Пятница, 25.09.2026, 03:34
О схеме и работе К-3 - Страница 31 - Форум
ufo0222Дата: Вторник, 21.07.2015, 16:11 | Сообщение # 451
Andrew, Если знаеш,
замена LD33(LM1117LD-3.3) на мс LP2950L3.3(ТО92)?
И при замене мк, енто чудо техники работать будет(без замены кода)?
Добавлено (21.07.2015, 16:51)
TCB, Просто, надоело, Была схема КРОТ2, на разводке человек ее модернезировал
вставил рег напряжения LM2733X(40/5V)...
А в этой схеме LD33(LM1117LD-3.3/NOPB, V REG LDO 0.8A +3.3V)заменить на
LP2950L3.3??? С небольшой переделкой... smile
Добавлено (21.07.2015, 17:11)
TCB, Извиняюсь ,что то я схему разводки немного не понял,особенно R34 и под ним дорожки... sad
TCBДата: Вторник, 21.07.2015, 19:30 | Сообщение # 452
Награды: 9
Это перемычки для коммутации напряжений питания (для тех кто понимает что делает).
В стандартном варианте не ставятся.
А вообще то можно прочитать хотя бы то что написано в перечне элементов в примечании.
ufo0222Дата: Среда, 22.07.2015, 20:07 | Сообщение # 453
TCB, Спасибо за комент.
Добавлено (22.07.2015, 21:06)
Приветствую.
Объясните тупому, Uпит КРОТа1-7-9В
Тогда питание КРОТ3 Uпит тоже 7-9В?
А если его питать от АКБ 12В 4.5Ач и питание пустить для получения напряжения через:
5В-MC33269DT-5.0G (DPAK)
3.3В-LP2950L3.3 (TO92)
Возможен такой вариант?
Добавлено (22.07.2015, 21:07)
TCB, Приветствую
януковичДата: Среда, 22.07.2015, 20:17 | Сообщение # 454
Цитата ufo0222 ()
Uпит КРОТа1-7-9В
В Кроте-1 стоит стабилизатор на 5 в. Если он "Лов-Дроп", то и 7 в. питания ему хватит. Если стоит обычный л7805, то ему 9 в. нужно.
В Кроте2 и Кроте3 установлен стабилизатор "лов-дроп" на 3.3 в. ему нужно от 4.5 в. до 9 в. Если подадите 12 в. он просто сгорит. Если очень хочется 12 в. бандуру вцепить (и еще на 4.2 А. showoff ) то ставьте соответствующий переходной стабилизатор на 5, 6, 8 вольт, их есть большое множество, и желательно в корпусе ТО220, с теплоотводом, так как греться он будет нормально...  wink
TCBДата: Среда, 22.07.2015, 20:24 | Сообщение # 455
Награды: 9
Цитата ufo0222 ()
А если его питать от АКБ 12В 4.5Ач и питание пустить для получения напряжения через:5В-MC33269DT-5.0G (DPAK)
Крот3 является модификацией Крот2. Отличия в схеме минимальны - входная цепь и коммутация конденсаторов. Основные отличия программные. Поэтому нужно учитывать все что пишут по поводу Крот2.
Если хотите применить аккумулятор на 12В то надо ставить дополнительный стабилизатор на 5В, а с него в схему. Если я правильно понял вы так и хотите. Но надо иметь ввиду что больше половины мощности аккумулятора будет тратиться на нагрев 5-ти вольтового стабилизатора. Может посмотреть в сторону импульсного преобразователя 12В в 5В. Кажется такой можно найти и готовый. Выбирайте только с частотой преобразования повыше.
ufo0222Дата: Среда, 22.07.2015, 21:30 | Сообщение # 456
TCB, На ней стоят LD33 то есть преоброзователи (стабилизаторы) напряжения в 3,3 В, И напряжение 5В как я понял получается добавлением резисторов к входному напряжению и тому же LD33 (ЛДешка выдерживает максимальное вхожное 16V, а МС33.. до 20В
LP до 29В...
И таких корпусов под ЛД у наснет в продаже, ток СМД 6 выводные smile
Добавлено (22.07.2015, 22:06)
TCB, Единственный минус ЛП33.. ,маленький ток, макс 100-150 мА... sad
Добавлено (22.07.2015, 22:09)
TCB, Можно конечно воткунть МС33269ДТ-3.3 (ДПАК) для 3.3В...
Добавлено (22.07.2015, 22:30)
янукович, Повторяю. Будет замена стабилизаторов LD33(2-х штук) на
MC33269dt-5.0 b LP2950l3.3 или MC33269DT-3.3(он помощнее), с соответстующей коррекцией разводки...
