Среда, 29.01.2025, 01:13
Крот с мостовой раскачкой-Крот4 - Страница 8 - Форум
AndrewДата: Четверг, 13.10.2016, 08:56 | Сообщение # 106
очень хочется узреть
Работа Крота с мостовой раскачкой не чем не отличается от работы с резонансной раскачкой. На видео вы разницы не увидите, если  это не будет  видео осциллографа. В схеме с мостовой раскачкой нет регулировки тока (в таком включении регулировать ток можно изменением напряжения питания)  но на выходе ДАС0 присутствует ступенчато изменяющиеся напряжение, может теперь угадаете для чего..)  Получается"Крот-4" для тех кто любит экспериментировать! Возможно будут некоторые ( пока незаметные) преимущества , возможно нет..)
ПС:Все любят Деус так вот..В Деусе большие токи...
януковичДата: Четверг, 13.10.2016, 09:06 | Сообщение # 107
Не знаю... Не факт. "Поле" электро-магнитное наверно большое, это да..., а вот ток, под вопросом. Эти выводы сделал по двум причинам. Во-первых, в передающей обмотке больше 100 витков, "тонкого" провода (0.35 мм. приблизительно). Во вторых, в датчике стоит только 1 литиевая батарея 3.7 в. и не очень большой емкости. Исходя из этого, большой ток навряд-ли присутствует в Деусе.
fedya_valkiДата: Четверг, 13.10.2016, 09:11 | Сообщение # 108
Дабы сделать управляемый контроллером стабилизатор напряжения, питающего выходной каскад.
Андрей, а кто их измерял реально, в Деусе? Туда ведь, в катушку, не залезешь чтобы впаять резистор 0,1 ом и замерить падение на нём. Аккумулятор в датчике небольшой стоит, по отзывам пользователей Деуса нового хватает максимум на два дня копа. Витков в Тх тоже много, значит активное сопротивление Тх будет большим, потому что провод там далеко не миллиметровый. У меня уже давно есть подозрение что там вообще параллельный контур на Тх, как в Тесоро. Тогда и ток будет нормальный, ампервитки, и потребилово сверхнизкое. Иначе - никак.
Добавлено (13.10.2016, 10:11)
Янукович, там за счёт большого числа витков поле достигается. Вот, блин, как-нибудь соберусь и косвенно замерю в Деусе поле в попугаях, чтобы и в Кроте такое же сделать, благо Деус недавно купил один знакомый.
AndrewДата: Четверг, 13.10.2016, 09:12 | Сообщение # 109
Совершенно точно!
Мы говорим "ток" подразумеваем "поле" , говорим "поле" подразумеваем "ток" ..
Измеряли (поле), присутствует..
fedya_valkiДата: Четверг, 13.10.2016, 09:14 | Сообщение # 110
Измеряли,
Как и чем? Дайте методику измерения. На всех рабочих его частотах измеряли? Сильно отличается поле и ток на разных частотах?
Сообщение отредактировал fedya_valki - Четверг, 13.10.2016, 09:15
AndrewДата: Четверг, 13.10.2016, 09:17 | Сообщение # 111
Есть приборы измеряющие напряжённость поля.. а можно и просто "Обмотка +линейка + вольтметр" и в сравнении...
януковичДата: Четверг, 13.10.2016, 09:23 | Сообщение # 112
fedya_valki, "поле" в Деусе, и еще в некоторых приборах мерил вроде Фома на мд.4. Так там это "поле" одно из самых больших (очень много попугаев).
AndrewДата: Четверг, 13.10.2016, 09:31 | Сообщение # 113
Правильно! По разделению Деусу не уступили , по глубине тем более , теперь с К4  обгоним и по напряжонности "поля" ..)
януковичДата: Четверг, 13.10.2016, 09:37 | Сообщение # 114
На этой странице Фома "ловил попугаев".  http://md4u.ru/viewtopic.php?p=188345#p188345
Сообщение отредактировал янукович - Четверг, 13.10.2016, 09:44
AndrewДата: Четверг, 13.10.2016, 10:07 | Сообщение # 115
http://savepic.su/6462060m.htm
Отсюда видно что поле у Е-трека в ~100 раз больше чем у Тесорки, а у Деуса в 10-16 раз.
Я думаю поле "Крота" на уровне поля Тесорок..
януковичДата: Четверг, 13.10.2016, 10:30 | Сообщение # 116
Интересно, как организована передающая часть у Е-Трека, и сколько он потребляет?  wink
realmДата: Четверг, 13.10.2016, 11:23 | Сообщение # 117
Это меняет дело.
Та даже если и ампер жрет - это ровным счетом ни о чем. Аккумуляторы сейчас какие угодно есть и весят они ничего.
К стати, на счет мостовой схемы и рекуперации. А вот реально надо ли... Выбросы всетаки не слабые.
AndrewДата: Четверг, 13.10.2016, 11:35 | Сообщение # 118
как организована передающая часть у Е-Трека и сколько он потребляет?
Скорее всего мост иначе сложно организовать многочастотность. А насчет потребления думаю это не секретная информация и содержится в описаниях...
AndrewДата: Четверг, 13.10.2016, 11:37 | Сообщение # 119
Возможно с ними придется бороться...
realmДата: Четверг, 13.10.2016, 14:54 | Сообщение # 120
Можете даже не сомниваться.
