Понедельник, 25.11.2024, 15:22
Замечания и пожелания по программному обеспечению "Крота" - Страница 40 - Форум
Годографа не просите..)
ПРАВИЛА ТАКИЕ:
AndrewДата: Воскресенье, 07.08.2016, 16:45 | Сообщение # 586
а можно внедрить в прошивку индикацию показаний грунта?
Наверное можно, но еще не знаю как..))
Yurik2304Дата: Воскресенье, 07.08.2016, 20:09 | Сообщение # 587
чуйки придостаточно
Ну так реально добавляет 2см глубины,думаю лишними не будут.Тем более шумнее прибор не становится,по сравнению когда добавляеш геин,например с 2 до 4. Я бы этот режим вообще сделал основным)).
А двойной сигнал идет именно на полифонии и в режиме турбо.
koljatarasowДата: Понедельник, 08.08.2016, 07:14 | Сообщение # 588
Доброе утро! Вчера немного походил с последней прошивкой! Ходил возле става, количество метало мусора зашкаливает! По настройках режим турбо, ток 75мА, ON+, 4тона, режимы B+S, Bel.
B+S - я так понимаю режим озвучки с фоновым тоном! Идея очень хорошая! Я думаю что ей жить дальше! Но у меня на приборе очень шумно было с ней (надо проверить КУ приемника, уже не помню что я там ставил и что получилось). Переключился перед тем как идти домой в Bel и прибор как подменили. Стал тихим.... Еще одно - там где песок очень трудно сделать баланс грунта. Это у меня так или кто еще сталкивался с такой проблемой?
януковичДата: Понедельник, 08.08.2016, 07:41 | Сообщение # 589
А вот и ответ на "шумность" этого режима...
Андрей писал, что эта функция работает только при правильной отстройке от грунта... Возможно у Вас фаза немножко сместилась, при этом "трудно" проходит авто-балансировка грунта и "шумит" реж. "B+S".
януковичДата: Понедельник, 08.08.2016, 09:16 | Сообщение # 590
На счнт "индикации грунта"... Думал, на каких приборах я видел такую опцию? Сегодня все утро вспоминал и искал... нашел!  smile
и тут...
Прикрепления: 4897437.jpg (43.8 Kb) · 7643139.jpg (155.7 Kb)
AndrewДата: Понедельник, 08.08.2016, 09:46 | Сообщение # 591
koljatarasow Режим "B+S" точно не для мусорок..И возможно будут проблемы на сложных грунтах..Требует точной отстройки от грунта. Правильность отстройки можно проверить опуская - поднимая катушку..
янукович, Как нибудь попытаюсь сделать..хотя это не так просто как кажется ..да и надо ли...)
януковичДата: Понедельник, 08.08.2016, 09:53 | Сообщение # 592
..да и надо ли...)
Интересно что другие об этом думают, нужно оно, или нет?  uhm
koljatarasowДата: Понедельник, 08.08.2016, 14:55 | Сообщение # 593
Понял Вас! Будет время сегодня-завтра выйду...поэксперементирую еще!
fedya_valkiДата: Понедельник, 08.08.2016, 15:10 | Сообщение # 594
нужно оно, или нет?
Думаю - пригодится. А вот режим Турбо лучше не убирать, а придумать как его на лету включать, чтобы проверить спорные сигналы.
seregavbsДата: Понедельник, 08.08.2016, 16:23 | Сообщение # 595
Лучше всего отдельным тумблером\кнопкой (как на Т2, Марс Викинг)
AndrewДата: Понедельник, 08.08.2016, 16:58 | Сообщение # 596
Видимо один я заметил как режим "турбо" забрасывает глубокие цели в черное и катушкой нужно медленно махать.
Слабоватые вы тестеровщики.)  Возможно он подходит именно для колечек..
seregavbsДата: Пятница, 12.08.2016, 08:42 | Сообщение # 597
Доброе утро, Андрей и товарищи Кротоводы :victory:
Получил обновленный блок :)
Отпишусь о новой прошивке....если память не изменяет, 4s-u. Вроде бы классная, но есть критические замечания.
Начну с хорошего:
- звук стал лучше :thumb:
- фоновая озвучка понравилась (B+S\Dyn) up Думаю меньше пропусков будет.
- режим Голд, разобрался, крутой....фибулы тупо в цвет кидает. :thumbup:
Но теперь о минусах, и довольно таки серьезных.
- ЧАСТЬ ЦВЕТНЫХ ЦЕЛЕЙ КРОТ ПЕРЕСТАЛ ВИДЕТЬ (бросает в железо) даже с режимом Голд+8. В частности: малая армейская советская пуговка (частично ржавая, оловяная бляшка КР, 10 коп ссср 193х вроде никель-сплав, 15 коп 198х, ), денарик низкопробный из последних находок (было ВДИ 15-18, теперь в железе -25-40....)
Феррит выставил в рукопашную....3коп медяк Н2 80-82, 5 коп совет 55-60. Вроде правильно.
- максимальный ток у меня был 160, стал 140.
- есть подозрения в разбалансе. Как-то он странно показывал...по 2-4800 разбаланса. У меня даже на солнце таких значений не было. И сводился он как-то странно...например был 1400, нажимаю 0...становится 1800. Может шайбой\монетой по новой свести?
Тесты были в квартире, гейн 1 ток 140, шпф 4, голиаф от ф75 14кгц.
__________________
Не разобрался что в настройках значит M\N
Сообщение отредактировал seregavbs - Пятница, 12.08.2016, 08:44
AndrewДата: Пятница, 12.08.2016, 10:04 | Сообщение # 598
Проверяли , на грунте или на воздухе , какие растояния , а так-же режим, фильтры, усиления и тд..
Поэтому подсказать вам не чиго не могу.
AndrewДата: Пятница, 12.08.2016, 10:09 | Сообщение # 599
Цитата seregavbs ()
шпф 4
Я имел ввиду фильтр тот который в главном меню "F" . Настройтесь "по ферриту", сведите монеткой катушку..
seregavbsДата: Пятница, 12.08.2016, 11:40 | Сообщение # 600
62F1, Gain 1 (так как в квартире)...в полях 2-4, HPF 4
Денарик на предыдущей прошивке был на 15 вди в зхемле, по воздуху где-то 18, а теперь в железе.
Медь, серебро, бронза - все норм. Фибула как положенно в +-, в режиме голд тупо в цвет. Т.е. все хорошо.
Но вот перестало видеть никелевые\оловянные сплавы.
Фото целей
http://forums.vbios.com/fbbuploads/2016/08/1470994634-IMG_20160811_232239.jpg
(бронз пуговка мелкая, кусочек серебрянного украшения ЧК\КР, привеска КР..не понятно бронза\олово\свинец, пуговица ссср, 15 коп ссср 1983, олово\свинец, 10 коп 193х\192х )
Грешу на разбаланс, и Феррит стал другим. Но вроде правильно выставил....5 коп аллюм бронзы и медь в нужных секторах.
