янукович | Дата: Среда, 18.05.2016, 13:48 | Сообщение # 316 |
| Цитата fedya_valki ( ) Или может уже не приведёт? Приведет, приведет... Все сотрется.
fedya_valki | Дата: Среда, 18.05.2016, 14:55 | Сообщение # 317 |
| Цитата янукович ( ) Все сотрется. Ну так мне это не надо, я же профили не просто так запоминал, а для оперативной смены их при замене датчика. А её нету, оперативной смены профиля при включении прибора...
Andrew | Дата: Среда, 18.05.2016, 15:35 | Сообщение # 318 |
| Цитата fedya_valki ( ) А её нету, оперативной смены профиля.. Датчик на копе меняется 5-10 минут , профиль меняется 5-10 секунд, "+" и "-" при включении. Вам нужно быстрее?
Цитата fedya_valki ( ) Потому что в разных прошивках изменения непредсказуемые и не отражены в описаниях прошивок Читать разучились или лень.. "КРОТ - GAIN-S от 21.07.2015 Частоты 6-17кГц. Добавлены: Аппаратное усиление входного сигнал режим Gain (*1, *2, *4 *8) Амплитудная вырезка "черных" сигналов SX Х= 0-9. Профили теперь находятся в заводских настройках "Factory Settings" режим "Profil" .."
fedya_valki | Дата: Среда, 18.05.2016, 18:11 | Сообщение # 319 |
| Цитата Andrew ( ) Читать разучились Как раз не разучились, даже много читаем. Был документ на сайте - "Первые шаги с кротом", а в нём FAQ, цитирую: "26. Q: Что такое «Профили»? Как ими пользоваться? A: Это профили для быстрой смены катушки при работе с разными поисковыми катушками. Выбираем профиль, настраиваем параметры датчика и настройки для лучшей работы с ним. Все это запоминается в указанном профиле. Профили переключаються при включении кнопками "+" и "-" в момент появления заставки «Profile N». Так же можно, по желанию, во второй строке вместо ********** написать название профиля, переход "Реж", изменение символов «+»." Всё было просто и понятно. Потом появились заводские настройки, и профили перекочевали туда. Потом заводские настройки опять перекочевали в основное меню "по просьбе трудящихся", поставивших джойстики вместо обычных кнопок, что сделало невозможным одновременное нажатие кнопок "+" и "-". Теперь дабы сменить профиль нужно или жать две кнопки на старте, или в основном меню изменять. Пакращення...Добавлено (18.05.2016, 19:11) ---------------------------------------------
Цитата янукович ( ) Вы пробовали при включении зажать кнопку "+"? Там нет выбора профиля? Проверил ещё раз, нету... Там режим "setting", в котором есть всё кроме выбора профиля.
Andrew | Дата: Среда, 18.05.2016, 20:16 | Сообщение # 320 |
| Цитата fedya_valki ( ) Проверил ещё раз, нету... Там режим "setting", в котором есть всё кроме выбора профиля. Для кого писали я и ТСВ "Описание режимов" . :uhm: Насчет где должен быть профиль спросите пользователей , лучше производителей. Видимо не зря я его спрятал от неловких рук "чайников" от МД поиска.. Вы бы уже заканчивали писать только о "недостатках" в прошивках, может есть и какие достоинства..)
fedya_valki | Дата: Четверг, 19.05.2016, 06:42 | Сообщение # 321 |
| Цитата Andrew ( ) может есть и какие достоинства..) Увы-с, в последней прошивке достоинств не увидел... Только даунгрейд присутствует. А хвалебные оды в адрес создателя буду писать только в случае реальных улучшений.
Цитата Andrew ( ) где должен быть профиль спросите пользователей , лучше производителей Так всё-таки пользователей, или производителей? Я считаю - именно пользователи должны определять где и что должно находиться, а производители чутко прислушиваться к отзывам и сразу реагировать на них.Добавлено (19.05.2016, 07:42) ---------------------------------------------
Цитата Andrew ( ) спрятал от неловких рук "чайников" От неловких рук чайников производители делают сброс на заводские установки, а для этого предусматривают скрытую кнопку "reset", во многих девайсах она есть
Sleepwalker | Дата: Четверг, 19.05.2016, 11:16 | Сообщение # 322 |
| ...раз эта тема создана...выскажу и свое пожелание....хочется, чтоб у крота была чуть лучше дискриминация... ...железная шайбочка размером с 50 укр коп кротом озвучивается как хороший цветной сигнал....сейчас все скажут, что железо с дыркой на всех приборах в цвет бросает....да, но нет...фортуна-м дает смешанный, почти черный сигнал, квазар дает сигнал с большими переливами, что и так понятно, что это черный. ...так вот хочется такого и от крота...
