Крот с мостовой раскачкой-Крот4 - Страница 64 - Форум
TCB | Дата: Вторник, 14.03.2017, 23:03 | Сообщение # 946 |
Статус: Online
| Цитата Andrew ( ) А вы Piton можите поделится с ТСВ..) Мне уже давно успел прислать микросхемы Шукач и даже платку... Только вот вдохновения проводить эксперименты у меня пока не возникло
fedya_valki | Дата: Среда, 15.03.2017, 07:06 | Сообщение # 947 |
| Цитата fitterpolesov ( ) Мне 1918 год напоминает, когда пролетарии к власти рвались. При чём тут 1918 год? Вот Вы возьмите, и просчитайте на бумаге, и нем здесь выложите результаты расчётов, от котороых уже можно отталкиваться. У Хоровица с Хиллом нету расчётов мостового каскада для работы с индуктивной нагрузкой и рекуперацией. Piton, я одну штуку для экспериментов приобрёл бы, напишите в личку почёмДобавлено (15.03.2017, 08:06) ---------------------------------------------
Цитата TCB ( ) Только вот вдохновения проводить эксперименты у меня пока не возникло Та отож... Пока просто положительных результатов нету, а датчик новый варганить нужно под это дело. Качать дикий ток в катушку Тх - будет выигрыш по воздуху, но в грунте всё задавит сам грунт, ИМХО
fitterpolesov | Дата: Среда, 15.03.2017, 10:07 | Сообщение # 948 |
| Цитата fedya_valki ( ) Вот Вы возьмите, и просчитайте на бумаге, и нем здесь выложите результаты расчётов, от котороых уже можно отталкиваться. У Хоровица с Хиллом нету расчётов мостового каскада для работы с индуктивной нагрузкой и рекуперацией. Я уже выкладывал эти "расчеты". Там пару арифметических дейстивй. Для рекуперации основное правило Rl>>>Ra. В активное сопротивление входит не только провод обмотки, но провод кабеля, сопротивление ключей, сопротивление конденсаторов и пр.. все, что стоит вне индуктивности. Каждый собирает на своем проводе, со своей схемой ключей, кабелем, фиг поймешь, какими конденсаторами... Дал суть настройки, как увидеть, нет ровного треугольника - шукайте потери в схеме. Каждому его личный случай рассматривать не буду.
fedya_valki | Дата: Среда, 15.03.2017, 10:53 | Сообщение # 949 |
| Цитата fitterpolesov ( ) Для рекуперации основное правило Rl>>>Ra. Тогда получается что для рекуперации нужно мотать больше витков, чтобы Rl было побольше, а для снижения Ra брать провод потолще, что в принципе и делается. Но вот витков почему-то мало мотают
TCB | Дата: Среда, 15.03.2017, 12:28 | Сообщение # 950 |
Статус: Online
| Цитата ;20564 () Та отож... Пока просто положительных результатов нету, а датчик новый варганить нужно под это дело. Дело в том что я не вижу зачем оно мне надо... Ну сделаю..., ну может быть добьюсь какого то результата.... и положу в дальний угол... Так у меня сейчас есть на что потратить время и средства с большей пользой. А этим, может быть займусь, когда совсем скучно станет. А положительных результатов и не будет пока заинтересованные лица активно не займутся этой проблемой.
Сообщение отредактировал TCB - Среда, 15.03.2017, 12:32 |
fitterpolesov | Дата: Среда, 15.03.2017, 12:28 | Сообщение # 951 |
| Ток в катушке зависит от индуктивного сопротивления. Магнитное поле пропорционально индуктивности и КВАДРАТУ тока. Малое напряжение питания моста - мало витков - большой ток - офигенное магнитное поле. Гладко на бумаге, да забыли про наши дороги. Большие токи чреваты толстыми проводами, особыми требованиями к элементной базе, появлением магнитных наводок и прочими прелестями. Правильно вообще мост прямо в датчик совать, поближе к катушке. Зато прибор будет жрать меньше. Но лично мне такого счастья и даром не надо, постараюсь выйти на высокое питание и малые токи, буду раз в сутки менять акумы, но сэкономлю кучу времени на датчиках и схемотехнике.
TCB | Дата: Среда, 15.03.2017, 17:46 | Сообщение # 952 |
Статус: Online
| Цитата fitterpolesov ( ) постараюсь выйти на высокое питание А на какое питание планируете выйти?
fitterpolesov | Дата: Среда, 15.03.2017, 20:10 | Сообщение # 953 |
| Преобразователем разогнать до 13В, сколько мост позволяет. Вопрос в шумности платы и прибора в целом. Если не получитиься так, буду пытаться запитать датчик через трансформатор, такая схема прекрасно работала в Квазаре. При 5 вольтах и 15-20 витками несколько ампер в катушку закачивается. Нафиг мне такое счастье?
Andrew | Дата: Воскресенье, 19.03.2017, 20:37 | Сообщение # 954 |
| Небольшой фото-отчет ... ТХ на 1 Ом
Питание на мосту или мосте, потребление 40 мА
После усилителя РХ
Помехи , сигнал Тх отключен.
Следующую картинку возможно сделаю на полигоне! Похоже прибор под 50+ см лупасит...)
de-si-gn | Дата: Воскресенье, 19.03.2017, 22:31 | Сообщение # 955 |
| В теме про Вератор4 Циклон как-то упомянул что лучшая катушка у него была с 30 витками. Поэтому сегодня купил провод 0,63мм - намотаю побольше витков и подниму напряжение до 12 В, сравню с 20в и 5В. У меня ТХ питается от своего регулируемого преобразователя на MT3608.
Сообщение отредактировал de-si-gn - Воскресенье, 19.03.2017, 22:32 |
Andrew | Дата: Воскресенье, 19.03.2017, 22:50 | Сообщение # 956 |
| de-si-gn, Вообще результаты есть с любыми катушками? Я понимаю они могут быть и отрицательные..
Yurik2304 | Дата: Понедельник, 20.03.2017, 08:40 | Сообщение # 957 |
| Andrew, от скольки вольт питаете? Какой кабель используете?
Andrew | Дата: Понедельник, 20.03.2017, 17:04 | Сообщение # 958 |
| Питание 5v. Кабель не по фен-шую , S-VHS.
fedya_valki | Дата: Понедельник, 20.03.2017, 21:15 | Сообщение # 959 |
| Цитата Andrew ( ) Кабель не по фен-шую , S-VHS. Может поэтому и у Вас "акулий зуб" трошки заметен на осциллограмме? Сечение жил кабеля, ИМХО, должно быть не менее сечения провода Тх. Или я не прав, ведь кабеля от силы 1,2м, а Тх - несколько десятков? Ну так тогда и ноги у SI8896 должны быть по 1мм^2 как минимум, и провода внутри неё, которые от кристалла к ногам - тоже....
Сообщение отредактировал fedya_valki - Понедельник, 20.03.2017, 21:17 |
Andrew | Дата: Понедельник, 20.03.2017, 22:42 | Сообщение # 960 |
| Цитата fedya_valki ( ) у Вас "акулий зуб" Акул бояться на море не копать с мостовой раскачкой..) Нет у меня других кабелей..да s-vhs заканчивается...(
