12:24 | Сообщение # 583
Награды: 9
Что было написано на авторской схеме на тот момент, то и в таблице... Поэтому постоянно и повторяется: - "сверяйтесь с последней схемой".
Без доп. стабилизатора схема рассчитана на питание от 4-х аккумуляторов (1,2В * 4 = 4,8В). Исходя из этого и выбирайте источник питания.
кукаДата: Суббота, 12.03.2016, 19:22 | Сообщение # 584
На плате v2-07 у С2 плюс оброзно говоря внизу, у Вас наоборот , как паять?
Добавлено (12.03.2016, 20:22)
Я извеняюсь конечно , что отнимаю время , но переплюсовка вещь серьёзная я полагаю.
TCBДата: Суббота, 12.03.2016, 20:17 | Сообщение # 585
Награды: 9
Не мешало бы указывать о какой версии платы идет речь. Как я понял о V6-02. Паять надо согласно документации на плату!!! Трассировка изменилась. Проверяется элементарно: "+"С2 идет на 6н. D1, "-"С2 - на GND.
