Понедельник, 10.02.2025, 17:18
Замечания и пожелания по программному обеспечению "Крота" - Страница 45 - Форум
Годографа не просите..)
ПРАВИЛА ТАКИЕ:
cerДата: Среда, 28.09.2016, 21:47 | Сообщение # 661
может быть , но я с этой прошивкой пол дня плевался  грозился прибор продать ( жена уже прикалываеться ) но потом ... как говорится , легла в руку , есть траблы но в общем зер гут ...
seregavbsДата: Четверг, 29.09.2016, 08:35 | Сообщение # 662
Доломал таки разъем наушников. sad
Андрею пожелание - перенесите (в конструктиве блока) разъем на заднюю крышку up
cerДата: Четверг, 29.09.2016, 20:49 | Сообщение # 663
там его менять всего три провода перепаять нужно ...
МишкаДата: Суббота, 01.10.2016, 07:31 | Сообщение # 664
Утро навеяло... Краткое нажатие на кнопку меню, переход на следующий пункт. Среднее нажатие, секунды три, возврат на предыдущий пункт. Ну и длительное, выход.
SleepwalkerДата: Четверг, 06.10.2016, 21:02 | Сообщение # 665
вставлю свои 5 коп....непомешало бы вывести ручную отстройку от грунта "поближе"...например в рабочем режиме длительное нажатие на кнопку "0" переводило бы прибор в меню настройки грунта, где отдельным пунктом была бы отстройка автоматом...а в другом пункте ручная отстройка....а то бывает по 5 раз приходится автоматом отстраиватся  и всегда разные значения...хз какое правильное...а в ручном режиме пока "доклацаешь" до пункта....да еще когда его перескочишь....блин...нервов не хватает
Сообщение отредактировал Sleepwalker - Четверг, 06.10.2016, 21:04
AndrewДата: Четверг, 06.10.2016, 22:43 | Сообщение # 666
Это есть в новой прошивке и со звуком...Хотя как по мне веСЧ бесполезная...
SleepwalkerДата: Четверг, 06.10.2016, 23:46 | Сообщение # 667
...а зря...точная настройка на грунт - залог успеха.
cerДата: Четверг, 29.12.2016, 21:12 | Сообщение # 668
как по мне то нп цифры ВДИ особо надеяться не нужно .монета лежа плашмя и немного на бок показывают разные числа .а с Кротом в поле копаю все сигналы даже переливающиися . он и так железа хорошо отсекает .
Добавлено (29.12.2016, 22:12)
Всех с наступающим Новым годом . есть пожелания в следующем году чтоб Кроту сделали новую прошивку с автоматической подстройкой баланса датчика или хотя бы как у фортуны разбаланс был выведен на основной экран . основная проблема крота как раз в этом . настаивать не буду но пожелание остается . еще мелочь по 6 прошивке . после выключения и включения чувствительность стает на 32 . хотелось чтоб после настройки цифры оставались на месте .
AndrewДата: Четверг, 29.12.2016, 21:53 | Сообщение # 669
Запросто! но есть деятели которые делают S09 а потом говорят чуйка на цвет слабая и прибор не стабилен..
Хотя в коммерческой прошивке все запоминается как надо...)
fedya_valkiДата: Четверг, 29.12.2016, 22:28 | Сообщение # 670
Запросто!
Андрей, так сделайте это, пожалуйста!
Пускай эти деятели сначала инструкцию к Кроту изучают, прежде чем писать что
Напишите в личку как приобрести коммерческую прошивку и сколько стоит контроллер с ней.
cerДата: Пятница, 30.12.2016, 06:20 | Сообщение # 671
09  wacko , так пусть лучше ходят на 99 находок будет больше людям оставаться
януковичДата: Понедельник, 30.01.2017, 20:01 | Сообщение # 672
Как-то Андрей писал, что для концентрического датчика, нужно что-то изменить в программе... В связи с этим у меня вопрос. Возможно-ли это сделать и добавить такую функцию в меню прибора? При смене датчика, включать профиль с настроенной этой функцией. Думаю что будет полезно.  wink
AndrewДата: Понедельник, 30.01.2017, 20:41 | Сообщение # 673
Режим "Турбо" подходит для кольца.
Ar_sДата: Воскресенье, 12.03.2017, 20:27 | Сообщение # 674
Камрад Экспом дергает денарики на выбитых местах интересным способом: ставит какой-то режим на мд-он постоянно гудит а когда под ним цель-затихает. Говорит денарики в глубине бьют черниной но звуковой отклик от них не такой как от остального металла.Звук четкий и не размазанный , без подхрипывания. Этим методом он около пятнадцати денариев откопал на месте где другие приборы уже ничего не видят.
AndrewДата: Воскресенье, 12.03.2017, 22:26 | Сообщение # 675
Режим "Трешь".
