Замечания и пожелания по программному обеспечению "Крота" - Страница 24 - Форум
Sleepwalker | Дата: Воскресенье, 22.05.2016, 08:20 | Сообщение # 346 |
| Цитата янукович ( ) ...плывут у меня до 500 мв не поверите....у всех плывут.... и пусть кто скажет, что у него плывут на 100мв максимум - плюну в лицо
fedya_valki | Дата: Воскресенье, 22.05.2016, 10:17 | Сообщение # 347 |
| Цитата Sleepwalker ( ) и пусть кто скажет, что у него плывут на 100мв максимум Вот переписывался с человеком, он сделал не один десяток датчиков, получал следующие результаты: "один - два ну очень хорошо в плане термостабильности, по квазару арм 8..10мВ на градус плывут. основная масса 18...25 мВ*С, но еденичные 40....50....70 мВ*с". Привёл цитату из переписки, думаю он не обидится, если прочитает. Т.е. самые лучшие датчики при изменении температуры на 10* от комнатной 22 до полевой 32 поплывут на 80-100мВ. Это очень хорошо, но по его статистике такие датчики получаются единичными. Основная масса уплывёт на 180-250мВ(что тоже неплохо). И опять же, единичные поплывут аж на 400-700мВ. Это всё при одинаковых абсолютно намоточных данных, корпусах, пропорциях и количествах эпоксидки. Я за всё время сделал больше двух десятков датчиков для ИБ приборов, но раньше делал для Эльдорадо, и сильно не заморачивался с "уплывом" баланса, Тесорки работали нормально, медь по крайней мере всегда была в цвете, что в хате, что в поле. А вот с двумя крайними датчиками для Крота - прокол случился, буду теперь делать новые. Искать, в принципе, можно и с кривыми датчиками, но нужно постоянно периодически контролировать уход меди, и при необходимости подправлять в меню. И если при нагреве медь уходит вверх по шкале ВДИ, то при охлаждении - наоборот, вниз, причём в этом случае на медь даже растёт чуйка. При одних и тех же настройках если медь показывает 77-79 вместо положенных 83-84, чуйка сильно увеличивается на неёДобавлено (22.05.2016, 11:17) --------------------------------------------- Проверил только что один из старых резонансных датчиков для Квазара на Кроте, DD25. В комнате разбаланс 113мВ, пятак Е2 даёт ВДИ чётко 84. После 15-тиминутного нагрева под перпендикулярными солнечными лучами - разбаланс 369мВ, ВДИ пятака Е2 тоже 84, но иногда уже и 85 проскакивает. температуру не измерял, но на ощупь датчик если не горячий, то сильно тёплый, тогда как при комнатной температуре прохладный.
Сообщение отредактировал fedya_valki - Воскресенье, 22.05.2016, 10:02 |
Sleepwalker | Дата: Воскресенье, 22.05.2016, 14:46 | Сообщение # 348 |
| Цитата янукович ( ) Предлагаю (если это возможно) ввести еще один режим, чистую статику поддерживаю на все 100%...чистую статику с возможностью регулировки громкости порогового тона...
fedya_valki | Дата: Воскресенье, 22.05.2016, 18:25 | Сообщение # 349 |
| Цитата Sleepwalker ( ) поддерживаю на все 100%...чистую статику Ребята, ещё раз повторю: с такими датчиками, как у нас получаются, о чистой статике даже и не мечтайте!!! Будете чаще на кнопку "0" жать, чем монеты копать. Хотите чистой статики - делайте импульсник, там одна катушка с малым числом витков, безрезонансная, баланса никакого нету, и "уплыва" поэтому тоже нету. одно "НО" - дискриминации тоже нету в подобающем большинстве импульсников, кроме "Шанса" от автора Квазара, там вроде есть, но как работает - я не знаю, не собирал и не пробовал. Почитайте на худой конец Циклона на мд4ю, он в статике имеет большой опыт.
Sleepwalker | Дата: Воскресенье, 22.05.2016, 19:22 | Сообщение # 350 |
| fedya_valki, насколько я помню...вератор вроде тож самоделка и у него есть статика...
fedya_valki | Дата: Воскресенье, 22.05.2016, 19:35 | Сообщение # 351 |
| Цитата Sleepwalker ( ) вератор вроде тож самоделка и у него есть статика... Да, есть, и Вератор - как раз Циклона разработка, которого я упоминал в прошлом посте. Вот и разберитесь теперь как там работает статика, и посоветуйте автору Крота этот алгоритм работы перевести в цифру, чтобы вместо двух десятков операционников в схеме - просто добавить пару десятков строк в программе. и будет Вам статика.... Хотите статику в Кроте - включите РР и ходите постоянно с ним, это будет чистая статика. А потом нам напишете сколько монеток откопали и сколько ржавых гвоздей и прочего мелкого чермета.
