Воскресенье, 12.01.2025, 00:41
Крот с мостовой раскачкой-Крот4 - Страница 44 - Форум
AnkoДата: Четверг, 26.01.2017, 19:02 | Сообщение # 646
demonsk
Прикрепления: 6003052.jpg (9.6 Kb)
шукачДата: Четверг, 26.01.2017, 19:15 | Сообщение # 647
Yurik2304, єсть такий варіант
http://smartelectronix.biz/publ/umnaja_knopka_dlja_litija/1-1-0-116
є там і раніші версії
Yurik2304Дата: Четверг, 26.01.2017, 20:29 | Сообщение # 648
шукач, спасибо,как-то и забыл за этот сайт.Там много полезных штучек.
fedya_valkiДата: Четверг, 26.01.2017, 20:46 | Сообщение # 649
Цитата шукач ()
єсть такий варіант
Это не то. Я завтра найду схемку и скину здесь
ruslanMRFДата: Пятница, 27.01.2017, 12:40 | Сообщение # 650
fedya_valki, Не дождался я вашей схемки и вот выложил, НО надеюсь у вас будет попроще.
Прикрепления: 4457374.jpg (36.8 Kb)
fedya_valkiДата: Пятница, 27.01.2017, 14:42 | Сообщение # 651
ruslanMRF, у нас свет только появился, с утра не было. В принципе тО же самое:
Это кусок схемы Квазара по версии Оззи, он такие прибамбасы на своих платах на Квазар ставит. Я делал, работает отлично! Думаю Оззи не обидится что я тут выложил
Прикрепления: 4118903.jpg (53.2 Kb)
Сообщение отредактировал fedya_valki - Пятница, 27.01.2017, 14:44
ruslanMRFДата: Пятница, 27.01.2017, 15:06 | Сообщение # 652
Я тоже его выложил ))),из схемы под новую плату. Как я понял все то что собрано на первом полевике можно не собирать.
fedya_valkiДата: Пятница, 27.01.2017, 15:23 | Сообщение # 653
Первый полевик уменьшает падение напряжения на диоде, который защищает от переполюсовки. Это сделано для более полного использования ёмкости аккумулятора, может добавит полчаса времени копа. Такую примочку даже автор Квазара рекомендовал недавно поставить, а все авторы как известно очень болезненно реагируют на всякие усовершенствования biggrin
Yurik2304Дата: Пятница, 27.01.2017, 15:35 | Сообщение # 654
Деталек многовато.Я наверное буду по этой собирать,бузер и светик там не нужен.Останется только PIC и полевичок.Хотя есть другой минус,нужно заморачиваться с прошивкой.
Прикрепления: 9621729.gif (6.4 Kb)
шукачДата: Пятница, 27.01.2017, 15:53 | Сообщение # 655
Yurik2304,  якщо проблема не в програматорі то можна так
http://smartelectronix.biz/publ/kak_proshit_makhonkij_pic10f200/1-1-0-47
ruslanMRFДата: Пятница, 27.01.2017, 15:56 | Сообщение # 656
Так и туда тоже придется транзистор лепить, и получется так же деталек
de-si-gnДата: Пятница, 27.01.2017, 16:08 | Сообщение # 657
Yurik2304, я тоже эту сделаю. Пик уже прошил  smile
Добавлено (27.01.2017, 17:08)
У кого преобразователь на MT3608 транзистор не нужен, сигнал вкл. на 4 ногу.
Yurik2304Дата: Пятница, 27.01.2017, 16:22 | Сообщение # 658
Зато резюков меньше,для меня плату легче развести,думаю втиснуть это все на стандартную печатку.
Пик уже прошил
Ну и как работает?Хотя у Эди там все схемки с пол тычка запускаются.
АРСЕНАЛДата: Пятница, 27.01.2017, 18:28 | Сообщение # 659
Поищите поляризационные реле.Твердотельные - кажись так называются... Ремонтировал недавно одно чудо буржуйское и видел маленькое такое.Там уже все внутри сделано.Управляется одной кнопкой,тока потребляет мизер и на выходе настоящие контакты релейные.Маркировку не записал.
AndrewДата: Пятница, 27.01.2017, 18:59 | Сообщение # 660
Ребята! Я могу программно погасить контроллер кнопкой  вроде до 2 мкВ... И потом при желании его включить! Остается вопрос потребления периферии, около 10 мА, или нужно ставить устройство ее отключения-включения...
