Суббота, 28.12.2024, 11:08
Замечания и пожелания по программному обеспечению "Крота" - Страница 99 - Форум
Годографа не просите..)
ПРАВИЛА ТАКИЕ:
yarikdemchenko87Дата: Воскресенье, 16.09.2018, 15:58 | Сообщение # 1471
Меня крот полностью устраивает. Если его менять, то только на spectra v3i. И то не менять, а оставить прибором для разведки места)
Ar_sДата: Вторник, 25.09.2018, 21:02 | Сообщение # 1472
Попробовал на столе М+....Прошивка реально лупит дальше чем Мульти.У меня на пятак ссср около 10 см прибавилось.Это в комнате с помехами и всяким железом. На максимальной дальности берет пятак уверенно.
Что мне не так... smile
На максимальной дальности и около того на синографе -пианино..Уверенно одиночным сектором показывает только с половины.Тоесть 40 см-озвучка цветом а на синографе-пианино.с 20 см-на синографе одиночный сектор. .Это в режимах АСЕ и АСЕ+ ..В Деус и Деус+ вроде нормально Мульти практически на максимальной дальности синограф показывает адекватно цель:монеты- одиночным сектором ,ржавое железо-пианино даже если звучит красивым цветным сигналом .
В М+ чуйка максимальная только на F9  На F8 она падает на 5-8 см.Тоесть как-то очень резко,Нет плавности снижения чувствительности.
Сообщение отредактировал Ar_s - Вторник, 25.09.2018, 21:13
AndrewДата: Среда, 26.09.2018, 08:15 | Сообщение # 1473
Что вы загинаете...) не может так резко.
 Помехи
Ar_sДата: Среда, 26.09.2018, 09:36 | Сообщение # 1474
Попробую в поле при возможности-там виднее будет.
fedya_valkiДата: Среда, 26.09.2018, 09:51 | Сообщение # 1475
Andrew, а чем вызвана замена кварца в М+ на 15МГц? Как-то некомильфо ещё и кварц перепаивать при заливке новой прошивки
Ar_sДата: Среда, 26.09.2018, 17:37 | Сообщение # 1476
Тоесть 40 см-озвучка цветом а на синографе-пианино. Помехи
таки да...помехи.
Федя,не придеться ничего перепаивать.Судя по увеличению дальности я останусь на этом кварце и вы тоже  biggrin когда перепаяете кварц  и испытаете прошивку  wink
fedya_valkiДата: Среда, 26.09.2018, 19:10 | Сообщение # 1477
Здрастье... Андрей почему-то написал на странице с прошивками, что кварц нужно менять! Вот меня и интересует, с каких х..., пардон, соображений? Обычно прошивку подгоняют под кварц, точнее пишется она с учётом тактов микроконтроллера на определённом кварце. Поставить в старые прошивки кварц на 15МГц - брехать будет по частоте Тх и прочим делам, в том числе и по счётчику моточасов biggrin , так что тем, кто хочет подольше нахаляву походить без оплаты ключа - можно порекомендовать поставить кварц мегагерц этак на 1 crazy , тогда часы в 16 раз медленнее будут считать моточасы crazy
AndrewДата: Среда, 26.09.2018, 20:13 | Сообщение # 1478
fedya_valki, Кварц на 15 мГц прибавляет 5 см чуйки именно в прошивке "мульти+" . не думаю что у вас нет желания это проверить...)
4ff5fd2Дата: Среда, 26.09.2018, 20:45 | Сообщение # 1479
fedya_valki
по моему мнению прошивка должна работать и с 16мгц кварцем. это синхронный автомат и алгоритм не зависит от частоты (в разумных пределах ) . Ну будет привирать показания частот на 6-7% , но нам это неважно. Во всяком случае попробовать можно smile
fedya_valkiДата: Среда, 26.09.2018, 20:48 | Сообщение # 1480
Желание проверить есть, но кварца нету... Ехать в Харьков за одним кварцем - золотой мне станет, заказывать через интернет - один кварц никто не вышлет, а если и сжалится - то через доставку не золотым, но серебряным станет....
AndrewДата: Четверг, 27.09.2018, 11:47 | Сообщение # 1481
fedya_valki, А конденсаторы "вима" не золотые вышли? )  В том же магазине и кварцы есть..
fedya_valkiДата: Четверг, 27.09.2018, 12:13 | Сообщение # 1482
Куда, на Маску? Так в моей Маске всего одна Вима стоит, 270пФ+/- 2,5%, зелёненькая такая, с отрицательным ТКЕ вроде. остальное - плёнка от ноунеймовских китайских брендов, в корпусах из жёлтой пластмассы. Но подбирал скрупулёзно! Жене начал паять Маску, так даже из 1%-ных резисторов подбирал пары в каналы!!! Там разброс тоже нехилый несмотря на 1%, но проще пары выбрать, чем из 5%-ных
AndrewДата: Четверг, 27.09.2018, 16:39 | Сообщение # 1483
несмотря на 1%,
Федя в Маску нужно ставить 0.1% и обмотку 3 мотать... wacko
януковичДата: Четверг, 27.09.2018, 17:10 | Сообщение # 1484
Это типа как у терминаторщиков получается...  robot  Что-бы нормальный прибор спаять, нужно пол ведра деталей. Микросхемы только одного производителя (только Филипса, HEF нужны, а HCF, а тем более CD, вообще не катит, работать не будет), все это дело подобрать, проверить как работают... Если работает не очень, опять купить полведра деталей и все заново подобрать (конденсаторы только Вима, пленка, и тд.).  tease  У Крота все проще... Можна ногой спаять, допуск почти у всех деталей +, -, пару лаптей,  saddam  датчик крути из того что есть, почти любым проводом, и столько оборотов, сколько пожелаете, ...все работает.  biggrin
AndrewДата: Четверг, 27.09.2018, 18:54 | Сообщение # 1485
Один человек поставил на крота датчик где приемная и передающие обмотки поменяны местами...и не чего работает..  biggrin