Andrew | Дата: Воскресенье, 22.05.2016, 19:38 | Сообщение # 352 |
| Цитата Sleepwalker ( ) .вератор вроде тож самоделка и у него есть статика... В Кроте есть статика, от нее динамика и начинает свою жизнь, это режим "Р/Р" и "ТРЕШь" Первое это "чистая" статика, второе статика с периодическим нажатием "0"... Буквально вчера проверял статику с новой катушкой ..человек в каске не пропйдет не замеченным если посередине комнаты стоит Крот в статическом режиме..)
янукович | Дата: Воскресенье, 22.05.2016, 19:38 | Сообщение # 353 |
| fedya_valki, а как-же старые Вайтс? Например 3900 и 4000 (вроде). Они работают в чистой статике, имеют дискриминацию (будь-здоров) и в приемной катушке (концентрической), по 350 оборотов провода, Д. 0.18-0,2 мм. Там ничего не уходит, не "плавает"?
Andrew | Дата: Воскресенье, 22.05.2016, 19:46 | Сообщение # 354 |
| Цитата янукович ( ) Они работают в чистой статике, имеют дискриминацию Не думаю..
Sleepwalker | Дата: Воскресенье, 22.05.2016, 19:51 | Сообщение # 355 |
| Цитата Andrew ( ) Так и в Кроте есть статика, это "Р/Р" и "ТРЕШь" Первое это "чистая" статика... а как насчет сделать трешь "чистой статикой"...ну тоесть чтоб был пороговый тон, который можно регулировать...
fedya_valki | Дата: Воскресенье, 22.05.2016, 19:52 | Сообщение # 356 |
| Цитата янукович ( ) Там ничего не уходит, не "плавает"? У меня в 3900 на плате турецкой разработки, где забыли два резистора в генераторе звука на плате поставить, уплывала чуйка. если нажимаю кнопку "0", или как она там называлась, уходит нафиг весь дискрим, начинает видеть гвозди. Опять подкручиваю, всё нормально, но спустя некоторое время падает опять чуйка, жму кнопку - опять гвозди пищат. Замахался его регулировать и поэтому отложил в долгий ящик. может когда-нибудь и достану его оттуда и продолжу эксперименты....
Sleepwalker | Дата: Воскресенье, 22.05.2016, 19:55 | Сообщение # 357 |
| Цитата Andrew ( ) ПС А вы что понимаете под статикой?) поднес к датчику монетку и прибор пищит пока не уберешь ее....ну и что б менялась громкость и высота тона в зависимости от расстояния до цели
янукович | Дата: Воскресенье, 22.05.2016, 19:57 | Сообщение # 358 |
| Цитата Sleepwalker ( ) ну тоесть чтоб был пороговый тон Пороговый тон должен нести какуе-то функцию. В квазарах, по слухам, в пороговом тоне, при приближении чер-мета, фон этот пропадает, образуется "тишина"... а при "цвете" есть сигнал. Но не в этом дело.. В реж. Трешь и в старых прошивках, где пин работал а почти статике, без затихания от цели, дальность очень впечатляла. Как Андрей писал, в эту сторону нужно копать!
fedya_valki | Дата: Воскресенье, 22.05.2016, 19:57 | Сообщение # 359 |
| Цитата янукович ( ) fedya_valki, а как-же старые Вайтс? Я думаю так же, как и Тесоро Эльдорадо. Основной поисковый режим - динамика с дискриминацией. а статика там - чисто для того, чтобы точно от конкретного грунта в конкретном месте поля отстроиться, и всё. ни один нормальный копач-монетник не будет работать в чистой статике, которая в большинстве аналоговых приборов ещё и без дискрима. для войны - пройдёт, там и мишени побольше чем монетки, и копают всё подряд. но насколько я осведомлён - войну в основном импульсниками роют. И ни один топовый на сегодня прибор, тот же Дэус, не имеет статику основным рабочим режимом, все по-умолчанию работают в динамике
Andrew | Дата: Воскресенье, 22.05.2016, 20:03 | Сообщение # 360 |
| Цитата Sleepwalker ( ) а как насчет сделать трешь "чистой статикой"...ну тоесть чтоб был пороговый тон, который можно регулировать... А вы мне расскажите как вы понимаете "Чистую статику" и что такое пороговый тон?
