Воскресенье, 24.11.2024, 12:37
Замечания и пожелания по программному обеспечению "Крота" - Страница 93 - Форум
Годографа не просите..)
ПРАВИЛА ТАКИЕ:
AndrewДата: Понедельник, 27.08.2018, 17:40 | Сообщение # 1381
alxv, А чегой-то я удалю? Рекламы нет, матюков тоже..)  Советую Gain=2,  s8-9 ,по глубине будет примерно как   Gain=4,  s6  А лучше залить мульти там все в оперативно и в автомате+новый 2 фильтр.Янукович сказал что гуд, сам не проверял потому как давненько не был на копе..
И конечно звук аналоговый!)
prosvetekvatorДата: Понедельник, 27.08.2018, 18:28 | Сообщение # 1382
Цитата alxv ()
Одно не знаю - как побороть клин прибора, если большая железяка - бывает иногда прибор клинит, наверное цап входит в насыщение, начинает гудеть, пока не махну над ним лопатой или над ботинками вдалеке
У меня такой же глюк присутствует, появляется небольшой гул в виде фона и пока не махну лопатой над датчиком или над целью, не проходит.
s-achaДата: Понедельник, 27.08.2018, 19:08 | Сообщение # 1383
Подтверждаю насчет гула при большой железке, особо не мешает но факт есть
StasДата: Понедельник, 27.08.2018, 19:33 | Сообщение # 1384
Есть такой глюк и у меня
в мульти,верните вольтметр для катушки
Сообщение отредактировал Stas - Понедельник, 27.08.2018, 19:38
AndrewДата: Понедельник, 27.08.2018, 21:49 | Сообщение # 1385
Опишите как можно точнее этот глюк! когда появляется в первую очередь!
Как я понял это не программный , а зависит от УНЧ, потому как его замена уберала "глюк на нет..
AndrewДата: Понедельник, 27.08.2018, 21:52 | Сообщение # 1386
А что кнопа 0 у вас не работает?
fedya_valkiДата: Понедельник, 27.08.2018, 22:49 | Сообщение # 1387
А сводить датчик как? Одна рука будет давить на кнопу 0, а катушки двигать и фиксировать в корпусе второй рукой и обеими ногами? biggrin Или Квазара собирать специально для сведения датчиков на Крота?
Андрей, вот не пойму никак Вашу стратегию в Кроте..... Фишки, работавший раньше хорошо - убираете в угоду Рейтингам и Мульти... Зачем, спрашивается? Работала подпрограмма, которая могла часами показывать баланс датчика, весьма полезная при их изготовлении, нет - нужно убрать, зато добавить разной порнографии. Или Вы решили что пользователям Крота нефиг самим датчики мотать и сводить, а только у Вас покупать вместе с ключиком?
Сообщение отредактировал fedya_valki - Понедельник, 27.08.2018, 22:56
4ff5fd2Дата: Вторник, 28.08.2018, 00:11 | Сообщение # 1388
а залить Рейтинг тяжело? smile
а вообще пора сделать прошивку для ATxmega128A4U-AU и переключать прошивки по желанию biggrin
fedya_valkiДата: Вторник, 28.08.2018, 00:28 | Сообщение # 1389
А нафиг оно надо? Может Смарта залить и смотреть сведение на экране смартфона, которого у меня нету?)))) У соседа через дорогу позычить для сведения датчика?)))
Мне и Рейтинг не нравится, и Мульти. Самые лучшие прошивки - Фаст С4 и С6, ИМХО.
Да можно и SD флешку присобачить с архивом всех прошивок, от самой первой. Только нужно ли? А нужно не кидаться в Рейтинги, Смарты, пародии на Аськи, Фишеры и Деусы в виде Мульти, а делать нормальные прошивки на базе Фастов. Надеюсь Андрей когда-нибудь придёт сам к этому, или пользователи его подтолкнут
4ff5fd2Дата: Вторник, 28.08.2018, 00:54 | Сообщение # 1390
fedya_valki,
не кипятитесь, у меня тоже смарта нет smile
Andrew старается , но на всех не угодишь.
мне прошивки Рейтинг10 вполне достаточно.
индикация на выбор "Числовая и графическая (синограф) индикация  ВДИ и амплитуды."
с бесплатными не сравнить - были шумные.
В режиме Крот3 с одной частотой ( как вариант ) можно переключать на лету тумблером три различные настройки для каждого профиля. Где еще такое есть?
А вообще - кому блондинки , кому рыжие ...   smile  кто нас поймет  ?
ps второй день геомагнитная буря - довольно сильная  smile
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Вторник, 28.08.2018, 00:58
fedya_valkiДата: Вторник, 28.08.2018, 01:16 | Сообщение # 1391
Да я бы не сказал... Хотя может шумность и была заложена программно в бесплатных?
4ff5fd2Дата: Вторник, 28.08.2018, 06:27 | Сообщение # 1392
fedya_valki
у вас была персональная прошивка. Вы ничего не почувствовали smile
януковичДата: Вторник, 28.08.2018, 07:12 | Сообщение # 1393
Все делается гораздо проще... Нажимаете кнопку "0" и удерживаете, включаете прибор и пока не выключите, будете лицезреть и баланс и миллиамперметры в ТХ. Все просто!  smile
krei1309302Дата: Вторник, 28.08.2018, 07:58 | Сообщение # 1394
согласен
и тут согласен.
говорил Андрею все то-же 1-в-1 по телефону но...
хотя Рейтинг 10 неплохая,да...
януковичДата: Вторник, 28.08.2018, 08:19 | Сообщение # 1395
Здесь ребята все просто... Кто хочет экспериментировать, клацать настройки, играться токами, усилениями, тонами звуков, ...тот себе 10-тую прошивку зальет. Кто-же не хочет (не умеет, не понимает) этим заниматься, кто желает включить прибор и искать, тому последняя "Мульти" подойдет. Кого раздражают названия "АСЕ", "Фишер", "Деус", их можно переназвать... типа "Бом-Бом", "Дерзкий", "Плавный".  smile
