Понедельник, 25.11.2024, 09:29
Замечания и пожелания по программному обеспечению "Крота" - Страница 35 - Форум
Годографа не просите..)
ПРАВИЛА ТАКИЕ:
realmДата: Четверг, 14.07.2016, 09:37 | Сообщение # 511
Да! Действительно. Чернину слышать нужно. А какая она - да какя разница. Сделать ее всю одним более низким тоном, хорошо выделяющимся из всей звуковой картины...
AndrewДата: Четверг, 14.07.2016, 18:54 | Сообщение # 512
Но, с той прошивкой что я сейчас хожу чернина от -30 и до 0 особым тоном озвучивается даже в 4 тоновом режиме. Подумайте почему...  И  скажу всем обладателем самых чудесных приборов, вы даже и не представляете сколько вы пропустили цветного под низкий тон..
РС  особенно касается низкочастотных приборов с фазовой вырезкой, которых большинство.
lusikДата: Четверг, 14.07.2016, 19:42 | Сообщение # 513
Хожу с с голд, наконечник озвучивается "черно-белым"сигналом. Вот если б приглушить черный (просто монотонное гудение), а цветной отклик сделать Тинььь, то это бомба была бы. Точно не пропустил бы... А бывает проходишь пол дня по мусорке и перестаешь обращать внимание на ченину, пропускаешь тот маленький цветной звук. Ну это так, я спросил, Вы ответили))
AndrewДата: Четверг, 14.07.2016, 23:08 | Сообщение # 514
lusik, а вы "наконечник" прикопайте в землю на 5-10 см... На "мусорке" ставим ~"S63F3" (можно убавить ток до 40-50) и внимательно слушаем сигналы!
lusikДата: Пятница, 15.07.2016, 03:56 | Сообщение # 515
Я про землю и пишу, по воздуху цветной сигнал на всем протяжении. Если ставить 6 тогда будут все цветные сигналы, в том числе и края железяк...
Добавлено (15.07.2016, 04:56)
Если бы мусорка была такая, что пробежался и все... Но если целый день по ней ходишь, а советские люди как будто сеяли те железяки, будто думали что вырастет...
mechatronik2013Дата: Суббота, 16.07.2016, 21:09 | Сообщение # 516
Andrew вы можете отправить мне к2-sss на sq4fao@wp.pl?
януковичДата: Среда, 20.07.2016, 05:08 | Сообщение # 517
Пишу о новой прошивке... Работает все класно, мне нравится!    Ищу в реж. Нормал, с маленьким вди. Крот работает тихо, просто-так не балаболит. Маленькую медную монетку вчера нашел очень глубоко... наверное с "штыка" лопатки копал. Прибор ее обнаружил четко. Еще вчера копались много разных гильз и медной, старой проволоки (ходил в лесу, возле окопов). Частота у меня 13 кГц., немного на "военщину" не подходит. ВДИ у гильз и советских монеток почти одинаковое (на такой частоте), приходится много рыть. Наверное, все-же буду делать датчик на 8 кГц., так шкала ВДИ чуть "растянется" и можно будет более точно распознавать металлы.    Пробовал искать в пин-поинтере. Работает интересно.    ВДИ, в этой прошивке, в пине, отображается немного по другому... Определяет более четко и быстрее. В ранних прогах, я больше обращал внимание на знак (плюс, минус), пином определял "хитрое" железо, на цифры особого внимания не обращал... При "захвате" цели они "мельтешили", быстро менялись. Сейчас, более уверенно отображаются.
 На лесном копе, при отсутствии нормальных сигналов, полноценно все проверить сложно, нужно в поле. Как пользователь, могу сказать что прошивка "ССС" класная, рабочая, чувствительная, тихая. Как для меня, "выше-крыши" всего хватает. Спасибо!