realm | Дата: Четверг, 19.05.2016, 15:05 | Сообщение # 323 |
| Цитата Andrew ( ) Насчет где должен быть профиль спросите пользователей , лучше производителей. Видимо не зря я его спрятал от неловких рук "чайников" от МД поиска.. Кстати, зачем расходовать еепром на названия профилей... Profile 1, Profile 2, Profile 3 по моему предостаточно. На датчике фломастером написал номер или на разъем стикер повесил да и все.
ujosvec | Дата: Четверг, 19.05.2016, 15:12 | Сообщение # 324 |
| Цитата Sleepwalker ( ) ..сейчас все скажут, что железо с дыркой на всех приборах в цвет бросает....да, но нет...фортуна-м дает смешанный, почти черный сигнал, квазар дает сигнал с большими переливами, что и так понятно, что это черный....так вот хочется такого и от крота... В Чешской Республике железо отличается
koljatarasow | Дата: Четверг, 19.05.2016, 15:17 | Сообщение # 325 |
| Здравствуйте! Раз уж все начали писать пожелания то и я напишу. А нельзя ли в Кроте реализовать трекинг грунта? Если эта тема поднималась то звиняйте - недочитал значит.
realm | Дата: Четверг, 19.05.2016, 15:20 | Сообщение # 326 |
| Цитата Andrew ( ) Видимо не зря я его спрятал от неловких рук "чайников" от МД поиска.. Увы, но при таком стоении меню как сейчас куда б чего не спрятали все равно вылезет боком. Обще признанное, интуитивно понятное, не дающее случайно залезть куда не надо меню выглядит совсем по другому. Первй уровень - названия. Profile Filters Current Frequency Mask Sound volume и т.д. Во втором уровне - сами настройки. Только так это доходит абсолютно до всех.
Andrew | Дата: Четверг, 19.05.2016, 15:37 | Сообщение # 327 |
| Цитата koljatarasow ( ) нельзя ли в Кроте реализовать трекинг грунта Можно, а зачем? Мое мнение что быстрая ручная отстройка МД как в Кроте гораздо эффективнее, особенно на замусоренных местах и местах со сложным грунтом. А на простых грунтах достаточно один раз отстроиться за день, а можно и вовсе не отстраиваться , прибор по умолчанию запросто будет на нем работатьЦитата realm ( ) Увы, но при таком стоении меню.. В моих приборах можно зайти в "Заводские настройки" только через + - при включении. Так же я и пытался слелать с прошивками на сайте , но.. Глубоко убежден что так и должно быть, потому как ориентируюсь на пользователя , а не на исследователей МД который в тихую по 10 раз на день меняет "заводские настройки" .. :) PS Вы расположили по приоритету "профиль" на 1 месте, а "громкость" на последнем..Вы чаще переключаете профиля чем меняете громкость звука? :)
Цитата ujosvec ( ) В Чешской Республике железо отличается И не только железо!
fedya_valki | Дата: Четверг, 19.05.2016, 16:34 | Сообщение # 328 |
| Цитата Andrew ( ) Можно, а зачем? Мое мнение что быстрая ручная отстройка МД как в Кроте гораздо эффективнее Вот с этим полностью согласен
Цитата Andrew ( ) Вы чаще переключаете профиля чем меняете громкость звука? Вот поэтому переключение профилей нужно сделать в момент появления заставки с ними при включении, как описано в FAQ. Кто часто меняет датчики - будет удобнее на лету менять и профили. А громкость я вообще не регулирую - раз выставил нужную для меня и всё. Калибровку на феррит иногда приходится чаще делать.
Цитата Andrew ( ) И не только железо! Ага, в Чешской Республике ещё и трава зеленее, и девки сиськастее... А про пиво - промолчу уже....
koljatarasow | Дата: Четверг, 19.05.2016, 17:18 | Сообщение # 329 |
| Цитата Andrew ( ) Можно, а зачем? Мое мнение что быстрая ручная отстройка МД как в Кроте гораздо эффективнее Я все-таки осмелюсь попросить. Возможно, когда-то, хотя бы в одной прошивке, ради эксперимента ввести такую функцию.
ujosvec | Дата: Четверг, 19.05.2016, 18:13 | Сообщение # 330 |
| Цитата fedya_valki ( ) в Чешской Республике ещё и трава зеленее Да-от год 1986 Авария на Черно́быльской АЭС
Сообщение отредактировал ujosvec - Четверг, 19.05.2016, 18:17 |