TCBДата: Среда, 22.07.2015, 21:41 | Сообщение # 457
Награды: 9
ufo0222, в принципе можно применить любые стабилизаторы, лишь бы были на нужное напряжение. Не обязательно их лепить на плату, места, наверное, в корпусе достаточно что бы поставить отдельно (можно сделать отдельную платку). Главное с 12В понизить до 5В которые уже подать на схему. 5-ти вольтовый вообще лучше поставить на радиатор.
ufo0222Дата: Среда, 22.07.2015, 23:25 | Сообщение # 458
TCB, В Схеме КРОТ2 был импульсный преоброзователь 3V7 в 5В на LM2733X.
Спасибо за консультацию.
TCBДата: Среда, 22.07.2015, 23:37 | Сообщение # 459
Награды: 9
У меня в первом варианте применен такой - работает хорошо. Сейчас делаю другой вариант в нем применил LM27313 (они подешевле) тоже работает пока без нареканий.
Мне такой вариант питания больше нравится, аккумулятор отдает мощность полностью. Главное следить что бы не загнать в глубокий разряд (литий этого не любит). В последних прошивках для этого предусмотрена сигнализация.
Есть еще вариант питания. Сейчас появилась масса автономных заряжалок для телефонов - по сути это коробочка с аккумулятором и преобразователем в 5В. Разной мощности, на любой вкус. Тогда ничего выдумывать не надо, используешь стандартную схему. Я сам подумываю применить такую.
Сообщение отредактировал TCB - Среда, 22.07.2015, 23:50
ufo0222Дата: Пятница, 24.07.2015, 21:03 | Сообщение # 460
TCB, Приветству.
Я вобще собирась использоват АКБ от ЮПС или аналогичною, весом от 1,2 до 2,7 кг
(свинцово-кислотную 4,5 или 7 Ач)
Добавлено (24.07.2015, 22:03)
TCB, Воприсик тут возник по поводу катушек-датчиков...
Как расположены эти катушки ТХ и RX
Одна под другой или одна в другой
  ---------) или
(+++-------+++)( +-ТХ(RX), --RX(TX)(разрез с боку катушки)
И какую индуктивность лучше ставить(20-50 мкГн) заместо R15?
TCBДата: Пятница, 24.07.2015, 21:27 | Сообщение # 461
Награды: 9
Цитата ufo0222 ()
весом от 1,2 до 2,7 кг(свинцово-кислотную 4,5 или 7 Ач)
Ну это конечно дело вкуса. И состояния здоровья smile
Мне больше нравится вариант:
вес 0,3 кг
и характеристики:
Прикрепления: 5431039.jpg (60.3 Kb) · 8781301.jpg (47.6 Kb)
TCBДата: Пятница, 24.07.2015, 21:43 | Сообщение # 462
Награды: 9
Цитата ufo0222 ()
Одна под другой или одна в другой(++++++
---------) или
Есть два основных типа катушек
- концентрические ТХ по наружному диаметру, а внутри RX и еще катушка сведения
- DD это две катушки которые частично перекрывают друг друга.
На эту тему посмотрите информацию в интернете. Но если у вас возникают такие вопросы, то лучше найти готовую или заказать. Т.к. сделать хорошую катушку это не простое дело - прибор сделать гораздо легче.
Любую какая попадется - это не принципиально. Я поставил что под руку попалось.
ufo0222Дата: Пятница, 24.07.2015, 22:20 | Сообщение # 463
TCB, Где  такое чудо найти??? И чем его заряжать и какое напряжение дает?
Добавлено (24.07.2015, 23:16)
TCB, Насчет катушек...
Где их заказать, и какова цена их будет и какие параметры?
Добавлено (24.07.2015, 23:18)
TCB, Насчет напряжения и токов, я увидел, како АКБ используете,
но где такой найти???? smile
Добавлено (24.07.2015, 23:20)
TCB, И как я понял, это доп батарея для мобильных устройств(типа мобильника, планшета и т.д.)?
TCBДата: Пятница, 24.07.2015, 23:04 | Сообщение # 464
Награды: 9
Цитата ufo0222 ()
Насчет катушек...
По поводу катушек я не специалист (себе еще нормальной катушки не сделал). Здесь на форуме есть ребята из Питера, попытайтесь связаться с ними, может чем помогут.
Сын покупал у китайцев, там куча разных моделей. Используют для питания мобил и т.п. Заряжается зарядкой для телефона. На выходе выдает 5В.
ufo0222Дата: Суббота, 25.07.2015, 22:23 | Сообщение # 465
TCB, Приветствую.
Вопрос по поводу прошивки МК , как и какие фьюзы устанавливать при прошивке МК??? smile