AndrzejДата: Среда, 20.07.2016, 07:22 | Сообщение # 518
Witam , a czy będzie udostępniony najnowszy firmware ?? pray
януковичДата: Среда, 20.07.2016, 07:28 | Сообщение # 519
Andrzej, напишите Андрею письмо (в личку). Если пообещаете сделать отчет (фото-отчет) о работе новой прошивки, он Вам ее пришлет.  shades
AndrzejДата: Понедельник, 25.07.2016, 16:05 | Сообщение # 520
Ruszyły żniwa uda się przetestować :D
Добавлено (25.07.2016, 16:37)
Witam. Pierwsze moje testy odbyły się na tej łące. Około 2godz .Jak widać po lewej trakcja kolejowa a po prawo linia napięcia. Ustawienia na jakich chodziłem to : Prąd Tx 90mA, S32, F1, Gain 4*1 . Przez pierwszą godzinę był bardzo stabilny. Potem jak cewka odjechała z napięciem na ponad 300mV zaczął się wzbudzać. Ustawiłem Gain 2*1 dopiero ucichło. Zmieniło się coś w VDI bo na monety miedziane wskazuje około 60. Na folię normalnie około 00 . Kolejnego dnia byłem w lesie gdzie nie ma żadnych zakłuceń. Ustawienia takie same bo na gain 8*1 już zaczyna szaleć. Ale przez te kilka godzin chodzenia po lesie był bardzo stabilny. Kable od piwa pokazuje cały czas na kolor . Są miejsca gdzie się idzie i nagle krot wyda dźwięk na kolor. Okazuje się że na skali wyskakuje 88 i już dźwięku żadnego nie ma. Może kamień albo coś innego. Dodam że na tych ustawieniach w powietrzu monetę miedzianą o średnicy 20mm widzi z 30 CM . Muszę zrobić mniejszą cewkę bo ta za bardzo odlatuje.
Nie wiem czy moja wypowiedź coś da lub pomoże w udoskonalaniu Krota, ale za krótko byłem i za mało znalazłem żeby coś więcej opisać .
Problem jest z kapslami od piwa. Cały czas bije na kolor i nie idzie odróżnić. Jeszcze miałem dwa razy dziwne zjawisko. Otóż Krot nagle na około 4 sekund dostawał szału, ale zadziało się to dwa razy na tej łące.
Teraz dwa pytania ode mnie. Do czego służy M lub S w Tx.??
Dlaczego jest aż tyle wzmocnienia gain 64 ?? skoro maks mogę dać 4.
Na dniach kolejne testy i jeżeli będzie trzeba mogę opisać moje spostrzeżenia .
Pozdrawiam
Добавлено (25.07.2016, 16:44)
Nie mogę coś z telefonu zdjęcia dodać
Добавлено (25.07.2016, 17:04)
Podziękowania dla Andrew za tyle trudu i pracy aby udoskonalić Krota.
Przyznam że mój Krot nigdy nie był taki stabilny
Добавлено (25.07.2016, 17:05)
Podziękowania również dla Janukowycz, za cierpliwość w tłumaczeniu moich bazgrołów
Сообщение отредактировал Andrzej - Понедельник, 25.07.2016, 15:43
януковичДата: Понедельник, 25.07.2016, 19:25 | Сообщение # 521
Чуть позже переведу.  smile
януковичДата: Вторник, 26.07.2016, 06:05 | Сообщение # 522
Перевожу сообщение от Andrzej
Начался сбор урожая, провожу испытания новой прошивки.
