Понедельник, 25.11.2024, 05:49
Замечания и пожелания по программному обеспечению "Крота" - Страница 31 - Форум
Годографа не просите..)
ПРАВИЛА ТАКИЕ:
AndrewДата: Вторник, 31.05.2016, 08:39 | Сообщение # 451
Цитата Sleepwalker ()
А какой смысл? какой информации в процессе поиска вам не хватает?
Поздравляю! Вы начали разбираться в МД строении.)
а что поменялось по сравнению
Цена выросла на 300 грн ..)
realmДата: Вторник, 31.05.2016, 13:06 | Сообщение # 452
Графический дисплей нужен для одного - годограф. А так... монопенисуально. Это по факту.
А вообще на грфическом работать на много приятней. А если смотреть сточки зрения продаваемости - графический однозначно.
AndrzejДата: Вторник, 31.05.2016, 13:29 | Сообщение # 453
Привет , почему прибыль -S4 + у меня нет 40mV напряжения катушки.
Конечно , катушка отсоединена
Сообщение отредактировал Andrzej - Вторник, 31.05.2016, 13:34
fedya_valkiДата: Вторник, 31.05.2016, 16:58 | Сообщение # 454
...столбики красиво прыгают...
Да я предпочёл бы вообще без столбиков, дисплея и ВДИ, но чтобы чёрный металл вообще не копать в любом его виде, форме и размерах.
Добавлено (31.05.2016, 17:58)
Да, цены на графические дисплеи несколько охлаждают появившийся интерес к Фортуне... Что правда - то правда... Но в Китае ещё не мониторил цены, там однозначно раза в два дешевле должно быть
SleepwalkerДата: Вторник, 31.05.2016, 17:12 | Сообщение # 455
пока на это не способен ни один прибор))) так что "наслаждаемся" копанием кругляшков и плоских ржавых железок)))
тоже так думал...а н-нет...не дешевле. разве, что синий или партией от 10 шт...
fedya_valkiДата: Вторник, 31.05.2016, 17:22 | Сообщение # 456
разве, что синий
Синий можно разобрать, отодрать поляризационную плёнку, и наклеить новую, предварительно сориентировав её так, чтобы фон стал жёлтым, а точки - чёрными. Я таким макаром два китайских дисплея реанимировал, там фон был занадто зелёным и плохо было видно на нём символы. Мог бы и с синим фоном сделать и белыми символами.
Та отож...
Андрей, так нам ожидать каких-нибудь сдвигов по нулю в новых прошивках? Вы, кстати, так и не написали как в Вашем приборе с ним обстоят дела, сколько показывает при нулевом Power. ИМХО буква U в контроллере здесь ни при чём - предыдущие прошивки всё нормально измеряли и показывали. к меня в рабочем приборе стоит без U, а у жены с U и на SGold всё нормально
AndrewДата: Вторник, 31.05.2016, 17:44 | Сообщение # 457
На сколько я понимаю синий индикатор на просвет, а зеленый на отражение. А это немного разные вещи..
Покупал я в Китае индикаторы получались ~ по 40 грн..Но если учесть  брак и то что  вовсе не высылали, то в среднем получаются 100 грн. за зеленый индикатор.. Думаю графический выйдет те-же 400 грн...
А вообще  напомню свое наблдение: На индикаторы смотрят только новечки ..)
Вот вам без авто-определения нуля, как в любимой "голд", всего  убрал два символа в   программе Но подчеркну (уже писал)  у меня автоопределение нуля работает на 2-х блоках как часы,  от 0 до 2 мВ...
fedya_valkiДата: Вторник, 31.05.2016, 18:47 | Сообщение # 458
Я тоже так думал, но покрутив поляризационную плёнку - сильно изменил своё мнение. Можно получить и на просвет, и на отражение, всё зависит от ориентации плёнки относительно дисплея.
Спасибо, сейчас проверю.
Может у Вас S4+ отличается от наших?
Добавлено (31.05.2016, 19:47)
Андрей, что-то ссылка не работает, не могу скачать прошивку
ujosvecДата: Вторник, 31.05.2016, 19:40 | Сообщение # 459
 у меня нуля работает на 4-х блоках от 6 до 12 мВ.(atxmega32a4-u)
AndrewДата: Вторник, 31.05.2016, 20:56 | Сообщение # 460
Попробуйте в режиме "Power" сделать 0 мА и посмотреть какой будет "ноль"!
ujosvecДата: Вторник, 31.05.2016, 21:37 | Сообщение # 461
попробовал два KPOT:
1- S4 power 0-10mv power max-10mv   S4+ power 0-1mv power max-2mv
2- S4 power 0-6mv   power max-6mv     S4+ power 0-0mv power max-0mv
AndrewДата: Вторник, 31.05.2016, 21:55 | Сообщение # 462
Спасибо! У меня тоже от 0 до 2 мВ beer  !      А у Феди 50  .. haha
ujosvecДата: Вторник, 31.05.2016, 21:58 | Сообщение # 463
beer
fedya_valkiДата: Вторник, 31.05.2016, 22:17 | Сообщение # 464
А у Феди 50 ..
Сейчас уже 1мВ. Удалось-таки скачать прошивку, где два символа(хотя по объёму самого файла скорее две строки) Вы убрали, теперь всё нормально. Но меню +AU влияет только на низкопроводящие мишени, значит эта прошивка - S4+ просто, без +Cu. Теперь всё нормально работает
Да есть там автоопределение, всё нормально теперь определяет, спасибо за прошивку и коррекцию её.
януковичДата: Среда, 01.06.2016, 06:23 | Сообщение # 465
Поддержу. Скачал прошивку с этого сообщения  http://www.radiodom.org/forum/7-63-16550-16-1464709463  Последний раз "0" был 48 мв., теперь, с "мощностью ТХ" на максимум, 6мв. Все работает красиво! Спасибо.  beer
