Andrew | Дата: Вторник, 15.11.2016, 20:17 | Сообщение # 271 |
| Цитата fedya_valki ( ) Так не искушайте нас тогда, уберите вообще меню к чёрту, и все кнопки, оставив тумблер включения. И мы обрящем щастие земное)))). Крот станет работать с любым датчиком на любом грунте и частоте беспрекословно!!!Ещё дисплей 16х02 выбросите, а оставьте два светодиода - жёлтый на золото и чёрный на чермет. Всё!!! Звук тоже убрать, напрягает, светодиоды информативнее Цитата Sleepwalker ( ) в точку Вам сюда! http://www.md4u.ru/viewtop....19e8179
fedya_valki | Дата: Вторник, 15.11.2016, 20:18 | Сообщение # 272 |
| Цитата Andrew ( ) Ребятки, а зачем вам опытным пользователям, буквально сьевшим собаку в мд строении вдруг, простое меню понадобилось? Честно? Тогда скажу - задрачивает кнопку жать долго и нудно, чтобы до того же Гейна добраться. Да и кнопки такой эксплуатации не выдерживают, за лето жене три больших из четырёх поменял и себе две маленькие. А Квазарами с Кротами не торговал и не собираюсь.
Andrew | Дата: Вторник, 15.11.2016, 20:20 | Сообщение # 273 |
| Цитата fedya_valki ( ) Тогда скажу - задрачивает кнопку жать долго и нудно, чтобы до того же Гейна добраться. А на фига вы ее дрочите так часто? + при включении у вас не работает?
fedya_valki | Дата: Вторник, 15.11.2016, 20:23 | Сообщение # 274 |
| Цитата Andrew ( ) Вам сюда! Пройденный этап-с... Эти делал под заказ, около полутора десятков ушло, люди были довольны. Один с таким прибором машину себе купил, на чермете. Да и было это давно уже....Добавлено (15.11.2016, 21:23) ---------------------------------------------
Цитата Andrew ( ) + при включении у вас не работает? Чукча - не читатель, чукча - искатель. Инструкцию не читал, однако....
Andrew | Дата: Вторник, 15.11.2016, 20:25 | Сообщение # 275 |
| Цитата fedya_valki ( ) чукча - искатель. Инструкцию не читал, однако.... Потому кнопки и сломал..)
koljatarasow | Дата: Вторник, 15.11.2016, 20:28 | Сообщение # 276 |
| Цитата Andrew ( ) Не согласен! С Вами тежело спорить! С одной стороны Вы правы. Но людям более привычное круговое меню, сгрупированное по функционалу, так в большынстве мобильных приборов. .....и да говорю это не из побуждения что бы легче продавался прибор, потому что не продаю его и другие приборы не продаю, а делаю для себя и просто хочу что бы Крот усовершенствовался ....становился лучше!
янукович | Дата: Вторник, 15.11.2016, 20:29 | Сообщение # 277 |
| Ребята, а как вам звук прибора, из сообщения Sleepwalkerа? http://www.radiodom.org/forum/7-91-18640-16-1479207095 Мне не нравится.
Andrew | Дата: Вторник, 15.11.2016, 20:33 | Сообщение # 278 |
| Цитата koljatarasow ( ) С Вами тежело спорить! Расскажите какие параметры вы меняете и как часто? И не забывайте сложное меню потребует большее количество кнопок что усложнит изготовление и удорожит прибор...
Sleepwalker | Дата: Вторник, 15.11.2016, 20:37 | Сообщение # 279 |
| Andrew, не умеете вы вести диалог/общение. не умеете и все тут. не умеете воспринимать критику в свой адрес, всегда считаете что вам только хамят. скажите: зачем вы выкладывали крота в интернет? если вы его сделали "для себя", то он должен храниться только у вас на компе...ан нет...вы его выложили на всеобщее обозрение....ну так теперь привыкайте, что вашего крота будут критиковать. всегда так было - и всегда так будет. если есть "недоработки" и вам предлагают их исправить, предлагают варианты по улучшению....то вы лучше обсудите с форумчанами, как это лучше сделать... ведь все эти диалоги ведутся не с целью обосрать прибор, а с целью его улучшения для рядового копателя
Andrew | Дата: Вторник, 15.11.2016, 20:41 | Сообщение # 280 |
| Цитата янукович ( ) Ребята, а как вам звук прибора. У прибора метеоризм ..) Хотя дядька походу пока снимал кино прибор акупил...
Andrew | Дата: Вторник, 15.11.2016, 20:48 | Сообщение # 281 |
| Sleepwalker, Чтоб критиковать меня, нужно уровень иметь, у вас нету ..слушать вашу ересть про неправильные буковки и примеры уровня 8 класса мне не интересны..Понятно?
koljatarasow | Дата: Вторник, 15.11.2016, 20:51 | Сообщение # 282 |
| Цитата Andrew ( ) Расскажите какие параметры вы меняете и как часто? Не учитывая первичной настройки прибора 1) проверяю грунт - чаще 2) меняю фильтр - редко 3) меняю ток - иногда 4) меняю гейн - очень редко 5) звук и варианты озвучки - чаще НО речь об удобности. И я один не пример для того что бы отвергнуть мою мысль полностью и сказать что все и так под рукой в меню....
Да и не надо больше кнопок ... переходить взад-вперед, менять значение вверх-вниз и ок (длительным тапом)
чуть не забыл ...пин - тоже часто
Сообщение отредактировал koljatarasow - Вторник, 15.11.2016, 20:53 |
Andrew | Дата: Вторник, 15.11.2016, 20:51 | Сообщение # 283 |
| Цитата Sleepwalker ( ) есть "недоработки" и вам предлагают их исправить, предлагают варианты по улучшению....то вы лучше обсудите с форумчанами, как это лучше сделать... Где они не вижу!!! Я 2 раза просил нарисуйте, как вы видите.. "бла-бла" мне мало. Мне нужен документ где бы я увидел ваши мысли. если они есть конечно..
Sleepwalker | Дата: Вторник, 15.11.2016, 20:53 | Сообщение # 284 |
| Цитата Andrew ( ) Чтоб критиковать меня, нужно уровень иметь, у вас нету ..слушать вашу ересть про неправильные буковки и примеры уровня 8 класса мне не интересны..Понятно? а вот хамить не нужно.
Andrew | Дата: Вторник, 15.11.2016, 20:56 | Сообщение # 285 |
| Цитата koljatarasow ( ) НО речь об удобности. И я один не пример для того что бы отвергнуть мою мысль полностью и сказать что все и так под рукой в меню.... Не совсем вас понял. Но судя по вашей нумерации действующее меню обеспечивает простейший доступ по мере увеличения пункта перечисленного вами... Если у вас есть мысли покажите их на бумаге, так будет все сразу понятно..