Привет. Мои первые испытания проходили на лугу, ходил около 2-х часов. С одной стороны железнодорожная дорога, а с другой, высоковольтные линии. Настройки, установил такие: Tx ток 90 мА, S32, F1 Gain 4 * 1. В течение первого часа все было очень стабильно. Затем, как датчик нагрелся, баланс стал выше 300 мВ начались подработки. Я установил Gain 2 * 1 трели утихли. Что-то изменилось в VDI, так как медная монета показывает около 60. Фольга, нормально, показывала около 00. На следующий день я был в лесу, где нет нет шума при работе. Настройки одинаковы, если усиление на 8 * 1 прибор начинает вести себя шумно. Но в течение нескольких часов хождений в лесу, все было очень стабильно. Пробки с пива показывает все время в цвете. Есть места, когда идешь,и  вдруг Крот издает звуковой сигнал в цвете. На шкале высвечивается 88, и больше нет никакого звука. Наверное, камень или что-то другое. Я хотел бы добавить, что с этими настройками, в воздухе медная монета диаметром 20 мм ловится на 30 см. Я должен сделать меньше датчик, потому что эта катушка слишком сильно плавает.
Я не знаю или мой рассказ чем нибудь поможет в совершенствовании Крота, я слишком мало был на поиске, что-бы написать больше.
Проблема с пробками от пива. Все время бьет в цвете и не могу их различить. Еще у меня было два раза странное явление. Крот вдруг около 4 секунд, зависал. Такое было дважды на этой поляне.
 Теперь, два вопроса от меня. Что такое M или S Tx. ??
Почему так много усилений в Гейн 6 и 4 ?? если я могу максимально включить на 4.
На днях будут, другие испытания и в случае необходимости я могу описать свои наблюдения.
Я не могу что-то с телефона фотографии добавить
Благодарю Андрея за столько усилий и работы по улучшению Крот.
Я признаю, что мой Крот никогда не был настолько стабилен.
Спасибо также за Януковичу, за терпение в переводе моей писанины.
януковичДата: Вторник, 26.07.2016, 06:38 | Сообщение # 523
Najprawdopodobniej, gdy czujnik jest ogrzewany, zmiana fazy. To jest złe! Wraz z VDI metalu, i zmian  VDI gruntowych. Od tego, fałszywego szumy i niestabilność czujnika. Następny czujnik zrobić prawidłowo i dokładnie.  http://www.radiodom.org/publ....1-1-0-3  http://www.radiodom.org/forum/7-36-1
Перевожу.  Скорее всего, у Вас, при нагреве датчика, изменилась фаза. Это плохо! Вместе с ВДИ металла, изменяется и ВДИ  земли. От этого и ложные звуки, и нестабильность детектора. Следующий датчик, делайте правильно и аккуратно.
Ta metoda wzbudzania TX, sine (S), lub prostokątnym (М).
Перевожу. Это способ возбуждения ТХ, синус, или меандр.
Mole może pracować z różnych czujników i odbiorników z różnych wzmacniaczy. Czujniki mają różne parametry i dzięki tych ustawień mogą być dostosowane indywidualnie.
Перевожу. Крот может работать с разными датчиками и с разными приемными усилителями. Датчики имеют разные параметры и благодаря этим настройкам, можно все настроить индивидуально.
AndrzejДата: Вторник, 26.07.2016, 07:15 | Сообщение # 524
Ta cewka co mam teraz jest DD33. Zalana do pełna żywicą z włóknem. Dlaczego ona odlatuje tak wysoko z napięciem. Przed końcowym strojeniem była kilka razy w zamrażarce i na słońcu. Czy jakiś błąd robię?? Czy po prostu jest za duża ?? wacko
 Następną będę robił DD27 z mikrokulkami.
януковичДата: Вторник, 26.07.2016, 07:52 | Сообщение # 525
Перевожу...
Эта катушка, что у меня есть сейчас DD33. Залита полностью смолой с волокнами. Почему она улетает так высоко с нагреванием. Перед окончательной настройки несколько раз помещал в морозильную камеру, и на солнце. Сделал ли я что-то неправильно ?? Или просто слишком большой ??
  Следующий сделаю DD27 микросферами.
Ответ...
Перед заливкой (во время заливки) нужно хорошо пропитать витки.
Перевод...
Przed napełnieniem (podczas napełniania), trzeba mieć dobry moczyć cewek.
thumbup
