Воскресенье, 24.11.2024, 17:52
Замечания и пожелания по программному обеспечению "Крота" - Страница 20 - Форум
Годографа не просите..)
ПРАВИЛА ТАКИЕ:
ozonclimaДата: Воскресенье, 01.05.2016, 09:43 | Сообщение # 286
Andrew спосибо за новая прошивка S4 . Залил , чуйка сразу более 10 см увеличилас - около 45 см по воздух на монетку 25мм никел /цинк .
Ето только на первы взгляд , наверно хорошие сюрпризы будет довольно
specool
Ну и первы глюк или проблем я не знаю , может быт причина в мой монтаж но в меню power и честота Tx , стойност 0 мА , если нажат + или - уже стойност появится как нужно .
В gain две отметки , ето за чем ?
fedya_valkiДата: Воскресенье, 01.05.2016, 10:14 | Сообщение # 287
Там есть ещё 4 и 8. Усиление
Вроде и 16 есть, но я не проверял ещё))). Двойки хватает выше крыши
Сообщение отредактировал fedya_valki - Воскресенье, 01.05.2016, 10:16
realmДата: Воскресенье, 01.05.2016, 10:25 | Сообщение # 288
Выбирать нужно деталюхи под свои хотелки.. smile
Я бы, да и все - с превеликим удовольствием. Но фирма "Chinese noname" все переиграла на свой лад.
fedya_valkiДата: Воскресенье, 01.05.2016, 10:31 | Сообщение # 289
Та да, не говорите... Иногда даже хочется купить что-нибудь, пусть и дорого, но made in Japan or USA, ан - нет, только Чайна,мля.....В лучшем случае - Малайзия, Сингапур, Тайвань....
AndrewДата: Воскресенье, 01.05.2016, 10:44 | Сообщение # 290
Вторая это аппаратное усиление, выбирается кнопкой "0"
fedya_valkiДата: Воскресенье, 01.05.2016, 10:51 | Сообщение # 291
Андрей, ОГРОМНЕЙШАЯ ПРОСЬБА - допилите прошивку для первого Крота, что на Меге8.
Очень классный проект, зря забросили
Сообщение отредактировал fedya_valki - Воскресенье, 01.05.2016, 11:15
X3Дата: Воскресенье, 01.05.2016, 11:25 | Сообщение # 292
По поводу циклического меню, часто бывает, что пролетаешь нужный пункт, предлагаю добавить кнопку позволяющую вернуться к предыдущему пункту, а для подключения использовать зарезервированный вывод kn5.
Также непонятки с отображением величины разбаланса , например на gain-sgold запускаю плату без катушки , ставлю ток тх в минимум, показывает 5ма.
гейн 1 - разбаланс 19мв.
гейн 2 - 9мв
гейн 4 - 9мв
гейн 8 - 9мв
гейн 16 - 5мв
гейн 32 - 7мв
гейн 64 -7мв
чем обьясняется такой разброс и если я хочу вывести плату в ноль изменением соотношения R7\R8 , то какому значению верить?
также замечено уменьшение предельных значений разбаланса с увеличением гейна, это так уменьшается динамический диапазон с цифровым усилением?
fedya_valkiДата: Воскресенье, 01.05.2016, 11:39 | Сообщение # 293
Не парьтесь.
Всё нормально.
Разброс объясняется разъёмом. Поставьте 6-7-пиновый, с центральным пином, который подключите к земле - будете очень удивлены)))
TCBДата: Воскресенье, 01.05.2016, 12:40 | Сообщение # 294
Цитата realm ()
А пойди угадай какой кому попался.
Даже если уже так попали, то это не повод ставить такой дисплей в прибор. Чтобы потом удивляться - почему так быстро садится аккумулятор.
Я бы в таком случае попытался переделать подсветку.
AndrewДата: Воскресенье, 01.05.2016, 14:55 | Сообщение # 295
Что там лишнего, что нужно пилить?)
януковичДата: Воскресенье, 01.05.2016, 15:38 | Сообщение # 296
Такой баг присутствовал (вроде) в прошивке ДФХ... При входе в меню ток отключается, и потом забывает включиться, пока не по-переключаешь мощность.
fedya_valkiДата: Воскресенье, 01.05.2016, 15:46 | Сообщение # 297
что нужно пилить?)
Ну, например, добавить большое ВДИ. И два варианта звука - один зависящий от расстояния, другой - не зависящий. И всё будет ОК!!!
Да, подстройку феррита желательно сделать программной. Ну и всё, в принципе.... Очень удачный проект, кстати, зря не развиваете....
Ещё один нюанс: сравнивал первого Крота с первым Квазаром, на одной и той же катушке. Квазар по воздуху немного дальше берёт, но тормоз - ещё тот... на фильтре normal. Крот-1 - сразу же цель цепляет, моментально!!! Как аналоговый! А ещё бы всю обработку на АСМе запилить - цены бы ему не было!!!
Сообщение отредактировал fedya_valki - Воскресенье, 01.05.2016, 16:28
ozonclimaДата: Воскресенье, 01.05.2016, 16:23 | Сообщение # 298
Цитата ozonclima ()в меню power и честота Tx , стойност 0 мА , если нажат + или - уже стойност появится как нужноТакой баг присутствовал (вроде) в прошивке ДФХ... При входе в меню ток отключается, и потом забывает включиться, пока не по-переключаешь мощность.
Янукович , точно как описали . Конечно не смертельная болезнь , и так работает .
fedya_valkiДата: Воскресенье, 01.05.2016, 19:05 | Сообщение # 299
Однако нужно Автора уведомить об этом, пусть исправит
AndrzejДата: Понедельник, 02.05.2016, 14:29 | Сообщение # 300
Здравствуйте, является ли последняя программа может работать с конденсатором RX ??
