Воскресенье, 24.11.2024, 19:29
Замечания и пожелания по программному обеспечению "Крота" - Страница 21 - Форум
Годографа не просите..)
ПРАВИЛА ТАКИЕ:
AndrzejДата: Понедельник, 02.05.2016, 17:10 | Сообщение # 301
Жутко неправильно выполнения этой программы . Моль поднимается и небольшой диапазон . Я загрузил теперь назад старый Gain -ы и хорошо . В этом новом амплитудно- S 4 не может выбрать частоту катушки Tx . I 8KHz и программа несколько раз подряд показал 15кГц
януковичДата: Понедельник, 02.05.2016, 17:40 | Сообщение # 302
Andrzej, я завтра все проверю и напишу....  wink
януковичДата: Понедельник, 02.05.2016, 21:28 | Сообщение # 303
Что-бы проверить все, нужно в поле... А сейчас, у нас, все синие, пьют. booze  Я завтра попробую, и отпишу, что "на столе" творится... а позже и в поле испытаю. Думаю что все "косяки" теперешние, от кривых ручек.  brows
януковичДата: Понедельник, 02.05.2016, 21:32 | Сообщение # 304
ток или напряжения я не принимаю..
Это новый шаг, к очень длинной дискуссии.
П.С. https://www.proza.ru/2007/01/17-172
Сообщение отредактировал янукович - Понедельник, 02.05.2016, 21:35
ozonclimaДата: Понедельник, 02.05.2016, 21:37 | Сообщение # 305
Ток Тх нужно поставит на 40-60 мА , VDI на 0 , Mode normal и частота будет как нужно . Если ток Тх больше 80-100 ма не получается определения резонанса Тх . Потом можно поднят ток и все в нормаль . Я не уверен что ето баг в прошивки , скорее китайский мусор мс34119 которы желтие друзя нам продавать .
tirДата: Понедельник, 02.05.2016, 22:33 | Сообщение # 306
В новой прошивке немного неправильно показывает частоту тх контура и пропадает ток,пока не зайти в меню power и не нажать + или -. В S-GOLD 12952гц в s4 12736гц хотя реальная та что показывала голд  так как измерена прибором.Завтра больше посмотрю что еще поменялось
X3Дата: Вторник, 03.05.2016, 01:30 | Сообщение # 307
Andrew, тема называется "замечания и пожелания по программному обеспечению крота"
Так вот позвольте ответить по теме (а именно сделать замечание по ПО) ,  а заодно обобщить и разъяснить баг описанный в некоторых последних сообщениях.
Прошивка S4
Баг первый- значение TX Power выдает нулевое , пока не нажмешь + либо - , после нажатия выводится актуальное значение тока, пока не выйдешь из меню настроек. При следующем входе в настройки значение тока снова обнуляется.
Из этого бага вылезает еще один - Процесс автоподбора частоты резонанса ТХ не работает из-за нулевого значения тока пока не выполним действие для обхода первого бага (нажатие + либо - в настройке мощности TX)
После этого  при возвращении в пункт настройки частоты  ТХ изображается не нулевое значение тока и автоматический подбор частоты снова работает.
А о том как работает мд в целом - пока все в процессе подгонки и тестов, но удалось добиться сработок по воздуху 36-38 см на 5коп ссср с катушкой garrett ace dd 8.5x11 , вди четко определяет с 30-32 см, но такие результаты на частоте 16574гц, (родная для этой катушки 8.25 кгц) режим турбо, баланс доведен монетой до околонулевых значений.гейн если не ошибаюсь 4 + 2 аппаратный, hpf 7, ток около 60 ма , в железобетонной квартире тестировалось.
На родной частоте 8.25 кгц чуйка существенно хуже.
януковичДата: Вторник, 03.05.2016, 08:04 | Сообщение # 308
Ребята, перекачайте последнюю прошивку! Андрей исправил баг, все теперь работает зер-гуд и верри велл!  yahoo
tirДата: Вторник, 03.05.2016, 12:05 | Сообщение # 309
Спасибо автору за прошивку огромное! thumbup С частотой мой косяк uhm все-таки праздники дают свое grog прошу у автора извинения если что не так beer
seregavbsДата: Пятница, 06.05.2016, 15:50 | Сообщение # 310
Добрый день, вот нашел тему с Кощеем.
http://www.md4u.ru/viewtopic.php?f=37&t=8725
Очень хотелось бы иметь звуковую настройку "под себя любимого".  yes
В общих чертах озвучка нормальная, но 4 сектор (аля Медь)...как-то не очень. Нужен компромис между аськиным дзынь и писком.
И еще из пожеланий - получить каким-то образом доступ к заводскому меню из обычного. Т.е. чтобы не выключать прибор на копе, а потом зажимать +- и т.д.
ПС Я точно свою прошивку не помню...Гейн-с или Гейн 48, что-то такое.
Из замечаний - тихий звук (может нужны наушники с определенным сопротивление?). В режиме ОН - все отлично.
AndrewДата: Воскресенье, 08.05.2016, 21:46 | Сообщение # 311
Что касается "питалова" для Крота на сегодня оптимальны 3 варианта:
1. Один литий
2. Два лития
3. 4 АА или ААА
4. В крайнем случае 12в у кого остались запасы от аналоговых МД.
http://img-fotki.yandex.ru/get...._XL.jpg )
realmДата: Вторник, 10.05.2016, 08:56 | Сообщение # 312
А зачем так сложно то...? Ручной с шагом 0.1V. Пусть сами себе выставляют какой хотят да и дело с концом...
fedya_valkiДата: Среда, 18.05.2016, 12:18 | Сообщение # 313
У нас идут ежедневные дожди, соответственно кругом непролазная грязь, с асфальта на грунтовку нигде не съедешь... Да и всходы на полях уже повылазили, а по яркам трава вымахала по колено, так что копать особо негде. Вот пользуясь этим решил поэкспериментировать ещё с самой первой платой на Крота и старыми датчиками, резонансными, которые делал для Квазара и которые лежат без дела. Один - DD30x25 бабочка и два DD25 с немного отличающимися намоточными данными и, соответственно, рабочей частотой. Также в этих DD25 разная реакция на феррит, в одном разбаланс растёт, в другом - уменьшается. По очереди подключал эти три датчика к Кроту и настраивал частоту Тх, на феррит, ну и для каждого создавал свой отдельный профиль. Так вот - на прошивке SGold при замене датчика при включении прибора и появления в заставке названия профиля, профили не переключаются никакими кнопками... Почитал ещё раз описания прошивок, FAQ для начинающих, где написано что профили должны переключаться кнопками "+" и "-". Для того чтобы переключить профили нужно лезть в меню, долго и нудно клацать кнопкой, чтобы потом включить нужный профиль для конкретного датчика. Почему автор отказался от быстрого переключения профилей в момент старта прибора? Почему это не отражено в описаниях прошивок и FAQах?
януковичДата: Среда, 18.05.2016, 12:23 | Сообщение # 314
fedya_valki, а Вы пробовали при включении зажать кнопку "+"? Там нет выбора профиля?
fedya_valkiДата: Среда, 18.05.2016, 13:32 | Сообщение # 315
янукович, пробовал по-разному, и + нажимал, и -. Единственное - 0,+ и - одновременно не нажимал, потому что это приведёт к стиранию ЕЕПРОМа. Или может уже не приведёт? Потому что в разных прошивках изменения непредсказуемые и не отражены в описаниях прошивок
Сообщение отредактировал fedya_valki - Среда, 18.05.2016, 13:34
